Luftfilter - verschiedene Sorten - Unterschiede?
Gelenksatz, Antriebswelle, A2 AMF 1.4 tdi
Das war jetzt auf nicht auf dich bezogen, sondern nur allgemein auf die unterschiedlichen Manschettenmaterialien. -
@A2 HL jense das habe ich zuerst auch gedacht. Aber die was ich bei FAG mitgeliefert bekommen habe ließ sich nicht mal ansatzweise plan auf der fläche montieren selbst wenn die Manschette ohne Welle auf dem Gelenk platziert wurde. Die fläche kippt immer so das die Schelle immer von der Manschette zieht. -
102
Natürlich. Jeden Taster den es bei Ebay gibt darfst du im gesamten Auto "dahinfrimeln" Daher wäre es eigentlich schön, wenn eine eine "krumme" Abdeckung drucken könnte und dann muss man den Schalter entsprechend umlegen. -
Größerer Ladeluftkühler 1.4 TDI
Der Sensor sitzt beim ATL in dem schwarzen, abgeknickten Rohr, was sm Domlager vorbei führt. Sieht man im Bild im Wiki. -
Passt denn der LD Sensor dort irgendwo rein? Beim ATL sitzt der doch im Kühler? Danke für die Infos😁 -
102
Vor dem Problem, dass es das Teil nicht mehr gibt (mit Ausnahme eines Wucher-Anbieters für 199,99 bei eBay ), stehe ich auch gerade. Gestern war mein Töchterchen beim tanken und der Knopf funktionierte nicht. Da hat ihr ein "freundlicher Herr" geholfen, das Teil rausgerupft und kurzgeschlossen, nur leider ist jetzt das ganze Innenleben nicht mehr da, kein weißes Teil, keine Feder, das Innenleben sowieso mit Schraubenzieher zerstört. Auch beim Schrotthändler nicht mehr zu kriegen, der Knopf war bei allen dort stehenden A2 schon ausgebaut... Notentriegelung auf Dauer ist auch blöd. Die Funkschlüssel funktionieren übrigens (trotz neuer Batterien) auch kaum noch (nur manchmal, wenn man ganz nah hingeht), so dass selbst umprogrammieren wie hier geschrieben, nix bringen würde, wenn es denn funktionieren würde... Weiß jemand, obs ein anderes funktionierendes Teil gibt, das man hinpfriemeln könnte? -
@NSUFahrer: Hier gibt es wohl noch den LLK und das für den "alten" Preis, von knapp 180€. Ich hab mal einen bestellt. -
Die harten Manschetten sind die besseren, beschissen zu montieren, weil die so starr sind, aber sehr viel haltbarer. Das ist sogar bei Wikipedia angekommen... -
Kugelkopf Abzieher
Ich hatte mit den Teilen am Traggelenk keine Chance, ohne die Bolzen zu verdrücken. Hab das Fahrzeug damit 2 Wochen stehen gehabt, gesprüht, gemacht und getan --> NIX. Die Lösung war bei mir Gehörschutz und Heißluft-Föhn in Kombination mit so einem Drücker. Hab das Gelenk etwas unter Druck gesetzt, den Föhn aufgesetzt und abgewartet. Üblicherweise knallt es innerhalb von 5 Minuten und das Teil ist raus. Die Beobachtungszeit nutze ich für ein Kalt/Warmgetränk.- 1
