Moin aus Kiel, wo kauf ich am besten und günstigsten neue Stoßdämpfer für meinen TDI 2001, am liebsten Bilstein B6 oder Koni FSD?
Hat da jemand eine (gute) Quelle?
Danke für die Hilfe!
Gruß Ingo
Gast hübschi
Welche anderen Stoßdämpfer gibt es ausser Koni FSD und Bilstein B6 für tiefergelegte A2.
Mit Seriendämpfern fahren wird ja abgeraten, oder ?
  • 6 Monate später...
Ich habe jetzt Al-Ko Sportstoßdämpfer eingebaut.
In Kombination mit Eibach - 30mm Federn.
Fährt sich fast wie ein Go-Kart :-)
Gekauft bei Car-Bock.de für 154 Euro inkl. Versand
Bilstein B6
  • HA: 2 Stück [HBE3-6789/BE3-6789] = 144,03 EUR
Bilstein B8 (nur für Tieferlegungen > 35 mm)
  • VA: 2 Stück [VVE3-5218/VE3-5218] = 271,88 EUR
  • HA: 2 Stück [HBE3-6790/BE3-6790] = 151,37 EUR
www.autoteile-ralf-schmitz.com
Koni sport (gelb) „short“ mit 30 mm Rebound (nur für Tieferlegungen > 35 mm)
  • VA: 2 Stück [8710-1404SPD3] = 315,00 EUR
  • HA: 2 Stück [80-2830SPD3] = 195,80 EUR
http://www.stg-gmbh.com/tuning.html
unter "Koni Sport Rebound"
  • Polo
    9N
  • Seat Ibiza 6L
  • Skoda Fabia 6Y zu finden
  • 3 Monate später...
Bilstein B6
  • VA: VE3-5217 = 129,95 EUR / Stück
  • HA: BE3-6789 = 69,95 EUR / Stück
  • VA: VE3-5218 = 134,95 EUR / Stück
  • HA: BE3-6790 = 74,95 EUR / Stück
www.bs-autoteilecenter.de (unter "VW Polo 9N" zu finden)
  • 4 Monate später...
Kurze Frage hierzu: Würdet Ihr davon abraten nur die Stoßdämpfer der VA auf B6 zu wechseln oder ist das kein Problem?
Die hinteren Seriendämpfer sind bei mir nämlich noch bestens in Schuss...
Man sollte immer eine auf beide Achsen abgestimmte Dämpfercharakteristik anstreben. Mit Bilstein B6 hättest Du vorne eine reinrassige Sportdämpfung nur an einer Achse. :kratz: In brenzligen Situationen kann der A2 sich dann nicht mehr neutral verhalten (in diesem Fall würde u.a. sehr starkes Untersteuern begünstigt werden).
Aloha!
Warum Untersteuern? Hätte eher auf Übersteuern getippt?
Merci, Michael
Also wenn die VA relativ zur HA deutlich überdämpft ist, verstärkt sich die Neigung zum Untersteuern. Wenn die HA relativ zur VA stark überdämpft ist, dann wird Übersteuern wahrscheinlicher. Neben anderen Tricks wird letztere Abstimmung zum Beispiel auch gerne für Drift-Fahrzeuge angewendet.
Aha! Ist das so zu verstehen, daß wenn eine Achse im Vergleich zur anderen Überdämpft abgestimmt ist, diese andere Achse "weicher" eingestellt ist und somit mehr mechanischen Grip (Seitenführung) liefert? Man also bei einer "härteren" Abstimmung beide Achsen gleich hart machen muß um ein neutrales Verhalten zu bekommen?
Merci, Michael
Genau, man sollte jedoch auch die Federrate(n) an die veränderte Dämpfercharakteristik anpassen wenn möglich. Bilstein B6 Sportdämpfer sind, wie auch Koni "gelb", auch hervorragend mit Serienfedern kombinierbar.
  • 10 Monate später...
  • 1 Jahr später...
      Zylinder defekt?
    2. 14
      Zylinder defekt?
    3. 44
      Benzinpumpe im Tank wechseln (für alle Benziner, nicht für Diesel)
    4. 11.521
    5. 9
    6. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    7. 17
    8. 11.521
    9. 11.521
