5 Jahre Audi A2 Club - Das Jubiläumstreffen!
Läuft nicht rund nach Austausch Kupplung
Das nennt sich GGE, Getriebegrundeinstellung, siehe Wiki. -
31
31
Turbolader 90 Ps TDI
Tankschalter kosteten 30... dann 60.... wo liegt der jetzige Kurs ?? -
31
Linke-Schulter-Sitzer sagt; Puh... mal eben auf Verdacht 'nen Tausender ins Regal legen? Ich weiß ja nicht. Da liegt schon so viel rum. Rechte-Schulter-Sitzer sagt: Das kann ja auch eine spannende Geldanlage sein. Im Zweifel vertickerst du das Dinger wieder. -
Hallo zusammen Ich habe den Audi A2 1.2 TDI meines Vaters übernommen. Nachdem er mit hat stehen lassen, musste die Kupplung ersetzt werden. Seither schaltet er leider ganz schlecht. Gemäss Werkstatt müsste mittels Software das Schalten, resp. der Schaltzeitpunkt aufgeladen werden und dies geht leider nicht (sorry bin absoluter Laie). Bringe das Auto in eine freie Werkstatt. Als diese nicht weiterkamen, haben sie ihn zu einer Audi Vertretung gebracht. Leider kriegen die das auch nicht hin. Hat jemand ein Tipp, was es sein könnte? Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Würde den Audi gerne wieder flott kriegen, wenn immer möglich. Gruss aus der Schweiz Daniel -
20
Concert 1 auf Concert 2 Umbau
Also muss ein anderes Concert II her...aber das ist schwieriger als gedacht.... -
20
Das Problem hatte ich auch. Dein Radio kann nur über den CAN-Bus erreicht werden, wofür du ein CAN-Gateway benötigst, damit du per VCDS drauf kommst. Mehr dazu hier: Zwar hat das CAN-Gateway geholfen, dass man per VCDS das Radio auswählen konnte, aber letztlich blieb das Problem bestehen, dass es nicht mit Zündung an und aus ging. Somit war mein Radio nicht A2 kompatibel und so wird es auch mit deinem sein. -
75
Okay, super, danke für die Antworten. Da habt ihr mir schon geholfen. Es ist also keine Arbeit, bei der es auf maximale Präzision in de Ausführung ankommt weil sonst alles den Bach runter geht. Soll mir recht sein :). Anlasser ist bestellt, jetzt brauche ich noch Getriebeöl, dann geht's los. Und evtl. mache ich die Wellendichtringe noch neu, mal anschauen die Dinger... -
Heckklappe öffnet nicht - Softtouch Taster defekt
Moin, könnt ihr mir kurz beschreiben wie ihr das Klebeband verlegt habt, der Taster am A2 meiner Tochter hat auch die seitlichen Halter verloren. Danke -
Audi A2 1,4 Diesel Empfehlung
So ist es, unsere Mittlere verkauft nun ihren silbernen BBY, hat sich einen BBY in rot-metallic geholt, ist ja eine schöne Farbe und der Wagen ist auch in besserem Zustand. Ausstattungsmäßig sind beide nichts besonderes, Advance- und Style-Paket, fertig. Ja, ich finde bestimmte Farben auch interessant, natürlich papaya und auch den CS in gelb, aber deswegen würde ich nicht das Auto wechseln. Wenn ich den VW Caddy meiner Frau in "Chestnut-Brown-Metallic" sehe, dann sehe ich auch den Vorteil von silbernen Lack: Man sieht den Dreck nicht so. Auch dieser helle Goldton, den es wohl nur einmal gibt, der gefällt mir. Für mich ein "no Go": Schwarz. Das geht nur mit Gardinen an Heck- und Seitenfenstern und Palmenwedelaufklebern auf den vorderen Türen. ;-) Insgesamt kann man mit der möglichen Farbpalette für den A2 durchaus noch zufrieden sein, wenn man das heutige Angebot sieht. Leider neigen bestimmte Lacke zu Problemen mit dem Klarlack, weswegen ich z.B. keinen roten CS haben möchte. Auch das rot-metallic ist leider anfällig dafür. Gruß Uli
