  1. Heute
  2. Gerade gesehen: Bis morgen Blackweek bei VW Classic Insb. für den A2 3L kann es hier und da interessant sein, z.B. orig. Alutrommeln hinten, wer mag Lupo 3L Stahlfelgen, Kupplung u.ä.:
  3. Ich habe meine durch lösen und wieder Anziehen wieder dicht bekommen. Ich war selbst überrascht dass es geklappt hat und bin froh über die Zeit die ich mir dabei gespart habe. Dabei sollte man vor dem Lockern der Zylinderkopfmuttern den Ausgleichbehälter öffnen um Überdruck abzulassen, damit nach dem Lockern der Mutter kein Frostschutz in den Brennraum gedrückt wird. Am besten zu soweit Lockern dass die 40nm haben.
  4. Gurtprüfung habe ich in über 30 Jahren auch nie erlebt und ich "begleite" meine Autos immer bei der HU!😉 Gurtprüfung hinten würde ich als noch unwahrscheinlicher einschätzen. Ich würde behaupten, dass die Beule auch nicht TÜV relevant ist.
  5. #001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück #005 Audi-Helmut, 1 Stück
  6. Ganz vielen Dank für Eure Antworten. Möchte noch hinzufügen, bin mit dem Wasserverlust durch nachfüllen 5 Mon gefahren. Sagt das auch was über den Zustand des Zylinderkopf aus? Und...wäre es ein Versuch wert, vom Schrauber ohne planen eine Kopfdichtung einbauen zu lassen? Wie lange dauert so eine Arbeit? Herzliche Grüße
  7. Diese Woche hat der Bleianker in unserem aua aufgegeben, 80Ah Originalbestückung Varta, A2 ist MJ01. Bin etwas enttäuscht, warum geht das jetzt schon kaputt? Ob eine Kulanzanfrage Sinn macht? Kommt eine Exide EA770 rein und neue Stabilus. Wenn ich schon mal dabei bin.
  8. Danke, ich habe immer nach Unterfahrschutz gesucht. Habe jetzt bei ebay bestellt für knapp 51,82€ frei Haus!
  9. Karton ist nicht das Problem! Das Porto nach Österreich. Weil das Teil länger als 1,2 m ist und somit Sperrgut 😥
  10. Und gerade noch bei mir, aber Versand nach A ist schwierig, dafür gibt es kaum Kartons. Teilenummer ist 8Z1 819 403 E für ovale Spritzdüse, 8Z1 819 403 D für Fächerdüse (hab je eine im Keller, und noch eine 8Z2 819 403 E für Rechtslenker, hehe, wer umbauen möchte..)
  11. Da sieht man das geschulte Auge 👁️ 👍 Du hast recht und der Themenersteller Pech ! Die gibt es leider nicht mehr. Nur noch beim Verwerter ( Schrottplatz)
  12. Schaut mir auf dem Foto nach den ovaler Doppel-Düse (nicht nach Fächer) aus.
  13. Dafür gibt es den auch überall frei Haus... Also definitiv kein Bestpreis
  14. Hier auch hier . https://a2-freun.de/forum/forums/topic/102057-audi-a2-scheibenwischerarm-reparatursatz/#comment-1100100 Frage: Welche Spritzdüsen sind bei dir verbaut? Die Fächerdüsen oder die breiten zweistrahligen Düsen ( Scheibenreinigung) ? Gruß in die Runde
  15. Wer in der Nähe wohnt Hermann-Löns-Str. 63c, 51469, Bergisch Gladbach, Germany kann hier https://www.ebay.de/itm/227564105465?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&_trksid=p2332490.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A22756410546500ac95a9e6b449dfb2121c604caaa3e8|enc%3AAQALAAABICLHDqnaQtVxXQgVPUwWHZ72sux8f4duR64GTvqFbKyTlasFuOOu2A8LGIAxLM3NJ2pisXYMIpo0OrW6hxQBllLRXwNCQElyrFYulMzA9wwWrXk6fHLWRDXBiqColD%2F9jxjJ9YKyyX99%2BTpfkPWUg88nEPDOC3xqPz3yNBYL9RbMWC72h%2BKE%2Fu5zhdcogv0eOxntMRJQEsW8VS3YeI2Wpy7vSjv1PSgoCkYTJKLV%2BdmqaY6iYM5IbNnhq07Ubb8hTaSUMSsH4cCiBes4%2F7A4N5l4ustCmBNbQABjqC8Qon5tSFniMl%2FNEw%2BuU8kGPClGR2uov8Lr6ibHv2XzEc%2Fag8%2B2M2P8WV75a%2BVvYjG2xEI1BeGAf1oapGMo21FhdseXuQ%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2332490&itmmeta=01M7G1QQJ0B3HH4S5WC7N2QNKD für 56,19 abholen. Ich glaube das ist zur Zeit Bestpreis. Für mich leider ein bisschen weit.
