Batterie leer , Bauj.2000 - Lichtmaschine lädt nicht
curieux
Hallo
Lt. Kontrollleuchte : hat er erst das Ablendlicht ausgeschaltet , dann ASB , Servo etc.
Zur Werkstatt gefahren und gesagt: "Schaut euch die Batterie an ".
--> Batterie leer , neue Batterie rein und dann sagen die mir :
"Die Batterie lädt sich nicht laden sie müssen nachsehen und messen"
Merkt man an einer Kontrolleuchte das die Batterie nicht geladen wird ?
Was muss da von WO nach WO durchgemessen werden ?
Was ist bei dem A2 Bauj. 2000 die häufigste Ursache ?
Habe das Gefühl das wird eine Abzocke .
Frohe Weihnacht nachträglich
Alfred
Die Spannung im System bei geladener Batterie beträgt so ca. 12 Volt. Startet man nun den Motor samt Lima, müsste die Spannung auf gute 13 Volt hoch gehen. Diesen Sprung müsste man auch mit einem einfachen Multimeter deutlich sehen können. Entweder direkt vorne an der Lima gegen Masse messen oder aber hinten zwischen den Batteriepolen. Ist prinzipiell aber egal...
Geht die Spannung nicht hoch, ist entweder die Lima oder (wahrscheinlicher) der Laderegler defekt.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Im Kombiinstrument gibt es eine rote Generatorkontrolleuchte, die muss bei laufendem Motor ausgehen ... dann versorgt der Generator (Lichtmaschine) das Bordnetz mit Spannung.
Wie schon beschrieben mit einem Spannungsmesser (Multimeter) direkt an der Batterie (Kofferaum) die Spannung messen. Bei stehendem Motor musst Du etwas mehr als 12 Volt angezeigt bekommen, bei laufendem Motor im Normalfall (bei ca. 2000 U/min) 14,3 Volt. Die Generatorkontrolleuchte sollte dann auch aus sein.
Bei einer Spannung von mehr als 13,5 Volt wird die Batterie automatisch geladen (wie stark ist von mehreren Faktoren abhängig). Bei 14,3 Volt wird sie schon ordentlich geladen.
Misst Du also bei laufendem Motor in etwa 14 Volt mit dem Messgerät, würde die Ladung der Batterie automatisch funktionieren, ansonsten Batterie kaputt. Kommt die 14 Volt nicht zu Stande, ist (wie schon Beschrieben) die Lima (bzw. der Laderegler) defekt.
Du musst also die Spannung an der Batterie messen (lassen) ... danach weiß man mehr ...
Kann man sich bei solchen angaben auch auf das Display eines PowerCaps verlassen? oder ist das zu ungenau?
Ich denke ja.
Allerdings sollte dieser ganz Nah an der Batterie angeschlossen sein ... desto genauer wird die Messung. Wenn der eine 3-stellige Anzeige hat (also 1 Nachkommastelle) passt das schon.
Wenn die Werkstatt die alte leere Batterie drin lässt und feststellt die wird nicht geladen , anhand der roten GeneratorKontrolleuchte , ist das nicht ein wenig dumm.
Ich meine , muss da nicht einen neue Batterie rein um dann die Spannung zu messen ?
Gruss Alfred
Gruss Alfred
Anhand der roten Generatorleuchte kann man nicht feststellen ob die Batterie geladen wird. Sie zeigt lediglich an ab der Generator Spannung fürs Bordnetz liefert.
Liefert er (genügend) Spannung, wird eine funktionierende Batterie automatisch geladen.
Ob die Batterie tatsächlich geladen wird kann man nur über eine kombinierte Strom- und Spannungsmessung feststellen. Damit kann man aber immer noch nicht die Qualität (Kapazität) der Batterie bestimmen, nur ob die Batterie Ladung aufnimmt.
Wenn der Motor läuft, kann man die Batterie abklemmen (Minus reicht) und die Generatorspannung messen. Man sollte bei dieser Messung aber einige Verbraucher (Licht und Heckscheibenheizung) einschalten um die Generatorspannung unter Last zu messen. Liefert dieser dabei ca. 14,3 Volt ist der Generator in Ordnung.
