  2. Nach wie vor BBY, 75 PS, 7/ 2003. Nee, will ich auch nicht merken. Mir kommt aber ein Beitrag sofort in den Sinn in dem das TX Board eine Rolle spiel(e). Ich werde mich bemühen jedes Mal die Daten mit zu posten.
  3. Gestern
  4. Update A2magica & seinelektriker (Fähre TRA-HEL-TRA gebucht, Hotel Pihkuri gebucht) HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, Finnlines Do Tra-Hel - Di Hel-Tra gebucht, Fr-Mo Hotel Pihkuri gebucht, Mo-Di Hotel Rantapuisto offen ) seinelektriker (1Per., 1 A2, Finnlines Do Tra-Hel - Di Hel-Tra gebucht, Fr-Mo Hotel Pihkuri gebucht, Mo-Di Hotel Rantapuisto offen) durnesss + Jörn (1 KFZ, TRA-HEL-TRA (incl. Rantapuisto am 15.2.)) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1 Pers.; 1 S6, ab Tanke HEL); A2 ab 2028 AL2013 (2 Pers. (Jürgen, ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA-HEL-TRA inkl. Rantapuisto am Mo, 15.2.) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (2 Pers, 1 Tesla, TRA-HEL, HEL-TRA 1 Woche später) PaterB + Nisodemus, (2 Pers, 1 Kfz, TRA-HEL-TRA, Montags Helsinki)
  5. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, es macht keinen Sinn, Konsole besorgen ist viel einfacher .... Die gibt es noch neu, die sind baugleich auch in vielen VW Skoda Seat drin, also weit verbreitet. Das solltest du darüber hinaus gebraucht bei jedem halbwegs großen Schrottplatz bekommen. Nimm eine Schraube mit, um das Gewinde zu testen :-) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-vorderachse-hinterachse-servo-querlenker-bremsen/3561055599-223-7611?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-lagerbock-querlenker-rechts-6q0199294-d/3565053620-223-7615?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992
  6. Aber seine Starclub Nummer benötigst du doch auch bei Mitfahrer die du buchst. Und bei zweitem KFZ das Kennzeichen
  7. Für die Mitfahrer reicht Name, Geb.datum, als was man sich nach § 22 Abs. 3 PStG definiert (es gibt da aber nur zwei Auswahlmöglichkeiten ) und Nationalität. Edit: Und wenn man den Haken bei StarClub setzt auch die Starclubnummer der Mitfahrer. Adresse nur für den, der bucht.
  8. ?? BAD, AUA, BBY ?? Merkst du selber, oder?
  9. Original-Rechnung? Auch. Ist ja ein Sammler-Stk.
  10. na, das klingt doch fair. Und wenn da der eine oder andere Euro bei dir hängen bleibt ist das auch voll in Ordnung. Schliesslich hast du auch alles selber entwickelt und organisiert.
  11. Bei dem Preis erwarte ich aber, dass der erste Zahnriemen von 2002 auch noch dabei ist. Und natürlich auch noch die erste Tankfüllung!
  12. Die originale aus einem geschlachteten. Ja, Frank hat Edelstahlbögen und ein Rohr gekauft und die Abgasanlage umgebaut. Beim 3 ist die gesamte Anlage aus Edelstahl, somit kann man den ESD weiter verwenden. Ferner hat er V-Bandschellen eingeschweißt, so dass man die Anlage bei Bedarf zerlegen kann.
  13. WMoin, ich hatte mehrfach den Fehler P1176 im Speicher. Gelbe Motorkontrolle an. Immer nach einer gewissen Fahrstrecke gelbe Lampe an. Statischer Fehler. Lässt sich löschen. Bleibt dann aus. Sonde selbst scheint zu arbeiten, hatte in einem anderen Thema Werte gepostet. Ich wollte morgen die Steckverbindung ansehen und mit Kontaktspray versehen. Ggfs nächste Woche die Sonde neu machen. Oder hat jemand 'ne andere Idee?
  14. Danke. So habe ich das auch vor, mit der Damm-Folie. Wenn man schonmal dabe ist ... welche Verkabelung habt ihr genommen? bzgl. der Abgasanlage: also besser gleich selbst bauen aus Rohren und Bögen und dann zusammenschweissen. Dann könnte man auch gleich eine Edelstahl-Verrohrrung machen, oder? Und was macht man am besten mit den Dämpfern?
  15. Hat schon jmd. die generalüberholte Achse aus Polen bestellt? Ich habe meine Achse angeschaut und wie beim Schreiber meinte .... naja, die ist ja auch schon 25 Jahre alt ... außerdem fragte die Frau, was ich zu W-Nachten haben möchte .... ;-)
  16. Serienmäßig sind die Türen bei Bose auch nicht extra gedämmt, aber Frank hat es trotzdem getan. Die Auspuffanlage hat er aus Bögen und Rohren zusammengeschweißt.
