1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein...
Logbuch Audi 8Z - Motor ATL
Die Hülle des Bremszuges wird gerne von der serienmäßigen Haltespange perforiert. Der Kunststoffüberzug scheuert durch und Wasser zieht rein. Bevor es bei mir soweit war, habe ich auf Kabelbinder umgerüstet. Nach 20 Jahren und 400tkm immer noch die ersten Handbremszüge. Nächste HU ist im Februar 25. Sind an den Bremssätteln noch beide Federn vorhanden? Die sollen den Hebel, wo die Züge eingehängt werden, zurückstellen https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40520-rückholfeder-bremssättel-hinten/#comment-789502- 1
506
Werde ich mir genauer ansehen wenn ich WR aufziehe. Eventuell kann ich zwischen Zug und Hülle Fett einbringen. -
Klimaanlage heizt nur noch
Geschrieben 6. April 2012 Ich hatte auch Probleme mit der Klima,auf einmal kam nur die heisse Lüft.Ich konnte nur die Fenster aufmachen um etwas kühle Lüft reinlassen oder Klima komplett abstellen.Dann habe ich hier im Forum ein Tip gefunden:der Lüfter auf volle Stufe und Temperatur auf HI,danach Temperatur auf LO und Lüfter auf niedrigste Stufe stellen.Und so 2-3 Mal wiederholen.Seit dem funktioniert alles. Die Stellantriebe werden nur dann ausgetauscht,wenn gar nichts geht.Als anhang die Fehlermeldungen: Ich kann allen Einsteigern diese Anleitung von "Igo" nur ans Herz legen, ich bin begeistert. Heute in der Früh erfolgreich angewendet. Ein großes Lob & Dankeschön an Jürgen Grüße von Eberhard -
506
Glückwunsch! Sehr wahrscheinlich ist das Handbremsseil angegammelt und löst daher nicht richtig.- 1
506
Eben HU bestanden mit geringen Mängeln. Das Hinterrad auf der Fahrerseite läuft nicht ganz frei sondern hat einen leichten Widerstand. Das war alles. Nächste HU im November 2026.- 1
26
Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
Bezüglich des Schiebedach vielleicht mal @Krebserl kontaktieren, der ist da der Experte. -
26
Hast Du auch den Stoff erneuert? Wenn ja - woher hast Du den CS Stoff? Gruß Jevo -
325
NEUE RUNDE, BESTELLUNG im Januar/Februar 2025, wenn genug Besteller zusammen kommen. Neues Verfahren: Es gibt eine online gehostete Tabelle, die ihr bitte den Überschriften entsprechend ausfüllt. Diese ist für alle Mitbesteller einsehbar, das sollte allen klar sein. Wer das aus Gründen des Datenschutzes nicht möchte, bitte nicht teilnehmen. Der Link wird nicht hier öffentlich gemacht, den gibt es per pn von mir, es sehen also nur die Besteller und meine Wenigkeit. Bitte dem Muster entsprechend vollständig ausfüllen, ggf. weiter nach rechts scrollen um auch alle Felder zu sehen! Ich melde mich, sobald wieder 10 Sätze zusammen gekommen sind. @Blue Du bist das Versuchskanichen? -
325
Ich hatte erst überlegt ein paar mehr zu bestellen ... das wäre clever gewesen ... next time! -
26
So, langsam wird es! Technisch ist bis auf den Motor alles in Butter. Letzte Woche hat er einen neuen Dachhimmel bekommen, gleich mal s-line schwarz machen lassen. Jetzt fehlen noch die anbauteile in schwarz, bis auf die Haltegriffe die ich noch über Tradition bekommen habe. Werde mich wohl im Lackieren versuchen müssen, habe aber Testobjekte zur Verfügung. Der Fahrersitz wurde auch gleich mit nem neuen Sitzpolster versehen. Morgen geht er zu nem Schrauber den ich gefunden habe (Mein alter ist leider während die Kugel bei ihm war verstorben) um mal den Motor durchzulesen und durchzuschauen. Er springt nicht so gut an und läuft recht unrund (ich weiß das es ein 3 Zylinder eh nicht so gut kann), Leistung hat er aber wie früher. Wenn alles klappt bekommt er dann zum 20. Geburtstag in 2 Wochen eine Innenraumaufbereitung.- 3
