Hallo zusammen und einen wunderbaren guten Tag wünsche ich!!
Ich würde gerne auf den Sommer neue Felgen kaufen und habe diese Aktion gesehen:
BBS Felgen 17x7 5x100 ET35 (bild unten)
Meine frage, hat schon jemand BBS felgen auf der Kugel und wenn ja, wiiiiie schauen diese aus! any picture?
Gruss roger
oder besser gefragt... passen solche Felgen überhaupt auf einen A2, also ich meine Optisch oder macht mann sich mit BBS Racing Felgen ein klein wenig lächerlich? :crazy:
Was ist eure Meinung?
Ich hatte die RX228 auf dem A2. War 7,5x17Et35 und passte in Verbindung mit 215/40R17 problemlos. Sah auch gut aus.
Ich kenne die oben abgebildete Felge nicht, schau mal bei BBS.com , ob es ein Gutachten dazu gibt und ob der Lochkreis passt. Müsste 5x100 sein für die Kugel. Wenn der Lochkreis stimmt, es aber kein Gutachten gibt, musst sie per Einzelabnahme eintragen lassen.
Danke für die Feedbacks!! :)
Werde mir die Felgen ziemlich sicher kaufen weil es eine Aktion ist. Anstelle von 399.- CHF (280Euro) kosten sie nur noch 160.- CHF (112Euro) pro Felge. Finde ich akzeptabel! :)
Vorne würdi ich aber noch zusätzlich Spurverbreiterung anbringen 5mm und hinten 10mm. Gemäss den anderen Einträgen im Forum funktioniert es mit der Lenkung und dem Radkasten ohne Probleme.
ET25 wird bei 7,5x17 hinten seeeeehr eng. Ich bin mir fast sicher, dass er so innen am Radhaus angeht. ET35 klappt aber problemlos.
verstehe ich nicht :kratz:
bei niedrigerer ET steht das rad doch weiter draussen.
demnach sollte es mit ET35 eher innen schleifen, bei ET25 eher aussen.
oder habe ich dich da falsch verstanden?
Lochkreis vor Kauf noch überprüfen!
Den Lochkreis habe ich überprüft und der ist wie gewünscht 5x100 :)
Werde dann mal Fotos posten, sobald Sie auf der Kugel sind.
Gruss und Dank nochmal Roger
ach gottchen... tieferlegen?! Wenn dann würde ich die Kugel aber nur ganz wenig tieferlegen. Was mir die Frage stellt lohnt es sich überhaupt geld in die Hand zu nehmen uuund Feder raus, Feder rein und fertig??? :)
nein, das reicht nicht. du musst auch noch geld für die achsvermessung und den eintrag der federn rechnen. allerdings würde es dann auch sinn machen, z.b. beanspruchte fahrwerksteile (gummis, puffer, lager,....) mit zu erneuern. dann hast du diesbezüglich auch ruhe. ist ja kein geheimnis, dass einige A2 probleme mit federnbruch oder defekten axialrillenlager haben.
ach neee... Ich weiss das ich die Lager resp. meine Garage diese erst letztes Jahr ausgetauscht haben aber das würde mir für 10 bis 20mm doch zu teuer werden. Schnittige BBS Felgen machens da schon alleine... :-)
> An die Fahrwerksexperten < :.Es bietet jemand 4 Stck. der originalen AUDI Alu-5 Speichenfelgen 16 Zoll für den A2 im Internet an, für die ich mich interessiere.Er schreibt, dass ihm sein Reifenhändler gesagt hat, dass 2 Felgen einen Höhenschlag haben. Habe per "Google" herausgefunden, dass dieses Problem bei Gußfelgen nicht reparabel sein soll. Hat jemand dazu einen Kommentar ?
Grüße vom
Dieter
hehe... sodeli, jetzt habe ich die Felgen und schon montiert. Ich habe 215/40 genommen. Felgenschutz inkl. ! :) hier ein paar fotos!
Gruss und dank für die Super Hilfe hier!!
  • 11 Monate später...
Ich hatte die RX228 auf dem A2. War 7,5x17Et35 und passte in Verbindung mit 215/40R17 problemlos. Sah auch gut aus. ...
War das diese Felge?
Hast Du evtl. Fotos mit den montierten Felgen "im Archiv"?
Ich bin auch sehr zwiegespalten, ob das BBS Design zum A2 passt oder nicht. :confused:
      Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
    2. 0
      ABE für RH-Rad Alufelge MG 656 KBA 46435 gesucht
    3. 22
    4. 22
    5. 160
    6. 160
    7. 160
    8. 160
    9. 116
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    10. 1
      Konsolen wieder richtig platzieren