EDIT: Diesen Test sollte man als Laie nicht durchführen! ... lieber mit einer anderen, angeschlossenen, geladenen und intakten Batterie messen.
Ich habe noch Fragen:
- wie alt ist (war) die Batterie?
- startet der Wagen mit der neuen Batterie?
- geht die Generatorkontrolleuchte bei laufendem Motor aus?
Bearbeitet von Christoph
Das kommt drauf an, wenn vorher zumindest mal überprüft wurde das die Batterie keinen vollen Zellschluss aufweist gehts auch mit der Alten.
Ja, das stimmt.
Dazu reicht eine einfache Spannungsmessung. Misst man an der abgeklemmten Batterie mehr als 12 Volt hat die Batterie keinen Zellenschluss.
Wenn der Motos läuft, kann man die Batterie abklemmen (Minus reicht) und die Generatorspannung messen.
Und alle die Ihre Elektronik mögen lassen genau das bitte sein...
Wer sich einlesen möchte guckt sich mal das Regelverhalten von Spannungsreglern an...
Hallo
Die Werkstatt wartet auf eine neue Batterie , weil dann erst definitiv gesagt werden kan nob die LIMA defekt ist.
Stimmt das , braucht der eine neue Batterie dafür ?
( have ich aus den Threats vorher nicht so verstanden )
>>> 10 Jahre
>>> wird heute getestet
>>> kann ich noch nicht sagen
Sorry,
aber was repariert deine Werkstatt denn sonst so?
Rasenmaeher?
Schuhe?
Nee, mal im ernst,
was ist von so einem Laden zu halten der
nix zur Batt. Leerlaufspannung sagen kann,
der nix zur Ladespannung sagen kann
und der, und das finde ich ist die Kroehnung,
keinen anderen Akku irgendwo zum testen rumliegen hat.
Das sind doch Basics. Die sollen zusperren!
Ein kopfschüttelnder Thomas
Hallo
- wie alt ist (war) die Batterie? >>> 10 Jahre
Nein, das stimmt nicht ... man benötigt keine neue Batterie zum Testen der Lima (es sei denn, die Batterie hat einen Zellenschluss, das kann man aber ganz einfach messen).
Ist aber bei einer 10 Jahre alten Batterie hinfällig ... die ist allerhöchstwahrscheinlich platt und darf das auch.
Also neue Batterie rein und gut ist.
In den A2 passt jede popelige Standardbatterie (278 B x 175 T x 190 H) mit 70 bis 80 Ah rein und der Umbau dauert keine 10 Minuten ... das muss ja eine Werkstatt sein ;-)
Ja, da hast Du wohl Recht ... hab ich editiert.
Nennt das Kind doch einfach beim Namen.Die Batterie wirkt auch als
Dämpfer.
Klemmt man sie ab riskiert man eine Beschädigung diverser,teurer Steuergeräte,besonders,wenn dann noch irgend ein Spassvogel einmal Gas gibt.:rolleyes:
Diese Werkstatt wuerde mir zu Denken geben.
Klopfen die sonst nur Fussmatten aus ?
Ist das am Ende noch ein super teurer Freundlicher, mit der Kompetenz eines hoch bezahlten,deutschen Regierungsbeamten ?
Such dir eine andere Werkstatt !:)
so long
Dämpfer.
so long
Klemmt man die Batterie ab, kann man nicht mehr starten, dann kann man auch nicht mehr Gas geben ! Die Steuergeräte werden nach meiner Erfahrung in einem solchen Fall nicht beschädigt, die fahren nach dem Batteriewechsel automatisch wieder hoch .
Sonst könnte man ja niemals einen Batteriewechsel vornehmen.:confused:
Grüße vom
Dieter
Habe jetzt meinem alten Schrauber ( der hat vor 4 Monaten die Lima ersetzt ) den Wagen gebracht und der meinte der Laderegler ist defekt . Klima geht aber noch nicht und die Wegfahrsperre auch nicht .
Um das zu Beheben muss er jetzt zur "NeuProgramierung" zu Audi nur die Können oder Dürfen
Kann mir jemand was zu Batterie ab und dadurch bedingt "Neuprogrammierung" ( Anlernen ) was sagen ?
Danke
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
