Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Zahnriemensatz bei kfzteile24 (BBY)
Moin,
ich fahre eine 1.4 BBY Wanderdüne.
Bei der Inspektion ist jetzt aufgefallen, das der Verbindungsriemen der Nockenwellen ziemlich übel ausschaut, und somit darf ich den ganzen kram einmal neu machen :eek: (obwohl der Zahnriemen erst 4 Jahre und 50.000km alt ist).
Bei kfzteile24 bieten sie leider 2 Komplettsätze an.
Welcher ist denn der richtige?
Wasserpumpe + Zahnriemensatz Art.-Nr. 32737 (Art.-Nr. 1820-8396)
oder
Wasserpumpe + Zahnriemensatz Art.-Nr. 45118 (Art.-Nr. 45118)
Laut dem Support von kfzteile24.de benötigte ich die Originale Teilnummer, damit man weiß welche der richtige ist?
LG
Matthias
Geh zu daparto.de und such dort nach:
036109119AG <- Zahnrimen für AUA und BBY (Nur der Riemen!)
036198119C <- Zahnriemensatz für AUA und BBY (Satz mit allem, am besten einen Satz mit Wasserpumpe nehmen)
036145933F <- Keilriemen für AUA und BBY mit Klimaanlage
Was der Unterschied zwischen deinen beiden Nummern ist kann ich dir nicht sagen. Die Sätze kosten aber so zwischen 120 und 130EUR.
Ich wäre generell vorsichtig, wenn ein Anbieter keinen Herstellernamen an einen Zahnriemensatz schreibt oder einen, der nach Wald- und Wiese klingt. Folge dem Rat von A2-D2 und suche bei Daparto per Artikelnummer oder Angaben zu deinem Fahrzeug nach Zahnriemen und dort nach Premiumherstellern. Da findest du zB. komplette Zahnriemensätze mit Wasserpumpe von Contitech (CT957WP1) für nicht mal 130 Euro.
Ja gibt es. Die haben einen kürzeren Keilriemen, weil eine Rolle weniger da ist die angetrieben werden muss.
Febi wäre schon OK. Versuche ich aber zu meiden. Besser als Nonameware.
Ich habe bisher 2 x den CONTITECH CT957WP1 verbaut, das ist ein kompletter Satz inklusive Wasserpumpe und allen Umlenk- und Spannrollen. Alles sehr hochwertig, die Spannrollen sind gut einzubauen und zu spannen. Es sind alle benötigten Schrauben dabei (glaube nur die Kurbelwellenschraube nicht)
Die Wasserpumpe hat ein Pumpenrad aus Metall, die Valeo (Original) Pumpe hat Kunststoff. Ob das einen großen Unterschied macht kann ich nicht sagen, sieht jedenfalls alles sehr gut verarbeitet aus.
Gibt es in der Bucht für 125 €.
Was soll der Unterschied sein zwischen AUA und BBY ? Ich bin der Meinung dort gibt es keinen ...
Von FeBi würde ich in den meisten Fällen die Finger lassen, mittlerweile doch das meiste eher mindere Qualität und gerade beim Zahnriemen sollte es schon was in Originalqualität sein.
Die Serienriemen sollten von Gates sein, doch bei Contitech mache ich mir da auch keine Sorgen.
Bearbeitet von Ringfuchs
Danke für die Hilfe, hab jetzt den CONTITECH CT957WP1 bestellt
Hat noch jemand mittlerweile die Wasserpumpe mit Metallflügeln verbaut oder holt ihr noch die aus Kunststoff beim Freundlichen einzeln neu ?
Die Wasserpumpe beim AUA/BBY ist ja ziemlich simpel aufgebaut. Ich habe mal gelesen das sich das Flügelrad aus Kunststoff von der Welle gelöst hat, und somit der Motor überhitzt ist.
Ich frage mich ob die Zubehörpumpen mit Metallflügeln wirklich besser sind als Serienpumpe. Ich kann mal Fotos schicken wenn es interessiert.
Habe auch den Satz von Conti verbaut, der die Pumpe mit Metallrad enthält.
Was Optik und Haptik angeht kann ich die wirklich gute Qualität bestätigen.
Der Langzeittest ist aber mit ca. 7Tkm bislang noch nicht aussagekräftig.
Der gleiche Conti Satz ist laut Rechnung bei mir auch drin und hält seit 25 Tkm einwandfrei. Näher angesehen habe ich mir das allerdings nicht.
