Hallo zusammen,
über die Suche habe ich zwar schon versucht mich schlau zu machen, aber so ganz passen die geschilderten Vorgänge nicht wirklich auf meine Kugel.
Zunächst die allg. Infos:
1.4 Benziner, EZ 11/2001
rd. 160.000 km
Zündkerzen ziemlich neu
keine Kontrollleuchte an
Anspringverhalten immer gut
Letztes und dieses We bin ich jeweils größere Strecken (über 400 km) gefahren. Stadt + Landstrasse und hauptsächlich Autobahn. Maximal bin ich 150 km/h gefahren
Letztes We gab es ausser einem erstaunlich niedrigen Verbrauch nichts zu meckern. Gestern gab es nun zwei Motoraussetzer. Einmal auf der Autobahn bei gut 130 km/h und dann ca. 10 Minuten später in der Stadt bei 50 km/h. Die Drehzahl sackte dabei jeweils um knapp 500 Upm ab. Es dauerte max. 1-2 Sekunden und war als ob man kurzzeitig vom Gas gehen würde. Der Tank war halbvoll.
Ich habe zwar schon gelesen, dass es evtl. die Benzinpumpe sein könnte aber die so einfach auf Verdacht zu tauschen möchte ich erstmal nicht. Habt ihr vielleicht einen Rat oder soll ich7ch das erstmal weiter beobachten?
Danke schonmal im Vorraus.
Hi,
gestern wieder rd. 200 km am Stück gefahren-nichts war. Ich werdfe das mal im Auge behalten, habe aber nur die Befürchtung, daß es evtl. mal zu einem "dauerhaften" Aussetzer (= Liegenbleiben) kommt.
Bei sporadischen Auftreten der Kurbelwellensensor, hatte ich auch.
Ist aber sicher auch nicht wirklich gesund für den Motor, würde ich tauschen.
den Kurbelwellensensor kann ich nur bestätigen, sowas hatte ich auch sogar beim Überholen plötzliches aussetzen und ruckeln... bei 113.000km schon
Einen neuen eingebaut und Ruhe ist, damit läuft er wieder zuverlässig rund!
  • 1 Jahr später...
Hallo gruga01,
wir haben aktuell ein ähnliches Problem mit einem 1.4er AUA, vielleicht fünfmal aufgetretene Motoraussetzer für 1-2sek... das Auto "nickt" kurz, dann ist wieder für einige Kilometer Ruhe. Hattest Du Erfolg mit dem Wechsel des Kurbelwellensensors? Oder war es doch ein anderes Bauteil?
Vielen Dank schonmal und lieben Gruß, Dan
Neben dem KW-Sensor käme auch noch die Benzinpumpe auf die Liste der möglichen Bauteile.
Wie voll war der Tank? Kannst du ansonsten irgendwelche Umstände nennen, die bei den Situationen in denen der Motor ausgefallen ist auftraten? Zum Beispiel starke Beschleunigung, Steigung/Gefälle, immer Rechtskurve, ...
Also der Füllstand des Tanks war bei jeden Auftreten anders. Einmal war`s direkt nach dem Volltanken, heute war der Tank noch viertel voll. Umständen und Situationen kann ich das Verhalten leider nicht zuordnen. Es ist, wie gesagt, vielleicht 5x auf 2tkm aufgetreten. Heute war es z.B. beim Beschleunigen an der Ampel und davor auf ner Autobahnabfahrt. Es ist so, wie als wenn jemand den Motor einfach für 1-2sek abstellt, das Auto nickt kurz und dann geht es ganz normal weiter. Die gelbe Motorkontrolle ist auch sporadisch an, was aber unabhängig davon zu sein scheint, da diese mal an und mal aus ist und nicht direkt beim Auftreten des Nickens erscheint. Der abgelegte Fehler war zuletzt immer 17559 Leerlaufgemisch Bank 1 zu mager. Einmal, vor Monaten war auch "Einspritzventil 3 sporadisch kein Signal" abgelegt, was jetzt aber nicht mehr drinstand.
Danke im Voraus!
Tjoa, da kann ich leider nicht konkreter werden, würde aber den KW-Sensor eher vermuten als die Benzinpumpe . Was anderes, als einfach mal nen Kurbelwellensensor tauschen fällt mir leider nicht ein.
