ich habe im A2 ein Getriebesteuergerät mit der Teilenummer 6N0 927 735D. Das Ersatzgerät hat die Teilenummer 6N0 927 735F. Kann ich dieses in den A2 einbauen? Optisch unterscheiden sich die Gehäuse der beiden Steuergeräte etwas.
Das F ist vom Lupo 3L. Ob das passt musst du ausprobieren. Mit bisschen Glück unterscheidet sich nur das Gehäuse, weil es im Lupo anders befestigt wird.
1. Getriebesteuergerat fur 1.2 TDI geht NIE kaput. Habe schon 50+ Lupo 3L und A2 1.2 TDI repariert und noch nie ein defektes Getriebesteuergerat gesehen. Fehler liegt immer bei Getriebe/Gangsteller/Pumpe/Kupplungszylinder.
2. Ein 735D habe ich noch wenn du sicher wissen wil das es nicht das GSG ist. Schick mir eine PN.
  • 5 Jahre später...
und es kann doch kaputt gehen...
Bei meinem Dieselchen hat das Getriebe mitten während der Fahrt nicht mehr geschaltet.
Momentane Abhilfe war
Wählhebel in N-Stellung
Zündung aus
Zündschlüssel wieder auf Fahrbetrieb drehen.
Dadurch wird das Getriebesteuergerät neu initialisiert.
In Messwertblock 2 wird die Spannung am Kupplungspoti angezeigt und wenn das Steuergerät hängen bleibt, dann verharrt es entweder beim niedrigen Wert trotz Betätigens des Bremspedals oder die Kupplung bleibt gezogen und rückt nicht mehr ein...
Kreuzverbau mit einem anderen 1.2 TDI zeigte in dem anderen Fahrzeug tritt der Fehler mit meinem Getriebesteuergerät auch auf.
- Vielen Dank an sisebas dafür-
Ich wüsste nicht wo ein Kurzschluss hergekommen sein sollte oder eine Überspannung.
Allerdings hatte ich zunächst befürchtet ein Kabel könnte gebrochen sein.
Der Halter vom Hauptkabelstrang zum Motor, der einer Öse vom Getriebe befestigt ist war lose...
Ich hatte tatsächlich auch mal bei einem Kumpel ein defektes GSTG. Sprang nach dem Stop an der Ampel nicht mehr an. Die Poti Werte waren verschoben. Also N war nahe D, R nahe N usw. Hab dann meines probeweise verbaut und alles funktionierte.
Aber die meisten defekte sind sicher wegen Kurzschlüssen.
      Haltedauer - wie lange schon sagt ihr JA zum A2?
    2. 24
      Nachrüsten Bremsassistent aus späteren Baujahren?
    3. 11
      Was ist beim Batteriewechsel im 66KW zu beachten?
    4. 7
    5. 37
      open Auto auf Raspberry
    6. 37
    7. 7
    8. 37
    9. 1
      Wischerarm und -motor
