  • Antworten 161
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Ja ! das Teil, was man auf dem Zahnrad sieht ist bei mir nicht mehr vorhanden.!
Ich habe damals Reste eines alten Ring (Scheibe) aus der Zahnriemenabdeckung gefischt ! Konnte es damals nicht zuordnen!
Wird wohl das Teil gewesen sein !
Nur der Zahnriemen ist damals gewandert, weil die Spannrolle defekt war !
Konnte man eindeutig sehen !Die Spannrolle war zu etwa 20 ° abgeneigt zur Motorseite ! Ich glaube nicht das die Riemenscheibe das damals verhindert hätte !
Ich fahre jetzt schon über 30.000 km ohne Riemenschutzscheibe !( so nenne ich mal das Teil !)
Keine Probleme ! Gegebendenfalls werde ich das Zahnrad beim nächsten Zahnriemenwechsel tauschen.
Aber so sehen ich kein Grund !
So das habe ich damals aus der Zahnriemenabdeckung gefischt!
Damit ist auch das Rätsel gelöst !
Ich konnte damals nicht das Teil zuordnen !
Ist eigentlich ein Wunder das nicht mehr passiert ist !
Der Zahnriemen selber hatte damals KEINE Beschädeigung !:confused:
Leider habe ich die Spannrolle nicht mehr !
Da konnte man wunderbar sehen wie schief die stand!
Wenn ich mir jetzt überlege, dass der Ring, wie im Bild schematisch dargestellt, auf der Welle hängt und es ihn oder zumindest Teile des Rings, bei x1000 Umdrehungen zwischen Rad und Riemen leiert, könnte man vermuten, dass die Spannrolle wegen der, extra Spannung durch den Ring, verbogen wurde.
  • 9 Jahre später...
Am 19.3.2015 um 14:44 schrieb Fred_Wonz:
SO ER LÄUFT WIEDER !!!!:)
Und ich freue mich auf die nächsten 300.000 km !!!!!!
 und die 300.000 km sind schon lange wieder um :-)
KM Stand jetzt 618.000 km .
Gruß in die Runde
vor 3 Stunden schrieb 3ltdi:
Einzige Frage, hätte sich bei der Laufleistung nicht ein Diesel gerechnet :P
*duck und flitz*
Der muss auch erst mal so lange halten.
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    2. 0
      Ölverlust aus Motorenraum
    3. 49
      Zahnriemenwechsel
    4. 12
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    5. 70
    6. 5
    7. 64
    8. 64
    9. 64
    10. 70
