Fenster hinten rechts lässt sich nicht schließen aber manuell bewegen
Hallo und Guten Abend,
bei meinem A2 1,6 FSI hat sich heute leider die elektrische Fensterheberfunktion des Fensters hinten rechts verabschiedet. Der Motor war noch zu hören aber das Fenster ging nicht mehr hoch, lies sich aber manuell hochschieben, um dann wieder ein Stück herunter zu rutschen. Offenbar ein mechanischer und kein elektrischer Defekt.
Ich hatte vor 3 Jahren den Fensterheber tauschen lassen da es schon mal Probleme gab, seitdem war das Fenster nicht mehr zuverlässig und irgendwie immer mal wieder verkantet bei Benutzung des elektrischen Fensterhebers, lief irgendwie nicht mehr sauber hoch und runter sondern ruckelig und unrund. Ich weiß nicht ob es an einem nicht original Zubehörteil lag was nicht richtig passte  oder ob die  Werkstatt es einfach nur nicht hinbekommen hat. Ich habe es dann einfach nicht mehr benutzt. Heute dann leider doch mal wieder um den Fensterheber nach dem Pro Boost Update neu anzulernen und jetzt hab ich den Salat....
Braucht man dafür Spezialwissen was nicht jede Werkstatt kann? Oder ist es eher so, dass man keine original Teile mehr bekommt und die Nachbau Teile nicht richtig passen / funktionieren?
Bei meiner Recherche bin ich noch nicht so richtig fündig geworden.
Ich bin dankbar für Tipps was ich da jetzt machen kann und ob es realistisch ist  das Fenster wieder vollständig funktionsfähig zu bekommen und wenn ja  wie.
Lieben Gruß
Jule
vor 11 Stunden schrieb Jutoka:
Normalerweise liegt dem Einbausatz Nieten bei, mit denen der Fensterheber eingebaut werden soll.
https://www.autodoc.de/valeo/7643445
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann nicht immer die Einbaulage passt und die Scheibe schwergängig ist. Daher verzichte ich auf die Nieten und nehme stattdessen Schrauben und selbstsicherende Muttern. Gegebenfalls bohre ich die Löcher etwas auf, damit ich den Heber ausrichten kann, damit die Scheibe gut läuft.
... wenn der Fensterhebermoor hörbar läuft, aber das Fenster sich nicht mehr bewegt bzw. manuell hochgeschoben werden kann, dann ist der Mitnehmer (aus Plastik) gebrochen in dem der Seilzug verankert ist und der am Fenster angeschraubt ist.
Sprich am Seilzug ist ein Metallnippel aufgepresst, der greift in den Plastikmitnehmer ein. Wenn diese Fixierung gebrochen ist, läuft der Metallnippel ins Leere und du kannst das Fenster manuell zu- oder aufschieben.
Da hilft nur die komplette Fenstermechanik ausbauen und entweder tauschen (teuer und Originalteile gibt es meines Wissens nur noch gebraucht) oder den defekten Mitnehmer zu reparieren (zerlegen und mit Metall /hochfestem Kleber den Seilzug wieder befestigen), was aufwendig ist...
So oder so eine zeitraubende und ggf. kostspielige Angelegenheit...
Alternativ das Fenster in der oberen, geschlossenen Position z.B. mit Gummikeilen im Fensterspalt fixieren und nicht mehr benutzen...
Ja das Valeo Zeug ist qualitativ leider weit weg von dem original FH. Bei meinem sind mittlerweile beide Seiten hinten mit Valeo bestückt. Rechts läuft eigentlich ganz passabel aber Links ist totaler Mist, Beim hochfahren verkantet die Scheibe bei 9 von 10 Mal. Werde mal Janihanis Tip beim nächsten mal versuchen. Habe meine originalen FH beide aufgehoben in der Hoffnung dass die Mitnehmen mal reproduziert werden. I-Blöd hat ja einiges zu bieten aber halt nur für die Massenware A A4 A6 Passat Golf etc.
Bearbeitet von FSI-Treiber
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Hinweise.
Bei dem  Valeo Fensterheber steht dabei dass er ohne Komfort Funktion ist, ich habe die Komfort Funktion und würde die auch gerne beibehalten. Außerdem soll der ja leider auch Probleme mit der Paßgenauigkeit haben.
Ich habe gesehen dass es den original Fensterheber bei Audi Tradition noch gibt: 8Z0839462B
Spricht etwas dagegen den zu bestellen? Der sollte doch dann perfekt passen und auch die Komfort Funktion haben oder?
Lieben Gruß
Jule
Der Valeo Fensterrahmen ist rein mechanisch und beeinflusst keine Komfortfunktion.
Den Einbau des Valeo-Rahmens habe ich hier mal eine Anleitung erstellt:
Ich werde dann den Fensterheber bei Audi Tradition bestellen und hoffe, dass er dann paßt.
Müssen / sollten  dann im Zuge des Austauschs auch Dichtungen in der Tür getauscht werden? Wenn ja, welche und wo bekomme ich die?
Bei Audi Tradition habe ich nichts dazu finden können.
Lieben Gruß
Jule
Wenn du das Alublech meinst, nimmst du eine dünne Moosgummischnur und Karosseriekleber und klebst das einseitig (Sika und Co) auf die Karossereie  oder wie original Btulschnur. Ersteres hat den Vorteil, dass man es wieder aufmachen kann, ohne jedesmal eine neue Dichtung herstellen zu müssen. Es gibt einige Threads über die Türabdichtung hier im Forum.
Laut Etka:
Butyl-Klebe-/Dichtschnur
Klebe- und Dichtungsmaterial
5X5000MM 1   D 450 273 A2
2A 1 Satz Befestigungsteile und
Dichtungen für Aufnahmeblech
  2   8Z0 898 955
Am 23.8.2026 um 10:18 schrieb janihani:
kann ich bestätigen, hab ich auch so gemacht, Aufbohren damit man besser mit dem Schraubenzieher /Imbus Drankommt,  mit Selbstsichernden Muttern, + Schrauben mit sehr flachem abgerundetem  Kopf.
der rahmen ist nicht leicht auszurichten, und verbiegt sich auch schnell, vor allem bei gebrauchtteilen,
ich hatte nach der reparatur auch  1-2 mal hängendes fenster.
habe dann die Dichtungen rundum etwas geschmiert damit es besser läuft , seither keine Probleme
Hab die Dichtschnur bestellt und ich hoffe, dass das an Abdichtung reicht. Vielen Dank für die Infos.
Lieben Gruß
Jule
vor 49 Minuten schrieb Jutoka:
Lieben Gruß
Jule
Bevor du die (Butyl) Dichtschnur einlegst, schau erstmal, dass alles wie gewünscht funktioniert. Wenn die Butyldichtschnur eingelegt und das Blech angeschraubt wird, klebt es super stark und du bekommst es nur schwer wieder ab.
    2. 883
    3. 883
    4. 559
    5. 559
    6. 559
    7. 23
      Aluschenkel für Querlenker
    8. 883
    9. 883
