KRATZER Vandalismus !
Silberfuchs
uns wurde ein langer Kratzer von ca. 40 cm von einem Nachbarn vorsätzlich in die Tür gezogen... ( Tiefgarage )
Der gleiche der mir auch die Ärmel in der Waschküche abschneidet...
Ist aber ein anderes Thema...
_______________
Gibt es eine kostengünstige und trotzdem einigermaßen gute Lösung
um diesen zu entfernen ?
Ich tendiere zu einem Airbrushset und will den orig. 2K Lack auftragen
in einem sehr feinen und dünnen Bereich. im Anschluss soll einpoliert werden...
Habt Ihr ne bessere Idee ?
feiner Pinsel und polieren ... ?
Bearbeitet von Silberfuchs
Wenn du lieber erst mal den Kratzer entfernen willst: Kommt darauf an, ob Blech verformt wurde. In diesem Fall bedeutet eine ordentliche Reparatur wohl ein neues Türblech.
Im anderen Fall kann ein Fachmann spurlos beilackieren.
Im Übrigens kann das Ganze ja wohl nicht euer Ernst sein.
Wenn das stimmt, ist es ein Fall für die Polizei. Nur so wirst du evtl. darum herum kommen, das selbst zu bezahlen. Ich weiß allerdings nicht, was in eurem Krieg von deiner Seite aus schon für Waffen verwendet wurden…
Ich kann mich nicht hinreißen lassen hier ein Kommentar zu schreiben ;)
Es ist aber vergleichbar, mit einem Fischerboot einen Flugzeugträger anzugreifen.
Jeder erntet was er sät... !
Bitte bei der Schadensbeseitigung bleiben...
Ich hatte mal einen ca. 60cm langen Kratzer an der Heckklappe – Smartrepair kostete 90,- € und man sieht nichts mehr. Smartrepair funktioniert aber nur, wenn nur der Lack beschädigt ist und nicht das Blech eingedrückt ist
Ob und wie gut sowas gelingt hängt nicht zuletzt von der Farbe ab. Du hast Silber wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ;)
Welche Tür(en) betrifft es in welchem Bereich?
Smartrepair ist eigentlich auch nicht für die Fläche.
Wie tief ist denn der Kratzer im Lack?
Ist nur der Klarlack beschädigt, lässt es sich vielleicht beipolieren.
Ich hatte auch einen häßlichen tiefen Kratzer auf der Motorhaube in Form eines großen ?.
War aber schon beim Kauf drin.
Letzte Woche dann die Polierfelx raus, Menzerna Pad weiss, Menzerna FG 400 und los ging.
Kratzer ist fast weg.
Also meiner Meinung ist, erstmal mit polieren versuchen. Nachlackieren kannste dann immer noch.
Klaus
Bearbeitet von VFR Klaus
Hi Nils, wenn Dein Fingernagel im Kratzer hängen bleibt, hilft nur beischleifen und lackieren. Ich gehe davon aus, dass Dein Nagel hängen bleibt, den ein Schlüsselkratzer, mutwillig hergestellt, ist tief.
Offen gesagt:
a) ich würde es machen lassen und nicht selbst rumprobieren
b) ich würde erst mal umziehen bevor ich Geld in die Hand nähme, um das wegmachen zu lassen
klein-c) Vielleicht macht er ja noch ein paar Kratzer dazu vorm Umzug und dann kommt der Gesamtschaden über die Höhe der Selbstbeteiligung.
Dann wäre zumindest alles über 300 euro via Versicherung abgedeckt.
Die Selbstbeteiligung gilt ja pro Schaden. Lässt du es jetzt weg machen und er macht wieder Kratzter rein, dann ist das ein neuer Schaden und die Selbstbeteiligungsregel gilt erneut...ich würd erst mal warten, was noch passiert.
Rosten kann ja nix!
Ich habe für einen ordentlichen Parkrempler an der vorderen Stoßstange 180€ für die Smartrepair bezahlt. Dort war teilweise sogar der Kunststoff rausgebrochen, also müsste es doch bei dem Schaden an deiner Tür auch machbar sein, oder?
Bei Vandalismus zahlt meiner Meinung nach nur die eigene Vollkaskoversicherung oder die eigene Tasche des Verursachers.
In der Teilkaskoversicherung ist es definitiv nicht enthalten...
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
