Kühlmittelverlust nach Herztransplantation
habe mich zuletzt an anderer Stelle im Forum über die Sinnhaftigkeit eines Motortauschs erkundigt. Die Herztransplantation ist jetzt vollzogen. Nachdem der erste gebrauchte AT-Motor defekt geliefert wurde, haben wir nun von einem zweiten Verwerter einen Polo 1,4l TDI 75PS (AMF ) um- und eingebaut. Nachdem nun alles verbaut wurde und Tip-Top in Ordnung schien folgendes Problem:
  • 200km gefahren (max 120km/h um nix zu übertreiben), abgestellt und nach Stand über Nacht beim Starten: Kühlmittelstand niedrig -> Haube runter -> Behälter dtl. unter min. -> Deckel vom Ausgleichsbehälter abgeschraubt -> Druck entweicht obwohl Motor kalt war und Füllhöhe steigt etwas!!!
  • So nun wieder über max. nachgefüllt -> 100km gefahren -> abgestellt -> Haube runter/Kontrolle -> feucht um Behälter + zischendes Geräusch im Bereich Deckel Ausgleichsbahälter und wieder Füllstand etwas niedriger!!!
  • Jetzt neuen Deckel (undicht?) Kühlbehälter besorgt und losgefahren -> alles toll, 100km bei 120km/h keine Probs -> Füllstand gut -> 140-150km/h -> Temperaturnadel über 90° (nie bis zum nächsten Strich), da Heizung hoch, Gebläse hoch, Geschwindigkeit runter -> Normalisierung der Anzeige -> nach 100km Ziel erreicht, Haube runter -> wieder Behälter nass (aus Überlauföffnung/Überdruckablass!!!) - alles bei Außentemp. 15°
Hatte dieses Problem bis zum Motorschaden nie, auch war die Temp-Nadel nie über 90° wie heute!!!
Fakten zum Motortausch
  • AT-Motor 100.000km aus Polo passend für meinen A2 (BJ 02/2001) umgeschraubt.
  • Zahnriemen und Wasserpumpe aus altem verwendet, da erst 1000km alt und im alten Motor deswegen keine Probleme gehabt
  • AT-Motor sah super aus, hatte aber so wie es schien auch schon eine neue Zylinderkopfdichtung bekommen!
Die große Frage: Woran liegt's und wie vorgehen, Umbau war schon von den Teilen nicht ganz billig, obwohl in akribischer Kleinarbeit in langen Nächten mit Schrauberfreund getauscht.
Wie vorgehen bzw. Fehler eingrenzen:
  1. AT-Motor bereits defekt gewesen und bei Vorbesitzer nicht nur getauschte Zylinderkopfdichtungstausch sondern Zylinderkopf selbst auch kaputt (und deswegen Polo verschrottet)? Wie ausschließen? Dichtung nochmal erneuern?
  2. Ist der Zylinderkopf nach Motorschaden wegen gerissener Kette der Ölpumpe eigentlich noch ganz? Hätte den ja noch von meinem alten Motor?
  3. Thermostat?
  4. Lüfter?
Praktikable und bezahlbare Vorschläge? Meine Ersparnisse schwinden allmählich...
Danke und Grüße
Markus
Hallo!
Ob die Zylinderkopfdichtung defekt ist, lässt sich in fast jeder Werkstatt feststellen, indem dort mit einem Teststreifen oder so überprüft wird, ob Abgase ins Kühlwasser gelangt sind.
Viele Grüße
Henning
Manche Werkstätten bieten einen co2-Test an, damit kann man rausfinden ob es Abgase aus den Brennräumen ins Kühlwasser drückt. So wie sich das anhört wirds aber so sein....
Der alte Zylinderkopf samt PumpeDüse müsste noch heil sein. Ne gerissene Kette sorgt dafür, dass Pleuel und Kolben kaputt gehen, sonst dürfte da nichts weiter passiert sein. Falls ihr leichte Risse zwischen PumpeDüse und Glühkerze findet: Das ist normal. Siehe hier Beitrag 4 letztes Bild: AMF in Einzelteilen - A2 Forum
Thermostat wäre eine Möglichkeit, bau doch mal den Thermostat vom alten Motor an den neuen! Ist beim 1.4TDI kein Akt. Allerdings wäre interessant zu wissen ob die Wasserpumpe läuft (auch wenn sie neu ist). Plätscherts im Ausgleichbehält wenn der Motor läuft und warm ist?
Lüfter spielt bei diesen Temps und dem Motor keine Rolle wenn man nicht im Staut steht und die Autobahn mit 140-150 lang zutzelt.
Dann kannst du prüfen ob deine WaPu richtig arbeitet (auch wenn sie neu ist). Sobald der
Bearbeitet von A2-D2
habe heute getestet, was passiert, wenn der Motor warm ist: Deckel vom Ausgleichsbehälter auf, nur wenig Flüssigkeitseinlauf --> Wasserpumpe doch kaputt??? Motor war warm, Nadel auf 90°, effektiv eher etwas weniger, da mit 80 über die A5 geschlichen, und nu? Kann man die separat über VAG-COM starten oder müßte die immer laufen (auch wenn Motor kalt)?
Grüße
Markus
Müßte dann in meinem Ausgleichsbehälter immer Wasser sichtbar zirkulieren oder eben nur wenn Thermostat einschaltet?
Muß bei defekter WaPu auch die Heizung kalt sein, die wäre nämlich bei mir warm?!
Wenn sich das Zahnriemenrad der Wapu dreht, muss sich das Pumpenrad nicht auch drehen. Insbesondere dann, wenn es Zahnausfall hat oder evtl. nicht mehr da ist.
