7. Münchner Schraubertreffen - 18. Juni 2011
Bedalein
Dann haben wir ja schon jemanden mit VAG-Com. :TOP:
Wegen Türfesteller: Du brauchst nen Türfeststeller für vorne links. 8Z0 837 249 (etwa 35 Euro)
Beim Stabi gibt's Gummis. Kauf Dir die mit dem kleineren Durchmesser. Dann machen wir den direkt ohne groß rum zu fackeln. Teilenummer weiß ich grad leider nicht. Steht aber irgendwo..
  • Antworten 100
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  1. bedalein: Wischwasserbehälter abdichten evtl Coming Home-Modul; einbauen; evtl Tagfahrlicht wieder einbauen; Bringe Spezi mit
  2. Taucher: Einbau Tempomat, evtl. Bremsflüssigkeits-, Glühkerzen- und Luftfilterwechsel; Bringe was (Kuchen, LKW, Donut) zum Essen mit
  3. Nagah: Luftfilter prüfen. Bringe China-Kabel (VAG-COM) mit. Bringe Donuts mit.
  4. aluboy: Ablage unter Handbremshebel anbringen
  5. BuddyArno: Unter Vorbehalt, falls sich hier keiner vorher zur Reinigung findet. Ich möchte "offiziell um Hilfe bitten", lege - soweit möglich - gerne selber Hand an. VCDS wäre "an Board", ebenso Getränke ...
  6. Hoast: Tankdeckel-Fernverriegelung defekt.
  7. weißwurscht: Türfangband, Marderschaden begutachten, Stabigummis tauschen. Bringe VAG-COM + Weisswürst + Brezen
@Bedalein
Danke für die Teilenummer
Laut Freundlichem sei die Seitenführung (Anschlag) vom Stabi gebrochen und schlägt Austausch für güstige 500.- € vor - oder warten bis etwas unangenehm auffällt.
Habe mich für warten und selber schauen entschieden.
habe VAG-Com 311 Programm und KKL-USB Interface -
kann z.Z. steuergeräte und Fehlercodes bie mir erkennen
- was damit wirklich geht muss ich noch herausfindnen u. üben.
@Bedalein
Wenn Du die Gummis kaufst (pro Seite ca 5 Euro; kauf am besten beide) können wir Dir das in ner halben Stunde tauschen.
Macht 2x5€ + 0,5hx7€/std (hebebühne) = 13,50. Also 486,50€ billiger als beim :)
Wenn die seitenführungen gebrochen sind, dann kann mann das nicht für 10 euro reparieren. Kane scho , oba bringa auf dauer tuats nix. Da muss ein neuer stabie rein weil beim alten die die Plastikringe gesrungen ist. Die gibt es beim neuen nicht mehr da sind Metallscheiben angeschweist und das problem ist gelöst. Deswegen auch die 2 verschiedenen durchmesser. :rolleyes:
Ich kann auch nicht kommen bin ab Dienstag aus Arbeitstechnischen gründen verhindert. Meet you at the Jahrestreffen.
Bearbeitet von Degimon
zwei Schraubschellen tuns auch, um den Stabi zu arretieren ;)
Murks :rolleyes:, aber des unterscheidet einen Mechaniker vom Hobbyschrauber:D . Du miasasdas doch am besten wissen wos da für kräfte auftreten beim kurvenfahren und das die schelle nie herhoit. Oba mir is wuascht, bin ja net dafier verantwortlich falls wos war.:cool:
der Theoretiker weiß, dass sich der Stabi eh nicht verschiebt, sondern sich verdreht... von daher hab ich bei mir nur die kleineren Gummis verbaut und sonst nix ;)
Frag mal Nagah, bei dem hat er sich verschoben, Theorie und praxis treffen aufeinander:huh:.
bei mir auch nicht, vielleicht hat nagahs A2 zuviel Bewegungsmöglichkeiten im Fahrwerk
Eher HATTE, weil das ja schon ab meinem Kauf so war wie sich rausstellte. Nun ist alles toll und ich prüf das demnächst nochmal nach. 13.000km ab "Schellenmontage".
  7. vembicon: Großer Service - Allem Süsskram zum Trotz: Ich bringe 'was zum Beißen’ mit!
