Liebe Foristen,
ich brauche den Hinweis eines Erfahrenen, weil die Audi-Werkstätte wegen meines Wischer-Problems "mehrere Stunden Arbeit" angekündigt hat.
Problem: Intervallschalter fällt vor zwei Wochen aus. Sonst normales Wischen, auch das Tempo. Jetzt geht er nach dem Anlassen garnicht mehr, nach ziemlich exakt 8 Minuten funktioniert er wieder normal, erst etwas stockend, Intervall weiterhin nicht.
Soll ich einfach mal das Relai auswechseln, was man sicher auch selber machen kann?
1,2 TDI, Baujahr 2001, 180000 km, super Auto.
Vielen Dank schon im voraus
Severin
So siehts aus. Relais tauschen und gucken was passiert.
Edit: Es sitzt im "Geheimfach" links und hat die Nummer 602 ( 4B0955531E für 45EUR ) oder 615 ( 8Z0955531 oder 8N0955531B für 77EUR ).
Falls du was zum testen brauchst gib Bescheid...
Bearbeitet von A2-D2
Das kann ja alles sein.
1.) Sporadisches Masse-Problem am Wischermotor
2.) Fest gefahrene/verrostete Wischermechanik, welche ab und an doch noch mal geht.
3.) Relais hat kalte Lötstelle, oder ist sonst wie defekt. Gebraucht bei eBay für 10,- Euro
4.) Wackelkontakt am Lenkstock
Für alle diese Fälle gibt es sehr gute Anleitungen im Forum, oder und das wäre auch mein Tipp, einfach das nächste Schraubertreffen in München besuchen. Die Jungs kennen sich aus!
Jetzt nimmst Du Dir mal ein Stück Kupferdraht oder halt nur einen Draht(wäsche)bügel und sorgst für einen guten Massekontakt des Rahmens an dem der Wischermotor angeschraubt ist. Also verbinde diesen Rahmen am besten mit den Bügeln, an dem der Automotor bei Reparaturen rausgehoben wird. Jetzt nochmal Wischermotor anschalten! Geht er schneller?
Das mit den 8 Minuten klingt fuer mich ein wenig nach dem Thermoschalter des Motors, das stockende passt auch zu schwergängigem Wischer. Also ruhig mal danach im Forum suchen.
Liebe Foristen
(die mir mal schon bei einem nicht-funktionierenden Seitenfenster viel Geld gespart haben!) habe jetzt Geheimfach entdeckt, ein neues Relais gebraucht billig gekauft auf Ebay(hopefully), bedanke mich bei allen und werde berichten, ob das funktioniert.
Nächster Versuch ist dann, Masse zu verbessern.
Bis dann,
Severin
Dank an alle Foristen,
neues Relais 602 auf Ebay gekauft, stand zwar 603 statt 602 drauf, aber der Scheibenwischer und Intervall funktionieren wieder.
Was ich durch das Forum schon Geld gespart habe, wird langsam vierstellig, Supi
Schönen Frühling allen
Cheerio Severin
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    2. 9
    3. 9
    4. 11.251
    5. 39
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    6. 9
    7. 11.251
    8. 9
    9. 9
    10. 9
