Gelenkwelle: Getriebeseitiges Gelenk tauschen
Hi,
habe hier eine komplette Gelenkwelle vom 1.4 16V und würde
gern das getriebeseitige Gelenk gegen das vom 1.4 TDI
tauschen. Hat jemand eine Explosionszeichnung o.ä. und kann
mir sagen wie das alte Gelenk befestigt ist etc?
Danke schonmal.
Hi,
Danke schonmal.
Schick mir mal per PN Deine emailadresse
@ Raki: danke nochmal ! Hat mir sehr weitergeholfen...
Kurze Frage zur Sicherungsschraube Radelager-Gelenkwelle: Da war vorher
die Blechschraube verbaut, diese wird ja mit (nur??) 30Nm angezogen ?
Habe irgendwo gelesen, dass man diese Blechschraube gegen eine andere
tauschen soll (200Nm), hat da jemand die Teilenummer?
Kurze Frage zur Sicherungsschraube Radelager-Gelenkwelle: Da war vorher die Blechschraube verbaut, diese wird ja mit (nur??) 30Nm angezogen ? Habe irgendwo gelesen, dass man diese Blechschraube gegen eine andere tauschen soll (200Nm), hat da jemand die Teilenummer? Gruß
Neuer: 6Q0407396B MUTTER 2.55 Euro M16 X 1,5
Die Alte war ein Imbuss Mutter und sollte deswegen nur mit 30Nm angezogen worden. Der neuer is ein Zwölfkantmutter und kann viel mehr Nm haben.
ah ok dann hatte mir der audimensch einfach eine komplett falsche mutter
mitgegeben (war eine SW30), habe jetzt eine bekommen mit SW36 und 2
nach aussen stehenden flügeln um die gewindehülse (ist die richtige oder?)
  • 2 Monate später...
Ich habe gestern meinen Wagen zum Antriebswellenwechsel weggebracht. Heute ruft die Werkstatt an, das ich die Falschen Antriebswellen / Gelenkwellen mitgegeben habe. :confused:
Kann mir jemand die genaue Teilenummer der Antriebswellen
für den 2000er 1.4TDI 75PS mitteilen, und mir vll auch noch sagen was für eine Verzahnung ich da brauche ?
Diese dummen Teilefuzzis haben mir die Falschen zugesand...
Wahrscheinlich bleibe ich jetzt auch auf den Kosten für den unnötigen Ausbau der ersten Antriebswellen sitzen... Ich koche innerlich... :huh:
Es riecht nach Advocard...
Laut Teilekatalog für 1.4 TDI AMF/BHC bis "F 8Z-4-008 100":
Links: Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken - 8Z0 407 451 A X (Austauschteil)
Rechts: Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken - 8Z0 407 452 A X (Austauschteil)
PS: Zur Sicherheit mal mit der Fahrgestellnummer beim :) anfragen.
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 1 Jahr später...
Hat jemand die Teilenummer oder weis jemand, wo man das Gelenk
für einen 1.4 TDI AMF getriebeseitig her bekommt ?
Passt die Antriebswelle des 1.4 Benziner wie oben beschrieben wirklich auf den 1.4 TDI ?
Eine Antriebswelle LINKS die ich gesehen habe trägt sie Nummer 8z0407271am...
Ich weis das die Gelenke Getriebeseitig nicht passen...
Grusss Nils
Bearbeitet von Silberfuchs
Das innere Gelenk hat die Nummer 1j0498103k und kommt aus dem VW Baukasten. Das äußere Gelenk ist ist bei Dieselund Benzin gleich. Die Welle an sich dürfte jedoch für ein anderes Drehmoment ausgelegt sein und somit anders im Durchmesser / Material. Die Länge könnte passen aber ob die Verzahnung getriebeseitig gleich ist, weiß ich nicht!
Wenn das Gelenk getriebeseitig gewechselt wird, ist die Verzahnung getriebeseitig doch egal, da am Gelenk oder ?
Die Antriebswelle werde ich morgen an einem Beziner messen...
Danke Dir für die Teilenummer
    2. 2
      RNS-D deep sleep
    3. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 2.298
    5. 1
    6. 7.103
    7. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    8. 2
    9. 1
    10. 21
