  2. Hab es tatsächlich doch über ein einfaches Display gemacht, ich habe aber den Zigarettenanzünder ausgebaut und mithilfe von Stromdieben so abgezweigt, dass der Anzünder optisch frei bleibt, so sind kaum Kabel zu sehen. Außerdem habe ich noch ein Relais zwischen die Sicherung vom Zigarettenanzünder geklemmt, so hab ich dort auch Zündungsplus. Um dann die Audio wieder zu geben hab ich mir diesen besagten Bluemusic Adapter besorgt, leider erst den falschen da ich auch gerne telefonieren möchte und ich erst den falschen Adapter ohne Freisprech Funktion bestellt habe. Also falls einer noch einen Adapter ohne Freisprech braucht gerne melden:)
  3. ich weiss ja nicht was DU für Qualitätsansprüche an eine zeitwertgerechte Reparatur stellst aber für mich (und die Threaderstellerin sieht das wohl auchso!) sieht eine zeitwertgerechte Reparatur anders aus! Das ist einfach Pfusch, weil sich der Mechaniker (oder wer auch immer das gemacht hat) einfach ohne Hirn gewerklelt hat .... Wenn er aus der Automechanikerbranche war, dann hat er wahrscheinlich bei den Themen wie repariere ich bewegliche / flexible Schläuche in der Berufsschule gepennt .... Korrekte zeitwertgerechte Reparatur habe ich beschrieben, siehe oben Links. Kann man auch einfach nachmachen. Habe ich in ALLEN meinen FSI's drin und funktioniert dauerhaft....
  4. So... Bei mir waren es die PDE. Mit Hilfe der PDE-Halter läuft die Kugel wieder 1a. Habe sogar das Gefühl, dass er "ruhiger" läuft. Damit wäre dann einmal Alles gemacht, Danke für die Antworten
  5. Heute
  6. Guenny79
    Kalender 2027
    Gruß aus der Nähe von Dortmund
  7. Sowas wäre wirklich Mega. Hab mein Ampire Monitor ja mit den 3D Halterungen hier aus dem Forum auf dem Armaturenbrett verklebt und mit Magneten am Display befestigt. Es müsste natürlich an die Belüftung gedacht werden.
  8. Kann mich A2 HL Jense nur anschließen. Bei mir gibt’s auch keine Probleme.
  9. Gestern
  10. OK, jetzt habe ich es verstanden. Werde ich auch Mal testen.
  11. Den Schlauch kannst Du einfach drin lassen. Diese Schläuche halten, im Gegensatz zu den gewebeummantelten, Ewigkeiten. Und Du kannst irgendeine Federbandschelle für 14 mm Schlauchdurchmesser mit 12 mm Breite nehmen. Nimm aber lieber eine mit längeren Laschen, denn die lassen sich einfacher montieren. Die originale wird eventuell nur mit dem Seitenschneider oder einer Kneifzange zu fassen sein aber die kann ja ruhig zerstört werden.
  12. Da kann ich mich mit ~530tkm ja gut einreihen D-)
  13. Hallo, gibt es in der Nähe von Ohlstadt bei Murnau jemanden, der einen ausgedienten A2 Reifen mit Felgen zu verschenken hat oder für ungefähr 4 Wochen oder kürzer verleiht? Ich bräuchte ihn übergangsweise als Reserve Reifen, fühlt sich besser an..
  14. Warten wir mal ab, was er als nächstes ausprobiert, noch ist es nicht so recht klar, was da defekt ist ....
  15. und hier nochmal der Link zur Anleitung: in der Anleitung steht allerdings 80 NM Anzugsmoment für die Bundschrauben, ohne die 90° 80 NM+90°sollten es sein , ne?
