1,2er: Öldruckwarnung beim Stopp
Hallo zusammen,
unser 1,2er macht zunehmend Mätzchen, wenn er kurz nach dem Start dank Start-Stopp-Automatik wieder selbstätig das Motörchen abstellt. Der resultierende Öldruckabfall wird im FIS mit rotem Kännchen angemeckert (bei stehendem Motor!) und verschwindet natürlich, wenn man von der Bremse geht (klar, dann läuft die Kiste ja wieder und der Öldruck ist auch da...). Irgendwie scheint das nicht so optimal koordiniert zu sein.
Das nervt gelinde gesagt. Ist der Minimumschalter und der Öldrucksensor identisch? Der erstere wurde nämlich fürderhin bereits getauscht, so dass ich den als unkoscher reklamieren würde.
Gibts irgendwo ähnliche Erfahrungem mit dem Sparmobil?
Viele Grüße
Christian
Die Öldruck-Warnung beim Ausschalten hatte ich auch ein paar mal. Vielleicht 10 mal in 8 Jahren. Unternommen habe ich bei der niedrigen Frequenz nichts.
Öldrucksensor und Ölstandssensor müssten unabhängige Sensoren sein.
Bei mir genauso, vielleicht 4 - 5 mal in 6 Jahren. Immer sicherheitshalber den Ölstand kontrolliert, gut iss.
Hi Martin, A2-D2, alorenzen!
Danke für die Auskünfte.
Am Dienstag (5.5.) Termin bei der Audi-Werkstatt der Wahl (mit 3l-Lupo -Spezialist ;) - nicht nur wegen der Meldung, sondern auch Lüftersteuerung austauschen, Bremsflüssigkeit neu, Reifenwechsel. Werde über den Fortgang berichten. Es häuft sich in letzter Zeit tatsächlich einfach unangenehm...
Christian
Gast checkert
Hallo zusammen,
heute das Luxussparmobil vom Vertrauensmann geholt.
In Sachen Öldruckanzeige gabs leider keine Erkenntnisse. Da sich die Sache aber auch erstmal gefangen hat (in den letzten drei Wochen war nix mehr zu hören), beobachte ich das weiter.
Christian
Ist bei mir auch, und zwar
-bei kalt abgestelltem Motor
-nach seeehr langer Autobahnfahrt beim Ausgehen an der Abfahrt.
Das war aber schon beim VW-Bus Typ2T2b 70PS, beim VW Polo FoxII und beim VW-Bus Typ2T3Turbodiesel exakt genauso, deshalb habe ich diese VAG-Krankheit einfach ignoriert. Bis jetzt bin ich in allen 4 VAG-Autos gut mit der Ignorier-Taktik gefahren.
PS. Wo muss ich den PU-Schaum reinsprühen, um den Warnpiepser leiser zu bekommen?
  • 1 Jahr später...
A2 1,2l :
Nach dem Abstellen des Motors im Öko-Stopp liegt für kurze Zeit
noch genügend Öldruck vor, um den Öldruckschalter zu betätigen.
Dies wird vom Schalttafeleinsatz als klemmender Schalter interpretiert
und es erfolgt eine fehlerhafte Öldruckwarnung.
Lösung : Ersatz des Schalttafeleinsatzes auf neuen HW/SW-Stand
was ist das genau ?:confused:
bei mir piept es vielleicht auch 4 mal im Jahr...
meistens, wenn ich den Motor gerade gestartet habe... etwas schräg stehe und der Motor in der Start-Stop-Modus -das erste mal ausgeht.:kratz:
Die rote Kontrolleuchte kommt bei mir auch falls:
Ölstand gegen min. geht
und bei niedrigen Temperaturen
und kurz nach dem ersten Motorstart, z.B. an der Ampel, die Stoppautomatik zuschlägt.
Ist für mich immer ein Zeichen noch etwas Öl (bis max.) nachzufüllen...
topi
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    2. 12
      [1.4 TDI ATL] Radlager hinten nach dem Ausbau wiederverwendbar?
    3. 11
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    4. 10
    5. 13
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    6. 33
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    7. 13
      [1.4 TDI BHC] Antriebswelle rechts. Ausbauen ohne Traggelenk-Demontage?
    8. 11
    9. 63
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    10. 13
