hi jungs mit Antriebswelle habe ich hinbekommen danke an alle!!neue problem
bei fahren verliert der motor leistung keine schwarze wolke oder so nichts!,beim aus wieder an alles ok nach nezeit wieder!A2 1.4 75ps mit chip von audi! was kann das sein? kann der chip defekt sein?
MFG Alex
Bearbeitet von Stanni
Also ich habe Audi A2 diesel 1.4maschiene 75ps mit chip!
danke voraus!frage wenn der ladelüftkühler defekt ist kann da Öl rastreten, also durch stossstangegitter kann ich denn laderlüftkühler sehen der ist kommplet mit öl bedeckt was kann das sein?danke voraus!
MFG Alex
Es kann auch sein, dass ein Schlauch vom Turbo ein Loch hat (=> Marder). Dann wirft der Fehlerspeicher Fehlermeldungen in Richtung "Ladedruck unterschritten" aus und der Motor geht in den Notlauf. Nach dem Neustart ist der dann erstmal wieder weg.
Auch dann kann es im Motorraum etwas ölig werden, wenn einer der Schläuche 'nen Riss hat. So war's zumindest bei mir
Also mal die Luftwege vom Turbo / LLK auf Lecks prüfen, die hört man auch während der Fahrt. Wenn da nix kaputt ist, dann weiter im Richtung LLK selbst suchen. Im allerschlimmsten Falle (hört sich aber nach Deiner Erklärung nicht so an) kann auch der Turbo hinüber sein.
Danke werde am WE mal kommplet stoßstange abbauen un mal grundlich mal gucken!also kleine A2 ist von meine Freundin habe noch nie stoßstange abgenbaut ich meine von der modell!muss man auf was bestimmtes achten?
MFG Alex
Nö. Räder vorne ab, Radhausinnenverkleidungen lösen (zumindest auf der Stoßstange zugewendeten Seite), dann die Stoßstange vom Kotflügel und vom Unterboden abschrauben und oben die paar Spreizniete raus.
moin,
ich hab mal mit meinem LLK aufgelegt sodass der einen riss bekommen hat! dann ist meiner (1.4tdi 75ps) auch in den notlauf gegangen und nach einem neustart war erstmal alles ok!! bei mir hat der notlauf so gegen 100 km/h eingesetzt. wie gesagt ein gerissener LLK war das problem. das hörte man aber auch beim fahren. hörte sich an wie ein popp-off-ventil :cool:
auf jedenfall das luftsystem zum turbo checken!!!! es kann auch sein das der sensor am LLK defekt ist und falsche werte zum steuergerät liefert und somit der motor in den notlauf geht.
am besten ist du lässt den fehler von audi auslesen und postest den inhalt nochmal hier dann kann man eine genauere diagnose abgeben!!!
ein verölter LLK lässt aber schwer auf ein ölleck schließen was evtl den sensor am LLK verölt hat sodasss er nicht mehr richtig arbeiten kann. fallst das öl aus dem luftsystem vom turbo kommt ist das aug jedenfall kein gutes zeichen für deinen turbo!!!! ich hoffe man konnte ein wenig helfen!!!
mfg
      A2-Freun.de extrem langsam oder gar nicht erreichbar
    2. 3
      Mittelkonsole oben gerissen
    3. 10
      Komisches Startverhalten BBY
    4. 38
    5. 15
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    6. 614
    7. 13
    8. 3
    9. 11.389
