Alle erstellten Inhalte von Pater B
Klingt so als ob die Radhausschale schwingt oder etwas dagegen schlägt.
kompletter Fahrwerkswechsel Empfehlung
Pater B antwortete auf Scarip's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Standardfedern: Lesjoförs, Spidan Dämpfer: Günstig + gut: Bilstein B4 Teuer, sehr gut, leider manchmal rostig: Koni FSD bzw. dessen Nachfolger Sportlicher: Bilstein B6 Tief nach Wunsch: ST-X (oder wie hiesses noch?) Gewindefahrwerk -
Für den Bby kann ich bestätigen dass es geht (2 MSTG am selben KI)
Delfingraumetallic halt ;-)
Wie meine Schwiegermutter schon fragte (im Zoe an der Ampel anfahrend): "Was ist denn hier so laut?" "Der Diesel hinter uns..." Der Ladepunkt Ruhne ist übrigends ein echtes Highlight - auf dem Weg ins Sauerland fängt da für uns der Urlaub schon beim Ladestopp an. Ausserden gibts Strom frisch von der Kuh - äh -Turbine ;-)
Müsste sie aber ausnahmesweise in ner Stahltür benutzen müssen der T3 braucht Bügelspiegel...
Hat jemand ne NIetmutternzange im Angebot? M6 oder sowas?
Autosol Politur für verchromtes Plastik tuts da ganz gut.
Zahnriemen schon fertig?
*näsel* "... und das verletzte Tier hat Mühe mit der Herde mitzuhalten."
Spanner komplett kaputt? Wenns nur die Rolle/Lager erwischt hat kannst du die einzeln tauschen (wobei es die iirc nicht als Einzelteil gibt - erspart aber immerhin den Komplettausbau).
Da gibt es den "Nichtmember helfen Nichtmember" Thread (member bezieht sich auf die Clubmitgliedschaft) - dort kannst du versuchen einen Forumstransport via Eimerkette hinzubekommen. Oder Mitglied im A2-Club werden und den "Member helfen Member"-Thread nutzen ;-)
- 2 Antworten
- transport
- ledersitze
Dann fahr auch mal was rein elektrisches, dann bist du eh verloren :-) (insbesondere wenn du auf der AB nicht heizt und auf leises Fortkommen stehst.)
Gleich ganz elektro: Ne gebrauchte Zoe gibts für 9000 eur, Reichweite passt (so gerade aber passt). Unterm Strich billiger als A2 weiterfahren? Eher nicht. Allenfalls wenn du beim Arbeitgeber umsonst laden kannst...
Fehler Klima Temp.- G263 --> gar keine Kühlung ?
Pater B antwortete auf Niedersachse's Thema in Technik
Ich hatte obigen Fehler, allerdings sporadisch, damit hats noch gekühlt. Mach neu, dann schau weiter (Anlagendruck?). -
Wenn Abschaltbedingung = Druck zu niedrig ist entweder a) nix drin (..Und es zischt auch nicht wenn man umweltbewusst auf eines der befüllventile drückt...) oder b) es ist was drin und der Hochdrucksensor ist kaputt. If result = a then: Lecksuche, S.o. (Kompressor und Kühler mit Uv/Blau-Lampe ableuchten, grosse Lecks sieht man auch am Ölfilm. If result = b then: Hochdrucksensor tauschen, geht ohne Kühlmittelverlust.
Klimasteuergerät - Messwerteblöcke Als erstes nach der letzten Abschaltbedingung schaun.
Das Vibromax-Teil (Spezialschlagschrauber) ist auch bei den Autodocs im Einsatz. Sah dort im Video nicht zwingend kriegsentscheident aus.
Top 4 Klimafehler am A2: 1. Hochdrucksensor defekt 2. Undichtigkeit am Kompressor 3. Undichtigkeit am Klimakühler 4. Gummikupplung am Kompressor abgeschert
Ich würds glaub ich auch lassen. Ggf mal Klimaservice machen und gut. Wenn irgendwann der Kompressor oder der Kühler die Grätsche macht ist die Trocknerflasche eh fällig. Btw, inspizier mal den Kompressor - ich hab das Gefühl die Dinger sterben (werden undicht) durch Rost an dem Dichtungsteil/Metallring zwischen Haupt und Rückteil, dort kann ein wenig Konservierung nicht schaden.
Die eine Aftermarket-Pulle die ich mal verbaut hab tuts wohl noch, oder @Christoph
...Der zuständige Mod. Das gelöschte war zwar unterhaltsam aber wir wollten den Technikbereich übersichtlich halten.
*mod* Räusper - Das lappt ins politische und hat mit dem H2 Unikat da oben nur mittelbar zu tun..
Der Atlteileverwerter steht ja schon bereit ;-)
Ausstattung gut. Fragt sich wie immer was durchrepariert heißt. Schätzungsweise das Zahnriemen und vielleicht vordere Bremsen gemacht wurden... Kaputt/Verrostet/bald fällig könnten trotzdem sein: Fahrwerk, Auspuffanlage, Handbremsseile, Antriebswellenmanschetten, Wischerarm, Heckklappendämpfer. Lambdasonde ist nach 17 Jahren auch meist durch. Bei so wenig Laufleistung würde ich beizeiten den Ölabscheider tauschen/säubern - der schmoddert beim AUA gerne zu.