Klemm doch mal den Ausgleichsbehälter ab und gib durch denEntlüftungsschlauch Druck aufs System. Wo es vom Brennraum rausdrücken kann, kanns auch vom Kühlwasser reindrücken. Wenns dann beim Anlassen qualmt, weisste was Sache ist.
Thomas
  3. Thermostat?
  4. Lüfter?
Danke und Grüße
Markus
Wie hast du den Kühlkreislauf des Motor entlüftet?!
Ich vermute eine großen Luftblase im Kühlkreislauf die den Wassertransport undefiniert behindert.
Wenn über Nacht der Druck aus dem Kühlsystem nicht entwichen ist (so wie du es beschrieben hast) kann die Kopfdichtung eigentlich nicht platt sein. Das hört sich eher nach einer großen Luftblase an, die durch den Druck komprimiert wird, dadurch passt mehr Wasser ins Kühlsystem. Nachdem der Druck durch Öffnen des Nachfülldeckels entwichen ist konnte sich die Luftblase wieder ausdehnen und das Wasser in den Ausgleichsbehälter zurückdrücken.
Entlüfte den Kühlkreislauf mal ordentlich, da gibt es extra ein Entlüftungsventil oben am Kühler. So ein schwarzes, rundes Ventil mit einem großen Kreuz aus Nuten zum Aufdrehen. Siehste in meiner Anleitung zum Zahnriemenwechsel.
Sollte man nach einigen Kilometern nochmal machen.
Ich denke und hoffe, das es das ist!
  • 2 Monate später...
nach längeren Versuchen der Fehlerbehebung freue ich mich geradezu über die eisigen Temperaturen, da kann ich auch wieder schneller als 100 fahren, ohne auf Dauer ständig Kühlmittel nachfüllen zu müssen.
Weiterhin bestehen aber folgende Probleme:
  • bei schneller Fahrt verliert mein A2 Kühlmittel, es drückt am ehesten durch den Ausgleichsbehälter raus
  • bei sehr schneller Fahrt steigt die Temperatur über den Normalbereich weiter
  • nach dem Abstellen über mehrere Stunden und dem Aufdrehen des Ausgleichsbehälters ist noch Durck im Kühlsystem und der Füllstand im Ausgleichsbehälter steigt beim Öffnen
  • über die Entlüftungsschraube kommt im kalten Zustand nur Kühlmittel
  • Austausch Thermostat und Ausgleichbehälter-Deckel haben kein Besserung gebracht
Könnten folgende weitere Lösungsansätze hilfreich sein?
  • Kühlsystem reinigen/durchspülen, vielleicht am ehesten der Teil, der durch den Motor läuft (geht das selektiv überhaupt)?
  • wie würde ich erkennen ob die Wasserpumpe (ca. 10000km alt) beim Motortausch nen Schaden bekommen hat - will nicht das ganze Geld für neuen Zahnriementausch rausschmeißen.
Kann man dafür den Motor im Stand warmlaufen lassen und den Deckel vom Kühlbehälter aufschrauben, um zu sehen ob Wasser über den Rücklauf zurückfließt (wieviel müßte da kommen)?
  • A2 verschrotten...
Oje, bald ist doch wieder Sommer und da muß der Kühler wieder kühlen...
Danke und Grüße
Markus
Ehrlicherweise ja, da mir die Probleme so unklar sind, wollte ich erstmal einige 100km fahren, um zu sehen, was passiert. Bleibt aber alles so wie beschrieben. Langsame Fahrt kein Verlust (Temp-Nadel normal)-->schnellere Fahrt Kühlmittelverlust, Nadel noch normal-->sehr schnelle Fahrt Nadel geht auch hoch.
P.S.: Ist ja ein gebrauchter AT-Motor mit offensichtlich recht neuer ZKD und Deckel (vom Vorbesitzer). Denke der hatte evtl. schon ähnliches Problem. Glaube aber immer mehr, da behindert irgendwas den Fluß vom Kühlmittel irgendwo im Motor...
Oder kann ich mal in einen 75PS Tdi-Ausgleichsbehälter gucken, wie sich das der Rücklauf vom Kühlmittel verhält, wenn der Motor langsam warm wird (zirkuliert das wenig oder stark über den oberen Rücklauf, wenn der Ausgleichsdeckel auf ist?)
Grüße
Markus
... Glaube aber immer mehr, da behindert irgendwas den Fluß vom Kühlmittel irgendwo im Motor ...
Hört sich ja alles nicht so toll an ...
Bleiben eignetlich nur 3 mögliche Ursachen:
1. Haarriss im Zylinderkopf
2. Wasserpumpe
3. Behinderung des Kühlmittelflusses
zu 1. ist schwierig zu lokalisieren, event. über CO2-Test im Kühlwasser
zu 2. schwierig zu kontrollieren da zur Sichtkontrolle der ZR runter muß (eventuell Funktionstest durch Ausbau des Thermostatventils und einer Durchflussmengenmessung, dabei den "kleinen" Kreislauf abklemmen.
zu 3. die 4 Wärmetauscher (Öl, Ladeluft, Heizung und Wasser) irgendwie auf Flussbehinderung checken
Die Kühlmittelpumpe ist keine Druckpumpe. Das ist ein ganz normaler Propeller drauf der sich dreht und die Kühlflüssigkeit durch den Motor pumpt. Wenn die Kühlmittelwege blockiert werden entsteht da meine ich nicht so ein Druck, der das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter drückt. Zumal der Druck ja dann irgendwann wieder abgebaut sein müsste.
Ich tendiere auch zu nem Riss im Block oder zu ner undichten ZKD. Der Überdruck kommt sicher von Abgasen.
    2. 2
      Frank sein 3L Projekt
    3. 2
    4. 11.409
    5. 16
    6. 17
      Kalender 2027
    7. 16
    8. 16
    9. 17
      Kalender 2027
    10. 8
