  1. Heute
  2. btw: was man in Wittenberge nicht sehen wollte: die Kopie der Briefe von Bridgestone oder Audi zur 165'er Frage!
  3. Zusammenfassung: Zur eigentlichen Frage gab Janihani den Hinweis, dass es in Berlin in der Nähe des Kurt-Schumacher-Platzes offenbar eine DEKRA-Station gibt, die Erfahrung mit der Eintragung von 165er-Reifen für den A2 per Einzelabnahme hat: Kurt-Schumacher-Damm 28 13405 Berlin Da ich diese Möglichkeit selbst nicht genutzt habe, kann ich hierzu keinen Erfahrungsbericht liefern. Erfahrungsbericht: Eintragung 165er in Wittenberge Ich habe meine Reifen in Wittenberge eintragen lassen, nach einem Hinweis von Eumeltier: Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 62 19322 Wittenberge Der zuständige Prüfer ging dabei wie folgt vor: Zunächst fragte er, ob ich die originalen Audi-Felgen (ET 38) verwende. Anschließend fuhr er meinen A2 in den Werkstattbereich und fotografierte die Typenbezeichnung (vorne rechts im Fußbodenbereich) sowie die Fahrgestellnummer (hinten im mittleren Bereich). Danach ließ er sich den Fahrzeugschein geben. Er begutachtete die vier montierten 165er-Reifen im Radkasten von innen und außen. Ob er dabei auch explizit die ET-38-Angabe an den Felgen kontrollierte, weiß ich nicht: Einerseits berührte oder reinigte er keine Felge, andererseits war an einer Felge – wenn zufällig günstig positioniert – die ET-38-Kennzeichnung von mir zuvor freigelegt worden. Anschließend bat er mich um etwa 30 Minuten Zeit, um alles in sein System einzupflegen. Als ich nach rund 30 Minuten zurückkam, nahm er sich ausführlich Zeit, mir zu erklären, was er mir nun ausdrucken würde – etwa die Bedeutung von Begriffen wie „unverzüglich“ oder den Hinweis „keine Schneeketten“ usw. Zum Schluss berechnete er mir den für diesen Vorgang geringstmöglichen Betrag. Ich kann diese DEKRA-Station uneingeschränkt empfehlen. Auch wenn der Betreiber unter Umständen etwas norddeutsch-spröde wirkt, nimmt er sich für jede Frage – selbst bei Detailthemen – dann doch überraschend viel Zeit und bleibt dabei jederzeit kundenorientiert. Zur ET-35-Problematik Hierzu habe ich keinen eigenen Erfahrungsbericht. Nach meinem Eindruck würde eine ET-35-Felge in Wittenberge jedoch nur dann eingetragen, wenn sie tatsächlich montiert und vor Ort überprüfbar ist. Der Prüfer kennt inzwischen die Lupo-Alufelgen, die von A2-Besitzern gern verwendet werden. Gegebenenfalls möchte er jedoch entsprechende Kennzeichnungen sehen, etwa um nachvollziehen zu können, dass es sich tatsächlich um originale VW-Felgen handelt.
  4. Gestern
  5. Habe ich nicht! Trotzdem eine gute Idee, ich werde morgen Mal gucken, ob ob den im Schaltplan finde.
  6. Guten Abend, @janihaniIch habe alle im Komfortbus hängenden Steuergeräte abgeklemmt und in allen möglichen Kombinationen an/abgeklemmt, der Fehler bleibt bestehen. Es ist das original Radio verbaut und die Verkabelung sieht sehr gut aus und unberührt. @A2 HL jense Ja, bei beiden KSG die selben Symptome. Ich habe heute ein anderes Kombiinstrument ausprobiert, und auch hier trat wieder derselbe Fehler auf: Nach etwa 6 Minuten wurde der Bus abgeschaltet. Zuvor kam es zu mehrfacher Betätigung der Zentralverriegelung und einer darauf folgenden Abschaltung des Bussystems. Nach dem Ab- und Anklemmen der Batterie funktionierte das System für ca. 1 Minute. Auch hier zeigt sich also wieder, dass die Dauer der aktiven Betriebszeit mit der Häufigkeit der Neustarts abnimmt, bis das System schließlich gar nicht mehr aktiv wird. Habt ihr eine Idee, was ich mir noch anschauen könnte? Meine Vermutung ist, dass einer der Knotenpunkte des Komfort-CAN einen Defekt hat. Leider kann ich diesen im Kabelbaum nicht finden. Wisst ihr, wo sich dieser befindet oder wäre es evtl. sinnvoll die Verkabelung der Komfortsteuergeräte zu erneuern.