So, bei mir gibt's ein Workorder-update
  1. bedalein: Wischwasserbehälter abdichten evtl Coming Home-Modul; einbauen; evtl Tagfahrlicht wieder einbauen; Unteren Schlauch des Ladeluftkühlers nach Maderbiss ersetzen. Bringe Spezi mit
Beim Golf oder A2?!?
Neeee, nix Golf.
Wieso Golf ? der A2 1.4i vom beda hat doch einen LLK nachgerüstet :D.
Richtig. Fahre doch jetzt nen 1.4 TSi mit 180 PS und DSG im A2 rum! :janeistklar:
Ne, ist der Diesel von nem Kumpel, den repariere ich schon seit Wochen immer wieder mal und finde immer was neues.. ;) Vorausgesetzt ich bekomme seine Kugel am Samstag.
Bisher schon Propeller mit STG, G2/G62 getauscht. Jetzt kommt noch der Ladeluftkühlerschlauch
Was noch offen ist:
angebissene Kühlschläuche, Radlager, Federn hinten (ist ein S-Line, aber die Federn schauen nicht mehr gut aus), die Gummiauflagen hinten an den Federn, beide Türfangbänder, Bremsen vorne und hinten, etc.. :rolleyes:
(...) Bisher schon Propeller mit STG, G2/G62 getauscht. Jetzt kommt noch der Ladeluftkühlerschlauch
Was noch offen ist:
Da kann ich ja mittlerweile auch mit Hand anlegen. :)
Also ich rate ihm, dass er sich dann was anderes reinmacht. Ihm ist das Fahrwerk viel zu hart. Um das zu ändern hat er allerdings nicht das Fahrwerk geändert sondern seine original 17" S-line ausgebaut und 15" no-name Felgen rein.. :shake:;)
Trotzdem danke für das Angebot. Ich reich's mal weiter. Wenn ich am Samstag mit seiner Kugel komme, dann werde ich sie nochmal ordentlich checken und mir alles aufschreiben, was zu machen ist..
Richtig. Was mich stutzig macht ist ein richtig krasses brummen (geschwindigkeitsabhängig) von der Hinterachse. Er meint, dass es von den Reifen kommt, da er das erst hat, seit er die neuen Reifen hat. Aber das wäre schon heftig. Und für ein Radlager wäre es auch extrem..
Vielleicht bekommen wir es am Samstag raus..
  8. -OOOO-: Dabei, es fällt mir schon noch was ein ...
Krasses Brummen von der Hinterachse? Sowas hatte ich mal mit lockeren Radschrauben.
Könnte natürlich auch ein Höhenschlag bei den Reifen sein - Vibrationen mal vorausgesetzt.
Radlager würde ich jetzt ausschließen wenns erst seit dem Radwechsel ist. Viel Erfolg beim Suchen.
Hehe, jemand muss sie ja entsorgen wenn ich nicht da bin. :)
Jetz hab ich bald ne Liste für dich:
  • kaputtes Radlager anhören (hab hoffentlich noch die Chance dazu)
  • eine neue A2 Kupplung fühlen
Ich hab auch ein paar Bilder hochgeladen in der Galerie unter "Regionale Treffen". Muss nur noch freigeschaltet werden.
Leider habe ich heute in all der Eile kein Makro benutzt und darum sind die meisten Detailaufnahmen völlig unscharf. Es tut mir leid. *schäm*
Und meine Digicam schafft keine Rauschfreien Bilder bei einem regnerischen Tag. :rolleyes:
Bearbeitet von Nagah
    2. 19
      Audi A2 8Z AMF Sammelfragen: Sporadischer Turboladerausfall // Tempomat nachgerüstet - Drosselklappenwert fällt auf 0 // Großer Kühlmittelkreislauf Thermostat "blind gelegt" - Teilenummer Schläuche inkl. Thermostathalterung? // Fensterhebersch. v. Links
    3. 3
      Fehler P1031 und P0327
    4. 3
      Quelle Posterstoffe in Originalmustern- und Farben.
    5. 0
      VCD Fehler 17911 Belastung Signal von Generator Klemme DF. P1503-35-10 sporadisch
    6. 3
    7. 3
    8. 0
      BIETE Frontschürze Stoßstrange vorne rot
    9. 24
