Gehe zur Lösung Gelöst von Jaipur,
vor 31 Minuten schrieb xrated:
Beim ablassen hatte ich vergessen die Heizung auf Heiss zu stellen
Da es heute kaum Autos mit Heizungsventilen gibt , macht das für das Ablassen keinen Unterschied.
Beim Heißlaufenlassen, macht das in dem Sinne ein Unterschied, dass man dem Motor mehr Kühlung anbietet, falls durch Luft im Hauptkühler der Hauptstrom noch nicht in Gang kommt.
Hallo, danke auch für diese Anleitung,
Ich habe die Woche einen Zahnriemen und Keilrippenriemensatz gekauft, außerdem das Absteckwerkzeug, Thermostat und eine neue Lima.
Es kann also bald losgehen.
Braucht man den Gegenhalter oder kann man die Schraube auch so mit nem Schlagschrauber öffnen?
Ich hätte zur Not so nen Zirkel/Zweilochmutterndreher, mit dem ich den Viscolüfter beim V6 gegenhalte.
Kauft ihr die Schrauben direkt bei Audi?
Online war ich da bisher weder mit den Preisen, noch mit der Verfügbarkeit allzu glücklich.
LG Antilles
Mein Schlagschrauber hat die nicht gepackt, ist aber ziemlich windig das Teil. Aber spätestens beim zudrehen braucht man den Gegenhalter.
Schraube habe ich nur die MS53 von Conti gekauft.
Ok, dann besorg ich mich den Gegenhalter.
Ich brauche wohl die ms52 (AUA BJ. 2000)und die Schrauben für die Motorhalter wollte ich auch ersetzen.
Bei Daparto finde ich die nicht unter den N Nummern. Kfzteile24 streikt auch... Deshalb dachte ich, vielleicht frag ich direkt bei Audi an...
Laut Audi soll die neue Schraube (d.h. MS53) gleitend eingesetzt werden d.h. die alte nicht mehr.
Motorhalter die alten Schrauben mit 100 + 35Nm anziehen reicht völlig.
Die Motorstütze hat das selbe Gewinde und wird nur mit 50Nm angezogen.
Bearbeitet von xrated
vor 18 Stunden schrieb Antilles:
Nicht zwingend, aber es ist deutlich komfortabler mit so einem Teil.
Wir hatten das ohne den Gegenhalter hingewürgt, aber nochmal würde ich es nicht so machen wollen. :FLOP:
So sieht es aus:
Bei mir am Diesel fehlte auch der passende Gegenhalter und der von der Werkstatt paßte nicht rein. Also trotz einmaliger Verwendung, das Schweißgerät angeworfen, um einmal gut zu lösen und später passend anzuziehen:
  • 1 Monat später...
Am 16.4.2024 um 08:04 schrieb _Manni_:
Wasserpumpe kaufen ich nur original VAG.
VW ändert ab und zu die Spezifikationen und verbaut auch Mist. Die verbesserten Versionen erkennt man an der TeileNr.
Beim Zubehör habe ich SKF 1234. Ist das die Alte ??? Neue ???
Bei 70 Eur und 1x alle X Jahre.
Mir ist aufgefallen meine alte originale (A?) war von GPM (GPM Nidec) und auf den neuen steht jetzt GPC.
  • 6 Monate später...
Kann man ohne bedenken bei den älteren AUA auch die neue MS53 Kurbelwellenschraube verwenden oder ist es tatsächlich nur die zu verwenden Alte Version MS52? Oft bekommt man die Alte Version gar nicht bei Motointegrator wo ich sonst einkaufen tue.
vor 52 Minuten schrieb DonRon:
Ja, die ist laut Teilekatalog für alle Benziner geeignet.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
zu den Dehnschrauben, die man beim Zahnriemenwechsel erneuern muss, gehört auch 3 x die N 102 121 04 (M10x60), welche Motorstütze und Motorlager verbinden. Habe diese beim Audi-Händler angefragt - der sagt lt. Teilesystem nicht mehr verfügbar und somit auch nicht mehr bestellbar. Auch im Internet bin ich nicht fündig geworden.
Kennt jemand von Euch noch Quellen, wie man an dieser Schraube noch rankommen kann, damit der Zahnriemenwechsel beim A2 noch möglich ist?
Am 12.7.2026 um 17:03 schrieb xrated:
Die alten Schrauben mit 100Nm langt sicher auch völlig. VW hatte zu dem Zeitpunkt inflationär Drehwinkel verwendet.
Ich habe die alten Schrauben für den Motorträger genommen und mal markiert - ich werde mal beobachten, ob sich da was bewegt...
  • 1 Monat später...
Kurze Info von meiner Seite. Ich habe gestern den Zahnriemenwechsel erfolgreich durchgeführt. Bin aber am Anfang auch über die hier in dem Thread beschriebenen Schwierigkeiten gestolpert, dass der Zahnriemen um einen Zahn versetzt war.
Ich hatte zuerst auch mit gestecktem Absteckwerkzeug den Koppelriemen aufgelegt und hatte mich auch strikt an die Anleitung von Audi gehalten wo stand, dass der obere Teil des Koppelriemens gespannt sein müsste beim Auflegen.
Das hat dann dafür gesorgt, dass sich das Absteckwerkzeug zwar noch reinstecken ließ, aber nur mit leichtem Verdrehen des einen Nockenwellenrades und dannn waren sie auch unter Spannung.
Nachdem ich dann den Koppelriemen ohne Absteckwerkzeug aufgelegt habe, ließ sich das Absteckwerkzeug im Anschluss ganz leicht ein- und ausstecken.
Der Motor läuft jetzt sehr viel runder als vor dem Zahnriemenwechsel und ich bilde mir auch ein, dass er etwas mehr Power hat.
Vermutlich hatte der Vorbesitzer den Riemen auch schon falsch aufgelegt....
      Motorlager AUA
    2. 167
    3. 19
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    4. 19
    5. 19
    6. 79
      Endlich wars soweit
    7. 77
      Innenraumbeleuchtung hinten "spinnt"
    8. 169
    9. 79
      Endlich wars soweit
    10. 38
      1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!?
