  2. …wenns hier keiner reparieren kann oder will oder es einfach zu teuer würde und du einen Profi suchst fahr nach Litauen zu Arthur Tussik. Der kanns bestimmt und du kriegst noch kostenlos ein youtube Video dazu. hier ein Bentley Bentayga aus Alu…
  3. Heute
  4. Habe den Grund herausgefunden, warum im Motorsteuergerät nach der Freischaltung durch die Firma K..... weder der Flashspeicher, noch das eeprom les- oder schreibbar sind. Die setzen eine Lötbrücke auf zwei benachbarten Lötstellen, welche die Stecker/Buchsen mit der Platine verbinden. Da sind normalerweise keine Lötstellen mit Zinn gebrückt. Ist die Brücke weg, kann im Bootmodus der Flashspeicher mit MPPS neu beschrieben werden. Im Anschluss kann das EEprom mit VAG K commander 1.4 ebenfalls neu beschrieben werden. Der ganze Umgang mit dem flashen ist mittlerweile super bis in die kleinsten Schritte durch die KI zu erfahren.
      • 1
      • Daumen hoch.
  5. Habe win10 auf dem Werkstatt-Laptop, es läuft ohne Probleme. Es ist eine der ersten win10 Versionen, als es raus kam. Ursprünglich war es ein win 7 Rechner. Seitdem war dieser Laptop nicht mehr online. Installiert habe ich den VAG k commander 1.4 auch vor etwa 10 Jahren. Daher weiß ich nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Habe auch die etwas frickelige Treiberinstallation in Erinnerung. Läuft aber nach wie vor prima. Immer als Administrator starten ist wohl wichtig. Das Kabel stecke ich immer an der gleichen USB-Buchse ein. VCDS an einer anderen.
  6. ich hab das erst morgens erfahren
  7. Bei Interesse bitte die folgende Liste kopieren, in neuen Beitrag einfügen und sich selbst unten anhängen: Eumeltier Audi-Helmut 2 Sätze NSM 3744 A2-4-me 4 Sätze Kedi BenvB klaus325e Stefan_Nordhessen fantaweather Jetlag 1-2 Sätze HDB
  8. Das macht ja Hoffnung wenn das bei meinem irgendwann mal fällig ist… gibts nen Richtwert wie lange es ca. hält ? also gibt es keinen Weg es separat zu erneuern (wie bei jeder alten Kiste gefühlt - wo es nur rein gelegt ist) und es ist wirklich ein riesiges Kunststoff Teil mit den Stutzen … wer denkt sich so einen Mist aus ? Hatte zwar noch nicht verglichen, aber gibt es dies nur überwiegen OEM ? Frage deshalb, da leider bei längerer voraussichtlicher Nutzung des Autos ich mir neben anderen Komponenten für den FSI welche noch zur Seite legen müsste.
  9. Muss hier einfach nochmal eine Lanze für den Brodit Pro Clip brechen. https://brodit.de/collections/dashboard-mounts-audi-a2-2005 Ist fahrzeugspezifisch angepasst und geht mit nahezu jedem Telefon zusammen - vorausgesetzt es ist nicht zu riesig, weil es im A2 ja einfach ein bisschen enger zugeht. Habe ich seit Jahren drin, hält zuverlässig. Finde ich auch ästhetisch ziemlich gelungen...
  10. @Seb Gurkyh gerade nachgefragt was noch frei ist. Da kann ich gerne noch eine zu viel nehmen und es freigeben... Bitte noch die Signalgruppe beitreten. Schnee gab's heute, soll morgen wieder warm werden. Pieksamaki hat >20cm bekommen. Nächstes Wochenend wieder mehr. .Bret
  11. Die APP dafür kannst Du aber später gegen Gebühr freischalten lassen. Nur aufpassen, dass Du immer ein kompatibels Handy hast.
  12. Lars1
    Zeigt her eure A2!
  13. Das gelbe Kombiinstrument will ich! Und das das Hype FIS Color natürlich auch.
  14. Getriebe ist jetzt komplett neu gelagert. Alles keine grosse Herausforderung, bis auf das Brillenlager. Anstatt wechselseitig jedes Lager ein paar Millimeter auszupressen und dann wieder zum anderen Lager zu wechseln haben wir das Ding durchgeflext und jedes Lager einzeln herausgepresst. Die Lager am Differential sind jetzt auch neu - und wie ich schon mal alles offen hatte, auch gleich eine neue Kupplung rein (Sachs) mit neuem Ausrücklager. Sollte wieder mindestens 150.000 km halten.
