Bremsscheibenwechsel 1,2L Kurzanleitung
mirc4
hier eine Kurzanleitung zum wechseln der Bremsscheibe und Bremsbeläge am 1,2er.
Nach dem abnehmenen des linken Vorderrades der erste Schreck siehe Bild 01.
Das Kabel vom Sensor hängt lose herum. Hatte vorher keine Anzeige über Bremsbelagverschleiß.
Bild 02:
Zuerst die Schrauben rot markiert SW10 lösen.
Luftleitblech (ist aus Kunstoff) entfernen.
Dann grün markiert 2 Gummikappen abziehen. (Wieder ein Teil von VW entdeckt)
Bild 03:
2 Bremssattelschrauben innensechskant SW7 lösen. (Sehr schwer)
Bild 04:
Bremssattel ablegen. Alte Beläge entfernen. Bremskolben mit geeignetem Werkzeug zurück drücken. Neue Beläge einsetzen.
Darauf achten das der Belag mit Sensor innen ist.
Bremsscheibe mit einer Kreuzschlitzschraube lösen und auswechseln. Scheibe mit Bremsenreiniger fettfrei machen.
Bremssattel wieder montieren. Luftleitblech montieren und Sensorkabel aufstecken und unter der Staubschutzkappe fixieren. Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.
Bild 05:
Fertig
Danach die rechte Seite.
Wichtig: Vor dem ersten Losfahren Bremse mehrmals durchtreten, damit die Beläge wieder an den Scheiben anliegen.
Bild 06 und 07 zeigen nochmal das abgelöste Sensorkabel.
In Bild 06 ist der Linke Belag der innere, der Rechte ist der äussere.
Keine Gewähr für Vollständigkeit.
Jeder sollte wissen ob er sich so eine Arbeit zutraut.
mirc4
Super Anleitung!
Eine Frage hätte ich bezgl. Anzugsdrehmomente für die verschiedenen Schrauben. Gibt es dazu irgendwelche Infos?
Oder gelten die Standard-Anzugsmomente entsprechend DIN?
Lutz
  • 10 Monate später...
ich bin gerade dabei neue bremsscheiben einzubauen. es ist ein korissionsschutz drauf wo aussieht wie silber-lack. ich habe bremsen & teile reiniger gekauft und kriege diese schicht nicht ab. laut ate einbauanleitung soll diese schicht vor dem einbau runter. geht das mit aceton oder was brauch ich dafür??
Lies die Anleitung nochmal genau nach! ATE hat eigentlich extra eine silberne Korrosionsschutzbeschichtung auf den Scheiben die NICHT runter muß. Ev. "Freudscher" Verleser?
Cheers, Michael
Also ich hab meine auch gerade gewechselt. Scheiben und Belege von ATE. Bei mir war das übliche "Fett"? drauf, dass mit dem Bremsenreiniger problemlos abgeht.
Ich habe übgrigens das Luftleitblech nicht demontiert. Ich fand, dass man so auch gut an die Führungsbolzen rankommt. Auch nachher mit dem Drehmomentschlüssel.
Ich hab die Bolzen mit einen Akkuschlagschrauber etwas gelockert. Los bekommt sie damit zwar nicht, aber hilft ungemein.
Wichtige Ergänzung im Sinne von Carpinus. Natürlich auch die Führungbolzen reinigen. Mein Tip dasu. Bolzen auf Akku-Schrauber mit 7er Sechskantbit aufsetzen und mit Schliefvlies reinigen und glätten. Dann Plastilube drauf.
so neue bremsscheiben + beläge sind drauf. ich habe die anleitung 3 leuten gezeigt die zufälliger weise 2 schlosser und 1 karrosseriebauer sind. alle hatten unterschiedliche meinungen drüber gehabt. weil gelesen wird dass korrisionsschutz entfernt werden muss und das steht für abb. 12 und auf der abbildung ist zu sehen dass die felge glänzt (schwarz/weiß). naja nachdem ich einen kfz-mechaniker erreichen konnte sagte er das die silber/graue oberfläche sich beim bremsen löst. war auch so! hat sich soweit erledigt und es sieht zíemlich gut aus.
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