  7. leypi
    Dichtungen
    Ich denke mal du benötigst den Dichtring der zur abstellklappe geht. 3C0 145 117B
  8. Kabel suchen, DC-Stromzange drum?
  9. 30A bei 12V ? Wie sollen da 1200 oder 1400 Watt rauskommen? Das kann doch gar nicht die richtige Sicherung sein. Da muss doch was fettes irgendwo sein, so in Art der Servopumpensicherung? Mehr als 50A gibt es doch bei den kleinen Sicherungen überhaupt nicht, oder?
  10. Sehr gut! Wie finde ich raus, ob meiner defekt ist?
  11. fossi1604
    Dichtungen
    Hallo an die Gemeinschaft, ich bin stolzer Besitzer vom 1,4 l , 9o Ps Diesel A 2, ich brauche einen neuen Ladeluftschlauch ( eigentlich nur die Dichtung, die es nur zusammen mit dem Ladeluftschlauch gibt ). Leider gibt es den LLS nicht mehr zu kaufen bei VW Teilecenter. Hier meine Frage , kann man ewtl. die Dichtung auch von Polo, Skoda oder anderen Typen nehmen, wenn ja wo ? Ich habe schon überall im Netz gesucht bis jetzt leider nichts gefunden, für eure Hilfe und Antworten bin ich sehr dankbar. Lg Frank
  12. falls du einen brauchst, melde dich. Hab min. einen im Schuppen zu liegen.
  13. Bei mir war damals der Schalter defekt, dann habe ich wohl den alten Drehknopf weiterverwendet. Da sind ja seitlich ein paar Klips zum abhebeln.
  14. Geschmackssache ... in einer intakten Blende fällt es nicht auf, wenn man das Original nicht kennt. Wenn es einem nicht gefällt. kann man ja die Blende auffräsen und den gesamten Shalter mit Ring auch in der richtigen Höhe einkleben, auch das ist ja im Forum beschrieben. Ich habe das in meinen A2s auch nicht vebaut, ich habe für beide Autos noch Schalter ohne Softlack bekommen, ich habe das nur zum testen umgebaut.
  15. Das sieht ja richtig aus...
  16. Laut Wiki gibt es MWB. Aber welche und was steht nicht drin. Ansonsten mal ins Label file von vcds gucken
  17. Ich weiß, der Thread ist uralt, ich wollte keinen neuen aufmachen ... ich glaube, bei mir ist der elektrische Zuheizer defekt. Kann man das ggf. auslesen in VCDS?
  18. Der A2 steht bei mir vor der Tür und ich habe das Gutachten nach Lippetal gemailt. Ich warte das mal ab. Wenn er nicht mehr zum richten ist, dann habe ich "Startkapital" für den nächsten A2. Am Liebsten möchte ich aber meinen "BLAUEN" behalten. Ich werde berichten.....
  19. Der Topran ist identisch zum Hajus, zumindest die gleiche oem Nummer, müsste also so aussehem in der A2 Blende, leicht zurückversetzt und mit kleinerem Drehknopf. Nicht so original wie in deinem Bild.
  20. A2 HL jense
    Türkontakt
    Ich habe nichts entfernt!
  21. Neuer Schalter:
  22. Alter Schalter:
  23. Opöl
    Türkontakt
    Wie hast Du das denn gemacht? In eingebautem Zustand, nur die Türpappe wurde entfernt? Ich frage für einen Freund. Gruß Horst
  24. Im Beitrag von @leypi ist das doch erklärt. Es gibt nur noch Dichtungen für den im Bild unten dargestellten Deckel. Dazu kommt nach Reparaturleitfaden in die Ecken der Nockenwellenlagerböcke noch ein wenig Dichtmasse.
  25. Der Beitrag ist schon über drei Jahre alt... Gruß Uli
  26. Für alle, die noch etwas aus dem System benötigen, schreibt mir eine PN.
  27. Was war es, Massekabel?
