mich würde es interessieren wieviele km ihr schon mit euren ölfressenden A2 (1.4 Benzin) gemacht habt und ob der Ölverbrauch über die Zeit weiter gestiegen ist.
zB. so
Verbrauch auf 1000km: 0.25l
Verbrauch: konstant
Km-Stand: 76000
Kilometerstand: 34.000
Ölsorte: Longlife II, 0W-30, abgesenkte HTHS-Viskosität von 2,9mPas
Verbrauch auf 1000 km: 0,025 l
Verbrauchstendenz: Sinkend
Hab bisher 146.000 zurückgelegt, der Ölverbrauch ist von der Tendenz her eigentlich gleichbleibend...und wenn er was will, dann nur auf längeren Autobahnfahrten
Mein 1.4 braucht auf 2000km ca. 300-400ml.
Läuft so seit 45.000km (mit 47.000 gekauft, aktuell 92.000)
Fahre täglich 110km Arbeitsweg (Autobahn,Bundestraße)+ab und zu mal längere Fahrten...
Thomas
Km-Stand: 69.000, zu hoher Ölverbrauch seit Km-Stand 30.000
Anfangs mit Longlife Öl 0,5 Liter auf 1000km...
Jetzt mit 10W-40 Öl und 15.000km Intervall noch 0,25 Liter auf 1000km...
Fahre viel Autobahn und die Kugel dabei immer voll aus...
Dann sehe ich den Ölverbrauch, so leid es mir tut, für diesen Motor als normal bzw. sogar noch gut an.
Vielleicht könnten sich hier ein paar Leute melden, die etwas mehr auf dem Tacho haben und auch etwas mehr Öl verbrauchen.
Mich interessiert halt, wie lange man einen A2 fahren kann der einen recht hohen Öl verbraucht hat. Oder wurden bereits all diese A2 entsorgt.
Er wird noch sehr lange halten! Bekanntermaßen fahren die "verschlissensten" Karren am längsten. Siehe 1,4 Lier MPI aus dem VW/Seat-Bereich bei mobile.
Hab selbst einen Seat IBIZA 1,4 MPI. Ölverbrauch beachtlich, schätz so 0,75l/1000km, hat 187.000 km drauf und der springt selbst bei ausgelutschtem Akku mit ner halben Kurbelwellenumdrehung bei Kälte an. Nix orgeln oder so!
50tkm
Ölverbrauch ab 1ter Longlife Inspektion bei 30tkm
Kurzstreckenbetrieb 15km täglich Landstrasse -> kaum Ölverbrauch
Autobahnbetrieb -> 0,5l auf 600km
tendenz gleichbleibend -> plötzlich aufgetaucht und geblieben
Hallo Monteaup,
ich kann mich über Ölverbrauch bei meiner Maschine nicht beklagen:
Im ersten Serviceintervall (bis 30.000 km) ca 0,2 -0,25 l/5000 km,
im jetzigen zweiten Serviceintervall (zZt km-Stand bei 50.000) noch weniger!
Auspuff ist innen völlig blank, keinerlei Ruß- und Ölablagerungen ...
Gruß!
JoAHa
EZ 05/2002
75 000 km
kein Ölverbrauch (mit Longelifeöl)
Ich fahre relativ viel und flott auf Kurzstrecke / Stadverkehr.
Zwischendurch auch Autobahnpartien mit höherer Geschwindigkeit (Reisegeschwindigkeit 160 km/h)
Ich fahre 20-30.000km pro Jahr. Zur Zeit muss ich etwa alle 3000km etwa einen halben Lieter nachfüllen, wie viel es wirklich ist, kann ich nicht sagen, da ich das nach Messstab mache, nachdem er Piepst,....
Aber ich verzichte mittlerweile auf Long-Life Öl, denn das was er verschluckt,... da reicht auch 10W40....
Aber ich muss auch zugeben, dass er ansonsten keine Probleme bereitete, ich habe das Auto nun 3 Jahre und noch keine Probleme, außer einer abgebrochenen Hülse in der Lenkstabbi,.....
dito bei ca. 75.000 km auf der Uhr.
EZ: 03/2000
KM: 93.000
Ölverbrauch: 0,1-0,25l auf 1000km
Meiner Erfahrung nach ist der Verbrauch nahe 0 wenn der Motor nicht hoch gedreht wird. Aufgrund der kurzen Übersetzung dreht der Motor aber gerade auf der Bahn höher als viele andere Wagen, daher auch der Ölverbrauch.
Meines Erachtens völlig ok. Besser der Motor braucht etwas Öl und rennt als dass er verreckt.
Mathias
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 10
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 10
