A2 springt nicht mehr an (Benziner)
Moin ihr Experten!
Nachdem ich erst kürzlich 700,- in einen neuen Schalter in der Fahrertür und ein neues KSG investiert habe maulte (zu Recht) meine Frau heute morgen nun das der A2 nicht anspringt. Neuland bei dem Wagen.
Habe mich eben mal reingesetzt - ZV, Scheibenwischer etc geht - die Armaturennadeln vom Tank allerdings zittern etwas merkwürdig beim einschalten. Motor angelassen und die Lichtmaschine dreht 2, 3 mal und dann geht nix mehr. (soweit meine absolute Nichtautobastlermeinung).
Was mag das sein? ADAC ist angerufen und kommt gleich irgendwann - evtl kann ich dem guten Mann ja nen Tipp an die Hand geben? Massekabel habe ich hier schon manchmal gelesen? Die Batterie an sich habe ich eigentlich vor 5 Jahren ca neu einsetzen lassen. Meine Frau fährt mit dem Wagen allerdings immer nur sehr kurze Strecken in der Stadt, nie Autobahn. Aber das nehme ich an sollte ein PKW bzw Batterie abkönnen oder? ;-)
Bin dankbar für jeden Hinweis!
5 Jahre und Kurzstrecke klingt wirklich nach Batterie leer.
Lass den ADAC mal brücken. Wenn das klappt -> Batteriewasser nachfüllen (sprich den ADAC-Mann drauf an).
So - gelber Engel wieder weg. Folgende (Schnell)-Diagnose:
Batterie war entladen (11,4 Volt) - der Generator bringt wohl unzureichende Leistung - es liegen Spannungsschwankungen zwischen 12 bis 13,5 Volt vor.
Wir haben die Batterie dann mal aufgeladen und er startet auch wieder eigenständig, allerdings baut er dann Spannung bis 13,5 (nicht 14 wie er müsste laut gelbem Engel) auf und diese geht dann auch wieder langsam runter. Wenn alle Verbraucher an sind gehts noch weiter runter.
Jemand ne Idee AUßER neuer Lichtmaschine? :-(
Ist das das was kaputt sein wird? Sorry kenne mich echt nicht aus. Aber sowas meinte der gelbe Engel wohl auch, nur das wohl dann eher die ganze Lima getauscht wird. Aber wenn man nur den Regler tauschen kann wäre das ja top. Sprechen denn die Symptome dafür?
Bearbeitet von dede
ein Versuch wäre es definitiv wert, als gleich eine weitere hohe Summe für eine LiMa auf den Tischen legen zu müssen. wechsel geht auch recht schnell/einfach ;)
Das wären gute Nachrichten. Wie wahrscheinlich ist denn ein defekt des Regler gegenüber einer geschrotteten Lima?
Meine Schätzung: 75% Regler, 25% Lima
Begründung: Die Mechanik(Schleifringe) der Lima ist eigentlich für Laufleistungen jenseits der 300tkm ausgelegt. Daher schiebe ich es erstmal auf eine nasse Elektrik oder schlechte Kohlen im Regler.
An der Lima (ohne Regler) ist nix dran was groß kaputt gehen kann. Das Ding ist teuer weil es kompliziert designtes Kupfer, Alu und hochwertige Kugellager enthält.
Bearbeitet von a2-701
Hast du bezüglich der Lager genauere Infos? Ich frage mich immer , warum die Lager von gebrauchten Limas sich bei längerem Stillstand gerne kaputt stehen, bei Gebrauch aber ewig halten. Was sind das für Lager-Typen?
@dede, vielleicht vor dem neuen Regler noch Masseverbindung und Lima-Kontakte säubern (lassen) und dann nochmal messen. Und Batterieklemmen auf festen Sitz prüfen.
Übrigens gab es hier schon mehrere Hinweise, dass Leute defekte KomfortSTGs hatten und zeitnah auch Probleme mit der Batterie bzw Spannungsversorgung. @lau, kannst du da was zu sagen?
Bearbeitet von A2-E
Na das wäre ja mal spannend, wer weiß da was?
Ansonsten bitte ich dringend um Eure Mithilfe:
Mein Schrauber kann einen Regler bestellen und einbauen, er benötigt dafür aber die Teilenummer. Da es dort wohl verschiedenste gibt(?) habe ich mal das aufgeschrieben was ich lesen konnte auf dem schwarzen Aufsatz der seitlich gegenüber vom Keilriemen liegt steht:
Bosch und dann
BR14-MO-V14
und
F OOM 145 225
Was ist Lichtmaschine und was Regler? Kann mir da jemand helfen? Dickes Danke übrigens für die bisherige Unterstützung.
Bearbeitet von dede
wenn das defekte KSG nicht einschlafen wollte und damit den ganzen CAN-Bus nicht einschlafen liss und damit immer die Batterie entleert hat so dass der Batterie-Innenwiderstand beim Anlassen hoch war - dann ja
Teilenummern konnte ich mit etwas Recherche nun zuordnen, Laderegler ist bestellt und wird heute abend noch eingebaut. Hoffentlich isses auch der Übeltäter.
Neues/Überholtes KSG.
Dann müsste aber trotzdem die Spannung an der Lima über 14V sein, was bei dir ja wohl nicht der Fall ist.
