Hallo werte A2-Community ,
ich binb mit meinen A2 1,4 / 75PS (BBY) BJ2002 leider durch die AU durchgefallen.
Problem ein zu hoher CO-Wert 0,74% wobei die Grenze wohl bei 0,2 liegt.
Da das Auto keine Fehler im FS hinterleg bin ich etwas ratlos.
Folgende Sachen sind im Laufe des letzten halben Jahres getauscht worden:
- Kat (nach dem Flexrohr inkl. Lambdasonde nach Kat
- Lamdasonde vor KAT
Einzig wäre noch der erste Kat (der am Krümmer) ...
Der TÜV-Mann sagte dass aber der Motor etwas zu Fett läuft (lambda bei 0,981) und das wohl plausibel wäre.
Was mir jedoch im VCDS noch aufgefallen ist , ist der Saugrohrdruck: Die Software sagt das der im Standgas bei 240mbar - 420mbar liegen sollte.
Der liegt aber bei 436mbar.
Da das Auto nun schon 260tkm runter hat und einen Fehler anzeigt möchte ich mich da nicht verrückt machen lassen.
Es wäre für mich aber interessant wie der Saugrohrdruck bei anderen Auto mit dem Motor ausschaut?
Kann da zufällig jemanmd Daten liefern?
Außerdem - hat sonst noch jemand Ideen was das sein könnte?
Ich habe pauschal jetzt nochmal den Saugrohdrucksensor bestellt sowie die Kurbelwellenentlüftung.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Toni
... noch eine Bemerkung:
* Drosselklappe wurde gereinigt & angelernt
* Readliness neu gesetzt und nach 30min Autobahnfahrt ist wieder alles "grün"
vor 7 Stunden schrieb Verratnix:
Kann ich nachher machen.
War Mittwoch zum TÜV mit AU. Wie ein Neuwagen. 295.000 km.
Bin gespannt .
Habe den Sensor und den Entlüfter auf dem Ventildeckel gewechselt. Keine Veränderung. Saugrohrdruck immer noch bei 420mbar.
Gibt es noch andere Ideen für warum die Lambdawerte an der Untergrenze sind ?
CO kann über das AGR-Ventil hereinkommen, vielleicht schließt das nicht richtig, über Meßwertblock 074 kann man die Anpassung und die Endlagen prüfen. Das beweist aber noch nicht, daß das Ventil tatsächlich sauber schließt, das kann durch Ablagerungen verhindert werden. Abgas enthält CO...
Uli
Hallo, Fakten: CO zu hoch, Lambda < 1, Saugrohrdruck zu groß. Lambdasonden, Kat, Drosselklappe und MAP Sensor hast schon gewechselt.
Die systematische Suche startet beim Klassiker: Verstopfter Luftfilter. Danach prüfst Du mal die Motortemperatur bei warmem Motor mit VCDs – vielleicht ist Doppeltemperatursensor kaputt und meldet immer „kalt“. Nächste Kandidaten wären dann die Zündkerzen - ausbauen und genau ansehen. Kompression messen kann auch viel Erkenntnis liefern. Falls immer noch nix gefunden mal den Kraftstoffdruck messen und die Einspritzdüsen prüfen.
Viel Glück
Bearbeitet von A2Starter
Hallo ,
vielen dank für eure Antworten und die die Screenshots.
Luftfilter hatte ich auch schon gedacht, da gibt es aber keine Veränderung wenn ich das Ansaugrohr abmache ...
Temperaturgeber habe ich ebenfalls erst getauscht.
Kerzen rausgebaut, alle schwarz. Nicht schlimm aber definitv schwarz udn nicht rehbraun.
Kompressiondruck - jetzt haltet euch Fest : Alle zwischen 14 und 15 bar .
Die  Einspritzdüsen würde ich erst einmal nach hinten schieben, weil das ja alle vier Zylinder betrifft. Die zu Fett laufen undnicht nur ein oder zwei (alle Kerzen schwarz).
Benzindruck ...wäre noch offen.
Hatte am WE nochmal einen anderen A2 da und den Saugrohrdruck geprüft. Der hatte auch wie @Verratnix  ca. 350 mbar - genau in  der Mitte des Soll-Bereichs.
Und der Lambdawert pendelt um die 1..
Ich hab mich aber jetzt erstmal entschlossen das Ansaugrohr oberhalb der DK runter zu bauen und nochmal nach Undichtheiten zu suchen.
Und dann nochmal das AGR zu erneuern.
Nochmal einen Satz Dichtung und nun ein neues AGR-Ventil udn einen Satz Zündkerzen.
 Wie messt ihr den Benzindruck eigentlich? Also bestimmt gibts da ein spezielles VAGManometer ... wie macht man da als normaler Schrauber?
Viele Grüße und nochmal vielen Dank :-)
Ich hänge mich mal hier dran, bin grade mit dem BBY durch die AU grasselt, Lambda zu hoch, 1,2 statt 1,05, der Prüfer hat sich alle Mühe gegebenen, den durch zu bekommen, aber es ging nicht.
Bei zu hoher Lambda liegt es eher am Auspuff, der irgndwo undicht ist? Kann man den Lambda nach dem Motor auch irgendwo auslesen?
Am 16.10.2026 um 06:42 schrieb Tm201:
Was für Teile wurden verbaut. Die billigen Katalysatoren erleben den zweiten TÜV  wohl nicht sehr oft.
Die taugen nur, wenn man die Kiste nach dem TÜV gleich verkaufen will...
Untere Preisklasse war der KAT.
Ich denke dennoch das mit der Gemischbildung was nicht stimmt.
Alle Kerzen sind schwarz.
wenn die Rehbraun sind und dann die Abgaswerte nicht passen, tausche ich den KAT auch nochmal. Aber das Gemisch muss erstmal gut sein.
Kann mir jemand sagen wo ich diese Dichtung her bekomme.
Das ist die vom AGR Rohr welche an die Drosselklappe rangeht.
Bzw. hat jemand ne Teilenummer?
Die gelieferte ist definitiv zu groß.
webautocats ist dein freund
Wenn du noch nicht deinen Wagen im Forum eintägst, wie soll man dir da helfen? Den Thread und deine bisherigen Beiträge durchlesen um irgendwo zu finden, um welchen A2 es geht? Kann man machen, werden aber die wenigsten Lust darauf haben ... mach dir bitte die 30sec die Mühe und pflege dein Auto im Profil ein.
