  2. Die Größe ist DIN A3, das Material 300 g / m² - Papier.
  3. Gestern
  4. INHRO
    Kalender 2027
    welches Format hat der Kalender (DIN-Göße oder Länge x Breite)?
  5. KW hat gerade wegen des black friday 30% Rabatt, wer sich ein Fahrwerk zu Weihnachten schenken will, sollte mal rein schauen! Gilt auch für ST.
  6. Nupi
    Kalender 2027
    Na da wird sich unser Benny aber freuen!!!!
  7. Die letzte Spalte ist zu ignorieren, ich habe sie soeben entfernt! Ich füge die Null hinzu und formatiere die Spalte als Text, damit sowas nicht noch mal passiert. Betrag steht oben , 255 pro Satz.
  8. Wie hoch ist der zu bezahlende Preis? die plz spalte mag keine 0 vorne dran. Meine plz 08371. für was ist letzte Spalte ? danke Klaus.
  9. Nach dem spritzverzinken ist die Oberfläche sehr rau und somit super saugfähig. Der Pulverbeschichter muss ordentlich drauf tun, damit das dann deckt. In der Hohlkehle hat er Probleme, dass deckend zu bekommen. An der einen oder andere Stelle blitzte leicht das Zink durch. Hab dann noch mit Spraylack das nachgearbeitet. Da ich eine HA von einem Bekannten dabei hatte, hatte ich mal nach dem Preis für eine HA gefragt. Strahlen und verzinken sollte ca. 180€ kosten, pulvern ca. 80€, wenn ich mich recht erinnere. Das kann nicht ganz richtig sein, weil der Endpreis nicht x-fach höher war. War wohl ein Mengenrabatt dabei, bei all den vielen Teilen, den ich am Ende gezahlt hatte. Das Strahlen wird wohl teurer werden, dass sagte mir der Kerl, weil seit dem Abschalten der Kraftwerke weniger Strahlmittel "anfällt" und es deshalb teurer wird. Mal schauen, was es zukünfig kostet. Hab ich mir auch gedacht, aber man muss auch auf dem Schirm haben, dass sich da was verziehen könnte, und dann wäre die gesamte Achse für die Tonne. Das ist weniger ein Problem. Mit einem Brenner warm machen und das Zinn wird bei ca. 450° flüssig. Der Preis für die überholte HA aus Polen mit neuen Lagern und inklusive Versand ist sehr gut. Da kann man nicht meckern.
  10. Der 3L hat eingezogene Laufbuchsen (Pressfitted)
  11. Der Kalender 2027 ist fertig und ab sofort bestellbar. Preise für Versand nach Deutschland: - 1 Kalender: hochglanz: 35 € / seidenmatt: 26 € (jeweils inkl. Versand) - 2 Kalender: hochglanz: 66 € / seidenmatt: 48 € (jeweils inkl. Versand) - jeder weiterer Kalender: zzgl. 30 € (hochglanz) / 21 € (seidenmatt) Bestellungen mit Versand ins europäische Ausland: wie oben, zzgl. 17,50 € für Auslandsversand mit DHL. Der Anbieter hat gelegentlich Rabattaktionen - falls eine solche für eure Bestellung verfügbar ist, gebe ich das weiter. Bestellungen bitte per PN unter Angabe einer Versandadresse an mich. Nach Bezahlung per PayPal oder Überweisung löse ich die Bestellung aus. Noch eine Bitte: Kann wieder einer der Moderatoren den Beitrag an der Startseite anheften (z.B. im als Termin bis Jahresende?
  12. ? Ist immer noch die alte Raketentechnik. Bei Doppel DIN brauchst du vier Haken. Haste nur zwei, kannste zwei weitere z.B. mittels einer alten Scheckkarte kopieren/herstellen.
  13. Oje mein Relais ist nun auch dran. In meinem A2 ist ein Doppel-DIN Verbaut und nachdem ich hier gelesen habe, wie kompliziert das wird, ist die Vorfreude groß! Frage mal in die Runde: Welches Werkzeug benötige ich für den Ausbau des Radios? Wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, werde ich mich an der Beschreibung von cr_chsn1 halten.
  14. 🤔 Schöner wäre es ja wenn man den Hinterachskörper auch feuerverzinken könnte. Ist vermutlich schwierig die Löcher vernünftig zu planzieren und ein nicht zu unterschätzender Nachteil: Die Gewinde der Achszapfen und die Auflagefläche der Achszapfen müssten nachgearbeitet werden.