  16. Wo hast du bestellt, durch den Sperrguszuschlag ist der Versand ja meist teurer als der Artikel selbst. Oder hast du was ohne Sperrgutzuschlag gefunden? Waäre interessant, brauche ich nämlich auch 2 mal! Danke im Voraus!
  17. Habe ich mir auch angesehen, aber die Postion da unten ist für mich total ungünstig, wenn man z.B. mit dem Handy navigiert, das ist als reine Ablage sehr brauchbar. Ich brauhe es aber weiter oben halbwegs im Sichtfeld, damit man wenn man mal mal aufs Navi guckt, nicht so lange abgelenkt ist. Da zählt jede Millisekunde. Im Crafter habe ich Brodit auch drin, da ist es dort, wo es für mich hingehört.
  18. Liste von Interessenten für eine Neuauflage der Platinen (Ziel: mindesten 15 Stück): #001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück @Mankmil Sieht bisher ziemlich mau aus, dass wir die 15 Stück erreichen - daher finde ich die Anregung von Denni2 ganz sinnvoll...
  19. Korrekt, da gehört kein Loch hin, somit gibt es auch keine Abdeckkappe, es sei denn, du druckst dir eine. Windlauf könnte ich noch einen haben, Wischerarm hat @Fred_Wonz für dich.
  20. Da gibt es keine Kappe, es scheint als ob ein sehr kreativer Mensch dort ein Loch gemacht hat, wo keines hingehört. Entweder so lassen und mit einem schwarzen Gaffer-Tape kaschieren oder eine neue Abdeckung besorgen. Wenn dein Scheibenwischer bereits auf der Scheibe streift ist er komplett ausgeschlagen und sollte umgehend getauscht werden. Hier im Forum gibt es Rep-Sätze bzw. Arme im Tausch. z.B. hier:
  21. @Denni2 Wäre das nicht in Verbindung mit deiner Komfort can Platine ein Projekt als Nachfolger für das kleine Fis ganz groß?
  22. Ich habe die Unterbodenabdeckung Motorabdeckung BLIC 6601-02-0006860P gekauft. Bin zufrieden ein Loch musste ich am Aggregaträger neu Bohren ansonten habe alle Schraubenlöcher gepasst nur vorne bei der Stoßstange ist es nicht so 100% perfekt geworden aber siehe selber. Bei den Bilder vergleiche ich mit Orginal. Preis ist okey Stand 15.11.2026 ca. 36€ exkl. Versand. Ohne Geräuschdämmung.
  23. Da gibt es bestimmt eine Lösung, Baujahr vom Bus und die Teilenummer vom Steuergerät wären wichtig. Motorbaujahr nicht so.
  24. Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für die kleine Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers (siehe Bild). Darunter sitzt die Schraube für den Luftansaug-Schnorchel (Innenraumfilter / Gebläsemotor). Leider habe ich dazu im Netz nichts gefunden. Außerdem schleift mein Scheibenwischerarm leicht unten an der Windschutzscheibe. Hat jemand einen Tipp, wie ich den am besten einstelle oder ausrichte, damit er wieder freigängig ist (Wischerarm versetzen oder Gestänge prüfen)? Danke vorab für eure Antworten!
  25. Müsste ich erfragen. Versuche das in den Griff zu bekommen gab es. Funktionierte aber nicht. Thema ist das die AU so nicht geht.
  26. Darüber bin ich "gestolpert" und kam zur Erkenntnis, da wird etwas verschwiegen.