Hi,
mein Feedback fällt aber leider nur sehr mager aus. Ich habe den Fehler ausgesessen und er ist seit Monaten auch nicht mehr aufgetaucht. Tut mir leid nichts Konkretes sagen zu können.
Fehlerbild ist schon typisch dafür - mehr als die ruckartigen Aussetzer sind mir aber nicht bekannt, von den 3 1.4ern damit die ich hatte fahren 2 noch mit dem alten Sensor rum und ruckeln halt selten mal (gerne bei höheren Tempi) .
Hier ist der Sensor damals getauscht worden, seitdem war alles bestens.
Nachdem ich mich jedes Mal fürchterlich erschrocken habe und die spontane Drehzahländerung für die Technik sicherlich auch nicht gut ist, würde ich den Sensor auch in diesem Fall tauschen.
Ich bin dran mit Feedback! Habe den Kurbelwellensensor bei unserem 1.4er AUA vor ca. 2 Wochen ersetzt und seitdem ist das Problem des "Nickens" bzw. der Motoraussetzer für 1-2 Sekunden nicht wieder aufgetreten. Hat man eine Bühne/Grube zur Verfügung, gestaltet sich der Wechsel m. M. n. nicht allzu schwierig. Zur besseren Sicht auf die Baustelle, habe ich einen Spiegel verwendet. Auch die gelbe Motorkontrollleuchte ist seit Sensorwechsel dauerhaft aus. Sollte sich noch was ändern, schreibe ich nochmal.
Danke für Eure Hilfe!!! :TOP:
Grüße
  • 6 Monate später...
Kleines Update: Nicken ist seit dem Sensorwechsel nie wieder aufgetreten! Die Motorkontrollleuchte ist dann doch wieder angegangen. Als Fehler kommt immer wieder "17559 Leerlaufgemisch Bank 1 Gemisch zu mager, Fehler sporadisch". Da das Auto jetzt aber zuverlässig fährt, lasse ich die Leuchte leuchten!
Grüße
  • 11 Monate später...
ich habe das gleiche Problem. Habe seit 2 Tagen auch einen A2.
Der Verkäufer war sehr engagiert und hat Nockenwellen- und Kurbelwellensensor schon tauschen lassen. Danach tauchte das Problem bei ihm nicht mehr auf.
Ich habe das Problem nun wieder und kann sagen, dass es wahrscheinlich nicht der Sensor ist. Oder er ist schon wieder defekt. Hatte dieses Verhalten nun erst einmal. Aber der Tank war auch gerade genau viertel voll. Haben ja auch schon andere geschrieben. Verdächtig.
Gruß,
Christian
Dann poste ich es auch hier:
Ich schau mich öfter im Netz nach seltsamen Autoproblemen um, und fand folgende Stellungnahme:
"Wie schaut es mit der Tankfüllung aus? Ist der Tank bei oder unter 1/4 Füllstand? Wenn ja mal auffüllen und schauen ob sich was bessert. Kann durchaus die Benzinpumpe sein, auch wenn die erst getauscht wurde. Wenn sich Verunreinigungen im Tank befinden ist der Ansaugtrakt am unteren Ende der Pumpe schnell wieder dicht. Die Folge können die von dir beschriebenen Symptome sein.
Generell ist es so das bei >1/4 Tankinhalt der Sprit von oben in die Pumpe läuft, sinkt das Tanklevel dann unter 1/4 wird der Sprit von unten angesaugt, um das Ansaugen von Luft zu verhindern."
Die Symtome waren ein plötzliches Ausgehen des Motors bei einem 1/4 vollen Tank.
Also würde ich den Tank leer pumpen, gründlich reinigen, die Benzinpumpe ausbauen und mit sauberem Sprit mit zu Hilfenahme einer Batterie (12 Volt Blockbatterie, mal Phoenix A2 danach fragen) mal ordentlich durchpusten. Könnte helfen. Möglicherweise schaltet die Benzinpumpe aber auch nicht immer um, wenn der Tank nur noch 1/4 voll ist. Dann hilft wohl nur eine neue Benzinpumpe!
Gepostet bisher im Tread "Benzinpumpe oder doch nicht" und "Motor geht während der Fahrt aus".
Bearbeitet von Nupi
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Motoraussetzer
    2. 269
    3. 20
      Standheizung?
    4. 20
      Standheizung?
    5. 6.793
    6. 269
    7. 20
      Standheizung?
    8. 20
      Standheizung?
    9. 20
      Standheizung?