Massekontakte zu prüfen schadet nicht. Gab wohl schon den ein oder anderen Fall dass z.B. der Massekontakt an der Karosserie (Fußraum hinterer, linker Sitz links unterm Teppich) nicht richtig saß.
+Massekontakt am Anlasser mal kontrollieren (von unten)
Ansonsten tippe ich auch auf den Regler ;)
Eigentlich müsste jede Werkstatt ohne Probleme die richtige Teilenummer dafür rausfinden können, wundert mich dass die das anscheinend nicht können :kratz:
Ansonsten schau mal hier
Bearbeitet von BOML
Ne ist ja nen Schrauber, keine Werkstatt! ;-)
Das erklärt es dann :D
Und neues KSG habe ich ja erst seit ein paar Tagen drin.
Also Regler tauschen und nachmessen. Ggfs noch eine neue Batterie im Hinterkopf behalten
Bitte nicht vergessen hier des Rätselslösung bekannt zu geben.
Viel Erfolg!
Kleiner Trick zum Wiedereinsetzen der LiMa - die Gewindebuchsen kann man mit einer passenden Mutter, einer U-Scheibe und einer 17er bis 19er Nuss etwas auspressen, dann flutscht die Lima locker rein.
Ich tippe eher auf ein dahinscheidendes Massekabel an der Lima, habe etliche gesehen die abgefault sind und die genannten Fehler verursachen.
Vorne rechts im Motorraum mal am Kabel ziehen was am Radlauf sitzt. Wenns abgeht ist ein neues fällig...
Da sitzt es zur Verdeutlichung A2 Forum
und hier wird der Tausch des Anlassers beschrieben Anlasser - Seite 7 - A2 Forum
Bearbeitet von Audi TDI
Ich wäre auch dafür erstmal die elektrische Verbindung zwischen Lichtmaschine und Batterie zu prüfen.
Ob die Masseverbindung Motorblock => Batterie einen zu großen Übergangswiderstand hat lässt sich auch recht schnell mit Multimeter und einem Überbrückungskabel testen.
Dazu mit einem Überbrückungskabel den MINUS-Pol der Batterie mit dem Abgasendrohr verbinden. Steigt dabei die gemessenene Spannung an der Batterie deutlich an (speziell wenn einige Verbraucher eingeschaltet sind), dann hat die Masseverbindung zur Batterie einen erhöhten Übergangswiderstand.
1.Verdächtiger ist dann wie schon erwähnt die Masseverbindung, welche den Motorblock mit dem Massepunkt am Längsträger vorne links verbindet.
Bearbeitet von Phoenix A2
UND: Selbst wenn die Lima sowie Limaregler funktioniert musst die Bordspannung NICHT zwingend 14 betragen.
Wenn die Batterie nicht mehr so fit ist, kann die Spannung auch deutlich darunter liegen. Dann ist alles möglich bis zu 11,5V, ggf. auch weniger.
So, neuer Laderegler ist eingebaut (mein Schrauber hat ob der Verbauungsweise gestern geflucht ohne Ende - der gute ist aktuell aber auch etwas gestresst). Er musste leider die ganze Lima rausbauen um den Regler zu tauschen, er kam an eine Schraube nicht ran zum lösen des Reglers.
Aber Spannung war dann gestern sofort deutlich besser, anstatt 11,4 waren es dann 13,8 (wie er meinte ein perfekter Wert). Die Werte wurden jeweils an der Lima und der Batterie gemessen. Gezahlt habe ich für den neuen Regler inkl Arbeit 90,-
Gestern sowie heute morgen sprang der Wagen problemlos an (zumindest ist meine Frau weg) ;-)
...heute morgen sprang der Wagen problemlos an (zumindest ist meine Frau weg) ;-)
...ob sie nun auch wiederkommt :janeistklar:
Freut mich dass der Kleine wieder fit ist. Danke für die Auflösung und weiterhin viel Freude...
Ich denke schon. Wenn er gewollt hätte, dass sie weg bleibt, hätte er es so machen lassen, dass der Wagen nur noch einmal heute morgen startet:).
Das hört sich gut an. Wenn die gemessene Spannung an Lima und Batterie gleich ist, ist meist auch die Verkabelung noch in Ordnung:).
Hhm, unser A2 ist jetzt mit primärer Kurzstrecke seit 10 Jahren im Dienst. Die überdimensionale Batterie hat auch im Winter ( Carport-garage) problemlosen Start ermöglicht.Allerdings habe ich nach Entfernung der Abklebung die Batteriestopfen freigelegt und Aqua destillata nachgefüllt.Sehr zu empfehlen ! (Sinnvoll ist auch das einzige (!) zum Motor (am Anlasser ) führende Massekabel zu überprüfen , dass an dem Anschluss zur Karosserie gern mal zum Bruch neigt.Solange auch nur ein einziger Kabelfaden das Ding elektrisch leitend macht, funktioniert es noch bis zum endgültigen Exitus .)
Grüße vom
Dieter
    2. 7
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    3. 0
      A2 reserve-reifen mit Felge gesucht
    4. 7
    5. 8
    6. 542
    7. 8
    8. 8
    9. 8
    10. 43
