Webasto Thermo Test, tut nich
Hai
hab ja noch ein paar Probs mit meinem aufgerüsteteten Zuheizer
naja, ein paar ist geschmeichelt.
der tat zuletzt nicht mehr, der Zuheizer,
lief erst normal an, dann abschalten, wieder Anlauf..... and so on
aber keine Wärme.
Jetzt tut sich nix mehr.
Hab mir also die Software geladen
auf mein 770Z mit serieller COM2 an Billigadapter
(der mit meinem VAG-Com problemlos läuft)
bekomme aber keine Kommunikation hin
weder mit der 1.19 noch mit der 2.08.
Hab auch schon Baudrate runter auf 4800, nix geht.
Wer hat da Ahnung von?
Thomas
Ist das ein Nachrüstzuheizer oder mit VAG Teilenummer aus nem Schlachter?
Du solltest den doch eigentlich bei deinem Modelljahr ab Werk drin haben oder?
Wenn das ein VAG-Zuheizer ist kannst du über VAG-Com auch drauf zugreifen.
Isn original Zuheizer ab Werk
Auch über VAG-Com keine Kommunikation mit STG18
Da bockt wohl was Grunsätzliches
Sicherung14 ist i.O.
Thomas
Bearbeitet von Durnesss
bzgl der kommunikation kann ich dir leider auch nicht helfen. kontaktprobleme hast du wahrscheinlich schon ausgeschlossen.
mit dem an und ausschalten könnte es daran liegen dass die brennkammer versifft ist. da würde dann nen fehler vom flammwächter kommen. glaube wenn der 3 mal hintereinander kommt blockiert der zusatzheizer ganz bis der fehler wieder gelöscht wird.
die software von webasto hat bei mir übrigends auch nicht funktioniert. allerdings bekomm ich über adresse 18 ne verbindung.
mfg
stefan
Irgendwo hat doch jemand mal geschrieben wie man den Zuheizer resetted. Das ging glaub ich über die Sicherungen an der Beifahrer A-Säule.
Vielleicht weis das jemand noch....
Hallo Thomas!
Ich hab auch so's 08/15 Adapter und der tut's auch nicht bei mir. Ich habe das original Heizgerät nachgerüstet, mit Audi-Nummer und die Diagnoseleitung auf die K-Leitung gelegt - keine Reaktion...
Dann die Diagnoseleitung direkt angeschlossen und mit der Webasto-Soft probiert, ging auch nicht.
--> Zum Webasto-Partner, der sein Gerät an die Leitung gehangen, lief problemlos...
Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem Adapter zu tun hat. Wäre mal interessant zu wissen, ob es einer schon mit einem von RossTech gemacht hat und ob es damit funktioniert...
bis dahin
HolgiA2
rosstech funzt bei mir. hab den original zusatzheizer ab werk drin den ich aufgerüstet hab.
allerdings ist bei der normalen steuergeräteabfrage die für den a2 in vcds hinterlegt ist die adresse 18 nicht dabei. also entweder anpassen oder direkt anwählen.
Kann man in der SuFu finden :D ... #1
Gruß Harry ;).
Nix geht immo.
Störentriegelung geht auch nicht weil ich keine Uhr verbaut habe
und meine FB falsch ist, hab ne Original T90 von VW zugekauft,
die passt nicht zum Webasto-STRG. Mist.
Werde wohl ne Universal T90 oder T70 kaufen müssen.
Und am Samstag in Bocholt mal die VCDS User nerven....
Thomas
Hallo Thomas!
Bezüglich der FB, ich hab auch eine von VW und die funzt - die Belegung ist glaube ich aber etwas anders. Ich komm leider nicht so gut an das Empfangsteil ran, sonst würde ich dir die Nummer posten, ob es das gleiche ist.
Bin evtl aber morgen am Auto am schrauben, wenn's passt schaue ich mal nach...
Gruss,
holgiA2
Das Problem ist
daß Audi bei den Standardzuheizern
eine universale Steuerung mit 12V Schaltsignal verbaut hat
die zu der Telestart passen muss.
Alle Telestart T90 die für VAG gelabelt sind
laufen aber anscheinend über den W-Bus
und nur an originalverbauten Standheizungen.
(meine ist eine 4F0 909 509 mit 3D0 963 511B und hat angeblich in einem VW gelaufen)
Die Zuheizer haben also anscheinend ein anderes STG
und benötigen als Nachrüstung eine universelle Telestart, also von Webasto direkt, keine gelabelte Sonderversion.
So hab ich das zumindest zusammengelesen.
Thomas
Ok, du hast nen anderen Empfänger, meiner ist älter...
Wobei nach der Teilenummer sollte es ja einer von/für Audi sein, wurde z.B. im A3 verbaut.
Hast du die Belegung lt. Stromlaufplan oder woher?
Am Empfänger sollte ja ein 6 poliger Stecker dran sein, ich schreib mal wie der beim A3 belegt wäre...
1 = 12V plus, dauer
2 = Steuergerät Standheizung (beim A3 an 8fach Stecker Kammer 2)
3 = n.b.
4 = n.b.
5 = n.b.
6 = Masse
kann natürlich sein, dass da bei den neuen Heizgeräten was anderes rauskommt.
Bei mir hat damals der Empfänger auch erst nicht funktioniert, bei Webast hat sich aber wer erbarmt und mir die Belegung für meinen gegeben - dann lief es problemlos.
Aber den Empfänger könntest du ja so auch testen, Strom dran und schauen, ob an 2 was rauskommt.
Schönen ABend,
HolgiA2
  • 1 Monat später...
So,
hatten das Teil heute auseinander,
alles wird gut
aber erstmal teuer. :o
Im sechspoligen Stecker der TT stand Wasser
Pin1 (Diagnose) und Pin2 (Temp-fühler) komplett wegoxidiert.
Klar das das nicht mehr läuft.
Da die TT vorletztes Jahr vorm Winter
schon nicht mehr richtig durchgestartet ist
(ja, ich gebs zu, ich fahr schon >1 Jahr ohne Zuheizer)
geh ich von einer versifften Brennkammer/Flammwächter aus.
An das Teil kann ich einen Haken machen.
Brennereinsatz und Steuergerät bei Richter für 390,-
Ich schau mal in der Bucht.
Muss das ein TT Z/C sein, oder geht auch eine TT C?
Sind die Steuergeräte gleich? Kann die TT C Zuheizbetrieb?
Thomas
Die Webastohotline kann dir ggf. weiter helfen.
Zur Archivierung was auf dem Etikett des Kits steht (die Auktion ist ja nicht ewig online):
Webasto
Kit Zuheizer
TT-C zu TT-C/Z
Zuheizfunktion
Fabr.-Nr: 236096
Ident-Nr.: 65954B
Was genau tut diese Kit, bzw. wie?
Imho schaltet der Tempfühler +51 auf Pin3
des 6-poligen Steckers X1 der Webasto.
Mehr nicht.
Und der ist bei mir ab, deswegen kein Zuheizbetrieb.
Hatte ich oben falsch benannt, Pin2 (Diag) und Pin3 (Aussentemp)
sind bei meinem weggegammelt.
    2. 7
      Kalender 2027
    3. 48
      Vorstellung & Kaufberatung
    4. 29
    5. 10
    6. 4
    7. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    8. 7
    9. 541
