[1.4 AUA] Zahnriemen gerissen. Motor noch zu retten ?
Audi springt nicht an
Das meint meine KI: Je nachdem, was du genau meinst, kommen zwei Antworten in Frage: „Mechanisch/elektrisch direkt vom Schlüssel“ → der Zündanlassschalter (am Ende des Zündschlosses, häufig als separates Ersatzteil „Ignition starter switch“ geführt). „Elektronisch dazwischen, bevor der Magnetschalter bestromt wird“ → das Start‑/Anlass‑Sperr‑Relais bzw. beim 1.2 TDI das am Anlasser sitzende Anlasser‑Steuergerät (steuert den Einspurvorgang und die Versorgung des Magnetschalters). Typischer Fehler, wenn beim Drehen des Schlüssels nichts klickt: verschlissener Zündanlassschalter oder kein Durchschalten des Start‑Relais; beides führt dazu, dass am Magnetschalter nie 12 V ankommen. -
Kann man ja mal vorab testen. Entweder Anlasserkabel zum Magnetschalter mit Multimeter testen während jemand den Zündschlüssel auf Anlassen betätigt oder umgekehrt, + vom Anlasser an den Magnetschalter legen. Am besten mit eingelegtem Leerlauf. Der Zündanlasschalter ist beim A2 sehr robust und nicht für Probleme bekannt. -
Schelle 6N0 145 812 A
Danke, habe gerade das auch gesehen und gleich bestellt. Ich habe schon ein riesen Fehler gemacht, und habe bei eBay für den Turbo ein Schlauch gekauft für 234€ und habe jetzt bei Tradition gesehen den gibt es da für 134€. In Zukunft erst bei Tradition schauen. Danke für die Mühe.- 6n0 145 812 a
- 6n0145812a
- (und 5 weitere)
Hallo, ich benötige so eine Halterung. Hoffe sie machen die noch. Beste Grüße- 6n0 145 812 a
- 6n0145812a
- (und 5 weitere)
1.189
@Istvan : Was macht Dein Kleiner den so? -
1.189
Weil die sich im Notlauf befinden, wie fast alle alten Cayenne. Die Karren haben so unglaublich viele Steuergeräte und was sonst noch an Dingen, die im Alter die Grätsche machen und unendlich viel Geld zum Reparieren kosten. Wer sich sein finanzielles Grab schaufeln will, der sollte sich einen alten Cayenne kaufen. Vom Spritverbrauch mal ganz abgesehen. -
143
Softlack entfernen - die ultimative Lösung!
Moooment...ohne Softlack sind die doch komplett weiß ohne Symbole? Edit...ggf. steht weiter oben die Lösung: Also vorher schauen welcher Typ Schalter verbaut ist!
