Gaspedal "zuckt"
helterskleter
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass bei langsamer Fahrt (vor allem beim Anfahren)
ein "Zucken" (besser kann ich es leider nicht beschreiben) in den Fussraum übertragen wird.
Für mich fühlt es sich so an, als ob es vom Gaspedal kommt.
Wenn das ESP mal eingreift fühlt es sich ähnlich an. Kann es sein, dass das miteinander zu tun hat?
Ist das normal so oder hat jemand schon Ähnliches festgestellt?
Ich muss dazu sagen, dass ich die letzte Zeit mit ganz leichtem Gasfuss unterwegs bin und deshalb vielleicht auch etwas überempfindlich bin....???
Danke für Feedbacks.
Gruss
Daniel
Das Gaspedal ist elektronisch heisst keine mit dem Motor verbundene Mechanik, es übertragen sich aber Schläge etc aus dem Motrorraum also auch Motorbewegungen die nicht vollständig vom Lager abgefangen werden. Scheint alles normal zu sein aus der Ferne...
Hast du vielleicht ein "konstantfahrruckeln" unter Teillast?
Drehzahlbereich? Welche Gänge?
Unterdruckschläuche auf Marderbiss prüfen, das geht per Sichtkontrolle recht einfach.
Abhilfe: Entweder ein neuer N75 oder 1,4 TDI 90PS Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-) - Seite 3 - A2 Forum
Bearbeitet von a2-701
Hallo zusammen,
Gruss
Daniel
Hallo Daniel,
genau das Phänomen tritt bei mir auch auf. Vor einem Jahr hat auch arosist das Problem hier besonders anschaulich beschrieben.
schnalzendes Geräusch nach dem Anfahren welches auch im Gaspedal spürbar ist - A2 Forum
Ich habe mich mittlerweile entschieden, das Schnalzen zu ignorieren.
Gruß fanta
Hallo Leute,
mein Gaspedal fuehlt sich einmalig nach Motorstart an als ob man ueber ein kleines Waschbrett faehrt.
Das ganze passiert bei ca 30km/h (wuerde wie beschrieben zum 2. Gang passen).
Ich bin der Meinung das es das Aktivieren bzw. der Selbsttest vom ABS / ASR / EPS sein koennte.
Fuer mich jedenfalls normal weil es mich durch verschiedene Hersteller und Fahrzeuge begleitet hat.
Gruss
Hallo Leute,
Gruss
wow, sehr genau beschrieben, bei mir passirt das auch, immer beim Anfahren, normaleweise wenn ich 2-te Gang schalte und etwas beschleunigen möchte.
Wenn das normal aussieht, dann soll ich es auch ignorieren.
Übrigens, ist das normal für A2 dass ich schlechte Beschichtung / kleine Steine immer ganz exakt beim Gas-Pedal / Fußraum empfinden kann?
  • 1 Jahr später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
