auf den Bildern von Mütze sah das nicht nach Heisskleber aus. Bei SMD LED ist es e bissl tricky, damit der Heisskleber nicht die Stirnseite verklebt..
Heisskleber ist ja meist Transparent, sollte kein großes Problem sein, wenn ein kleines bisschen auf die Vorderseite der SD LED kommt.
Die Regler sind aus weißen lichtdurchlässigen Kunststoff der außen mit "Gummi" überzogen ist. Die SMD LEDs lassen sich wenn sie getestet und justiert sind problemlos mit Heißkleber verkleben. Hält bei mir auch seit Jahren und sieht einfach gut aus.
Wozu?
Es geht mit dem Dremel schnell und problemlos. Ich hatte dafür auch zum ersten mal "gedremelt".
Alles andere wird ein basteln und probieren mit ungewissen Ausgang was sich m.M. nicht lohnt.
Die Lüfterdüsen möcht ich nicht mehr missen - man sieht sie ja jede Nacht....
  • 1 Monat später...
  • 4 Jahre später...
meine Regler der Luftausströmmer sind jetzt auch beleuchtet.
Hat lang genug gedauert.:rolleyes:
Die orginalen Drehregler wurden mit der Dremel soweit
bearbeitet bis die LED ihren freiraum hatten.
Ne, ist an 2 gemütlichen Abende zu schaffen.
Die optik ist unbezahlbar.
die Stromquelle: die Aschenbecherbeleuchtung.
Der Steg unter der LED wurde entfernt, damit die unterste
Ablage etwas Licht erfährt.
Das Kabel kann ohne Probleme und recht einfach vorne
runter geführt werden.
sehr schön! welche SMD leds sind es (nicht zu hell?) und welche LEDs und welche wiederstände hast du für die kombileuchte genommen, damit es nach orig aussieht und nicht zu hell?
Und wo hast du die Beleuchtung in der Tür abgegriffen?
Ich hatte ja schon bei meiner extra Türverriegelung leichte Kopfschmerzen :D
die Bezugsquelle kenne ich leider nicht mehr, aber
es sind in etwa solche hier
LED Streifen flexibel selbstklebend - LED-Strip 12V rot - je 5cm 3 SMD
Da sind die Widerstände gleich mit drauf.
Wegen der Hellichkeit: die Chromapplikationen haben ein ganz leichten Rotschimmer.
Also meiner Meinung nach genau richtig.
Also wie auf dem ersten Bild. Einmal in entsprechender Form
gebogen, in dem ich es auf einen kleinen Alustreifen
geklebt hatte und einer liegend, unbehandelt.
Für die Kombileuchte ist der gleiche Streifen verbaut.
Zugeschnitten und neu verlötet. Die eine zu viel, leuchtet ins
nichts.:rolleyes:
Türgriffbeleuchtung bekommt sein Strom von den Fensterheberschalter. Die sind mit dem Fahrlicht gekoppelt
und leuchten dezent, wenn diese an ist.
Bearbeitet von famore
hi famore
hättest du noch ein schärferes Bild der Bohrung in der Kombileuchte. Ist es eine Fassung / Hülse drin und welche?
Es sind Distanzhülsen, wie man sie z.B. hier findet
Distanzhülsen - Abstandshülsen können Sie bei uns günstig kaufen! - www.abstandshalter.com | alles für die Schilderbefestigung | Glashalter | Abstandhalter | Saugnäpfe | Spiegelhalter
Ich konnte noch welche finden und kann auch die Masse angeben.
Dicke 3,00 mm
Dausen=6 mm
Di=4,2mm
Damit passt die LED ziemlich gut. Eine Verklebung mit Leim oder
Heißpistole ist nötig.
Solltest du keine finden kann ich dir gerne welche senden (PN).
Sind die Hülsen aus Plastik? Welche LEds hast du genommen? Wie ist die Ausluchtung, erreicht es auch das Armaturenbrett (zumindest die Front)? Danke dir.
SMD LED wie im Link beschrieben.
Die Distanzringe sind aus Alu.
Die Front erreicht es nicht.
Die Chromapplikationen haben ein ganz leichten Rotschimmer.
Ablagefach unter Ascher und gesamte Front der Armatur bleiben Schwarz.
Hast du kein Chromringe, dann wird die aufgelegte Hand (Gangschaltung)
etwas rötlich. Aber nur wenn man genauer hinschaut.
  • 2 Jahre später...
Hat vielleicht mittlerweile jemand in Erfahrung bringen können ob die A6 B4 Regler passen ? Dann kann man gleich die Alu Schieberegler mit umbauen ?
  • 7 Monate später...
  • 5 Jahre später...
Bin grade wieder am Einbau der bel. Lüfterdüsen - gerade auf der  Beifahrerseite.
Verkleidung ist ab wegen dem Massepunkt.
Gibt es dort eine Möglichkeit Beleuchtungsplus zu bekommen z.B. an den Steckern?
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    3. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    4. 11
    5. 4
    6. 10
    7. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    8. 40
      Delle in Karosseriestruktur
    9. 7.131
