Rücklicht links viel zu hell
Hallo Zusammen
Nachdem mir heute auf der Heimreise unzählige Lichthupe gegeben haben wegen angeblichem Nebellicht habe ich das in der Garage kurz getestet und seht selbst.
An was kann das liegen?
PS: Habe kurz um beide Standlichtbirnen gegen neue getauscht ohne Erfolg
Bist du sicher, dass die Birne richtig rum sitzt? Die hat ja 2 Glühfäden, einen mit 5W fürs Fahrlicht und einen mit 20W fürs Bremslicht. Wenn man die falschrum in die Fassung friemelt, gibts Dauerbremslicht...
Hi Marc,
Du weißt, dass die Birnen eine Richtung haben? Schau Dir die mal von der Seite an, dann siehst Du zwei Verriegelungspunkte.
Man kann die Birne (mit etwas Gewalt) auch verkehrt herum einbauen, dann ist der Glühdraht für's Bremslicht auf der Leitung vom Standlicht und umgekehrt.
Dreh die Birne um 180° und schau ob das Problem immer noch da ist.
*Kopfschüttel*
Und da hat der auch noch mehrere Kugeln und hat dann SO EIN PROBLEM! Ne Ne Ne...
Pah und Du willst mir sagen das Du das gewusst hast :bonk:
DAS steht auf einem anderen Blatt :D
Er ärgert sich ständig, dass seine GELBER Lichter immer wieder aus gehen! :D
... und würde viel für ein GELBES Rücklicht geben!
Sind die Leuchtmittel für die Rücklicht-Bremslichtkombi nicht via Nasen extra verdrehsicher konstruiert?
Vielleicht hast ja ein Signal-Leuchtmittel drinne... die gibts ja mit Haupt und Nebenfaden in gleicher Stärke... :janeistklar:
Doch, sind sie wohl. Die Nasen sitzen sowohl auf unterschiedlicher Höhe als auch vom Winkel her versetzt zueinander. Trotzdem ist es auch mir schon gelungen, sie ohne besondere Mühe falschrum reinzuwürgen...:rolleyes:
  • 1 Jahr später...
Darum ist Birnenwechsel Werkstattsache und die Werkstätten werden reich ;) Gibt halt nicht nur Leute mit zarten Bürofingern oder Lampenwechselausbildung.
    2. 11.196
    3. 11.196
    4. 404
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    5. 11.196
    6. 54
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    7. 10
      Nabendeckel-Restauration
    8. 54
    9. 54
    10. 0
      A2 1,6 Neuanschaffung