  15. Hol Dirn Ebay China Kit für die Kolben, kostet 20 Euro oder weniger? Kannst auf Daparto eigentlich alles relevante bekommen, oder auch auf kfzteile24.de Motointegrator.de AutoteileDirekt.de bestellen. Hinterachse reichen Standart Ferodo, Brembo oder ATE Beläge. Die Scheiben von selbigen oben genannten Herstellern. Verbau doch in dem Zug direkt Spielfreie Bolzen, hier gibt es genug Material zum lesen dazu mit C41 Bremssättel. C41 Sättel hinten direkt umrüsten Seite Originalteilenummer TRW Links 1J0 615 423 B BHS184E Rechts 1J0 615 424 B BHS185E Spielfreie Führungsbolzen TRW ST1160
  16. Na danke für die "Offenbarung" dass 95% aller Angebote nur raffgierige ****** Leute sind... der Preis ist, ohne die Qualität zu kennen, aber nach dir und den Fotos auszugehen, eigentlich geschenkt für die Menge!! Zum Vergleich, habe ich bei dem letzten Pulverbeschichter fürs Strahlen von 2x Achsschenkel, 2x Ankerblechen, 4x Hinterachsbefestigungsschenkel vom A2 und 1x PQ 25 Achse incl. Pulvern 400 Euro bezahlt, das ist nicht mal die halbe Menge (viel weniger) als deine, und zusätzlich ist deins on TOP noch verzinkt... glaube deine Teile sind selbst bei einer schlampigen Nutzung und ohne Reinigung so haltbar, dass diese den A2 überleben und dieser eher keine Ersatzteile mehr bekommt als dass du jemals nen neuen Endtopf oder HA benötigst. Wenn ich bloß jemanden aus NRW mit so einem Preis und Qualität wie du an der Hand hätte, leider ist noch bei 2 Audis einiges an Teilen aufzuarbeiten...
  17. Bei dir sieht das nach dem Lackieren so glatt aus. Ich habe auch schon zwei Achsen strahlen und spritzverzinken lassen. Das war bei mir sehr rauh. Dafür hält das Brantho dafür besser. Ich werde demnächst auch wieder eine Achse abgeben, da Schrotti jetzt eine neue bekommen hat. Allerdings bekommt die nächste Hinterachse noch die Halter für die Bremssättel verpasst. Ich weis, man darf an den Achsen nicht schweißen, interessiert mich aber nicht...
  18. Der Bremskolben hinten muss gedreht und gedrückt werden.
  19. Dann ist das ein ziemlich bombiger Preis! Die Bewertungen sind ja auch sehr gut. Das Teil zusätzlich von innen ordentlich mit mike Sanders oder fluid film volljauchen und gut ist.
  20. Die Antwort auf die Frage, wie sie die Achsen überholen, kam schnell: "Gerne beantworten wir Ihre Fragen: Die Hinterachse wird sandgestrahlt und anschließend pulverbeschichtet und eingebrannt. Sie wird nicht lackiert. Ja, es werden neue Lager eingebaut und eingepresst. Mit freundlichen Grüßen"
  21. Hat der 3l eigentlich Stahlbuchsen, oder ist das eine Alusilgeschichte. Wenn das keine Stahlbuchsen sind, kann es sein, daß der Block dann schon angegriffen ist.
  22. Hallo Ich habe neulich zu dem Engländer Kontakt aufgenommen und war am überlegen ihn ein paar Teile zu schicken. Eine Freundin hätte mir die Teile wieder zurück bringen können. Wenn das allerdings auch hier in Deutschland möglich ist, wäre das natürlich einfacher. Grüße, Helmut
  23. Eine mit Scheibenbremse liegt noch rum, ist aber schon verplant. Aber erstmal muss ich das aktuelle Projekt abschließen.
  24. Das ist absolut Top! Danke für deine Bemühungen!
  25. Möchte mal reagieren da mein namen in diesen Beitrag vermeldet wird. Hab schon manches forum mitglied geholfen, aber ein Katalog machen hatte Ich noch nicht daran gedacht. War noch immer tätig die qualität zu verbessern. dass Bild zeigt wie ein restauriertes Teil jetzt werden wird. Ein art von Katalog ist dann vielleicht ein nächster punkt.
  26. Das hört sich alles in allem recht überschaubar an. Du hast nicht zufällig noch eine verzinkte Achse liegen ... ;-)
  27. Eine Pulverbeschichtung ist widerstandsfähiger gegen Steinschschläge. Ich wäre da aber auch leidenschaftslos. Das ist wieder für 15-20 Jahre gut, darum geht es. Wer mehr will, muss verzinken lassen.
