Kann wohl wohl durchgehen  lassen.
Allerdings ist das natürlich keine Garantie!
Also nach spätestens 8 Jahren  einen  Riemenwechsel einplanen.
vor 5 Minuten schrieb Schwabe:
Hi, es ist jetzt mit 173tkm der zweite Wechsel gewesen. (1.4 BBY)
Es wurde in einer freien Werkstatt für 650 € gemacht.
Mich irritiert das er jetzt fast am Rand läuft. Ich vermute Toleranzen der Wasserpumpe im Set von Gates.
Heißt wohl durchgehen unbedenklich oder Grund zur Reklamation in Anbetracht des Preises ?
vor 28 Minuten schrieb kugelrund:
Hi,
könnt ihr mir sagen ob ein Neuer Zahnriemen so wie im Bild ersichtlich leicht dezentriert unbedenklich ist ?
Wo soll er denn hin ? Solange es dort keine Schleifgeräusche gibt ist das doch ok.
vor 1 Minute schrieb AudiA216RS:
Seitlich an der Führungsrolle verschleißen dachte ich.
Aber Geräusche gibt es nicht…
vor 10 Stunden schrieb kugelrund:
Laß doch den Motor mal einige Minuten unter Sicht im Stand laufen und wenn die Lage des Zahnriemens sich nicht verändert, ist alles ok.
vor 3 Stunden schrieb w126fan:
So werde ich es machen.
Vielen Dank.
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen,
falls es jemanden interessiert, hier mal ein Extrembeispiel. Habe mir diese Woche einen A2 gekauft. Mein erster.
Da ist tatsächlich noch der originale Zahnriemen drauf. Also zumindest lässt das stark vermuten, da keinerlei Eintragungen im Serviceheft gemacht wurden seit der Auslieferung und auf diesem Riemen noch gerade so die Herstellersymbole zu erkennen sind. Auch lässt kein Aufkleber im Motorraum darauf deuten, dass der schonmal gewechselt worden ist. :S
Bj. 2001 und 212.000 km gelaufen.
Sieht doch noch gut aus...
Mein Audi 80 den ich 1996 gekauft habe (BJ 87 mit 150000km) hatte wohl auch nie einen Zahnriemenwechsel gehabt.
Ich mit 19 keine Ahnung von dem Thema. Irgendwann hab ich mal auf den Zahnriemen geschaut, der hatte auf dem Rücken schon Risse, die hätte man hier im Vorschaubild gesehen...
Ich bin dann nur noch zur Werkstatt gefahren.
vor einer Stunde schrieb Eumeltier:
Du meinst wohl dem Alter entsprechend gut. o.O
Ja bin damit auch nur noch dahin gefahren, wo ich den Zahnriemen dann wechseln werde jetzt. So vorsichtig bin ich glaube ich noch kein Auto gefahren...
vor 9 Stunden schrieb JLG:
Früher war alles besser!
Der Hauptriemen ist aber schon sehr versprödet, wohingegen der Koppelriemen ja noch gut aussieht.
Na egal, beide umgehend wechseln.
Schaut beim Wechseln auf die Spannrollen.
Dort sorgt fehlende Weichmacher für spröden Kunststoff der bei 90 Grad nicht mehr biegt sondern bricht:
Und dann ist es selbst beim neuen Zahnriemen essig
vor 1 Stunde schrieb _Manni_:
Wer diese nicht automatisch mitwechselt, begeht einen krassen Kunstfehler, egal wie die Teile aussehen. :LDC
Nein.... das meine ich nicht.
Ich meine das mit der oben stattgefundenen Sichtprüfung und dann der Einschätzung "geht ja oder geht nicht "
Hier ist ein Fiat.... der hat nur Spannrolle und Wapu... da reißt der Riemen zack durch.... angekündigt durch Fehlstellen oder Lager / Wapugeräuschen
d3b9a370e820e275be5afa839cca4bd511551eb4_1280.thumb.jpg.af143fbab575151611138f5e36fba388.jpg
Beim VW geht ich eher die defekten Spannrollen....
Daher ist diese Sichtprüfung des Riemens.... joah...so la la
Diese Sichtprüfung gehört verboten. Bei meinem waren die Lager von 2 Rollen hinüber obwohl der Zahnriemen nur vom Alter hätte gewechselt werden müssen. Waren alles original Audi Teile d.h. Rollen von INA. Auch die Pumpe hält nicht ewig.
Bearbeitet von xrated
Ja Spannrollen sahen für das Alter tatsächlich noch i.O. aus. Also keine Risse oder Bruchstellen etc. Trotzdem habe ich natürlich bei der Gelegenheit alles einmal neu gemacht. Also WaPu, Spannrollen und die Zahnriemen.
      Verflixte Schweller Endkappe
    2. 87
    3. 87
    4. 87
    5. 87
    6. 7.165
    7. 87
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 7.165