  17. Immerhin hat er CD, hätte auch Kassette sein können. Ebenso das Lenkrad in Leder, könnte auch ohne sein. Ihr habt aber auch immer Ansprüche....
  18. die Verrohung der Abgasanlage sieht sehr jungfräulich aus. Selbst gemacht oder erworben? Ich glaube, da muss ich auch noch ran .... :-(
  19. Aus aktuellem Anlass habe ich hierzu eine Nachfrage. Gibt es beim Einbau was zu beachten? Habt Ihr den Original-Kabelstrang von hinten nach vorne zum Radio gezogen oder seid Ihr der der Umbau-Anleitung im Forum gefolgt (...die Kabel des vorhandenen Blaupunkt-Verstärkers genutzt)? Habt ihr auch die Türen gedämmt oder die "Serientüren" so gelassen?
  20. Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf. Gibt es eine Quelle, wo man noch solche Teile bekommen kann? Bei Tradition ist leider nichts von dem benötigtem lieferbar. Konkret suche ich: 1x 8Z0825215C 1x 8Z0804172A (Index B habe ich rumliegen, passt nicht. Der Winkel ist anders.) 1x 8Z0825216 (es sieht so aus, als ob da mal ein Belch verschraubt war; wenngleich die Aufstellung zum Thema Hitzeschutzblech schreibt, ("ab Werk bei allen 1,2 TDI; 1,4 TDI) Vielleicht hat noch jmd. ein komplettbild eines AUA von unten? was wäre sehr hilfreich. Danke für Eure Bemühungen im Voraus.
  21. Ich hab für den letzten (Guss-)Querlenker incl. Konsole 60,-€ beim Verwerter gezahlt. Da würde ich nie und nimmer versuchen die alte gefressene Konsole zu retten, und schon garnicht nie mit Salpetersäure.
  22. Meine Erfahrung ist, alle profitieren von Open Source, auch der Ersteller. Mankmill hat das doch höchstselbst hier veröffentlicht, mit Platinenlayout und Co ... mehr open source geht nicht.
  23. Genau meine Erfahrung. Kaum steht's im Netz, schon kommen die ersten Erweiterungen und Bugfixes rein. Eins der besten Beispiele ist der Linux-Kernel, denn der läuft inzwischen überall. Ohne ihn würde selbst die Azure Cloud von Microsoft keinen Mucks von sich geben.
  24. Wie willst du die Säure an die Schraube bringen? Auto auf den Kopf drehen? Und wie stellst du sicher dass die Säure weiss, dass sie nur die Schraube und nicht den Rest des Autos angreift?
  25. Und genau das sehe ich tatsächlich etwas anderes und lebe es auch. https://github.com/korni92/TJA1055-3-Breakout-Board mein PCB ist open source, genauso auch meine Scripte für den Raspberry Pi für die RNS-E Einbindung, der MED7.5 toolkit ist ebenfalls hier geteilt. Ich finde es in Ordnung, wenn jeder auch seinen Teile hier anbietet und jeder soll sich etwas daran verdienen. Ich finde aber auch, dass gerade solche Schaltung, Pläne, Code ... öffentlich geteilt werden sollten, damit das Wissen nicht verloren geht und Entwicklung vorangetrieben werden kann . Meine Erfahrung ist, alle profitieren von Open Source, auch der Ersteller. @McFly jlcpcb, einer der größten Platinenhersteller der Welt. Ist nicht mal mehr ein Geheimtipp.
  26. 30% ist zu wenig. Konzentrierte, rauchende Salpetersäure könnte funktionieren. Ein Freund hat damit mal einen Motorradkolben gerettet, bei dem sich Stahlkrümel des kaputten Pleuelnadellagers in die Kolbenhemden eingearbeitet hatten. Die Säure löst nur den Stahl, jedoch nicht das Aluminium auf. Aber der Umgang mit der hochkonzentrierten Salpetersäure braucht schon etwas Erfahrung, lange Handschuhe, eine Gasmaske und einen guten Abzug. Das grössere Problem ist dann aber eher die Beschaffung weil sie nicht frei verkäuflich ist. Das liegt daran, dass sie essentieller Bestandteil vieler Sprengstoffrezepte ist. Viel einfacher und billiger dürfte es sein, so eine Konsole gebraucht und in gutem Zustand aufzutreiben. Viele Grüsse, huebi
  27. Mit gleichem Code! Oh was spannend.
