[1.2 TDI ANY] Hydraulikpumpe läuft permanent. Sogar im abgestellten Zustand
Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
Ja die AHD Kamera wie weiter oben gelistet mit der Halterung von @onkeljoern funktioniert prima und ist auch meine Empfehlung. Hab jetzt 3 A2 damit umgebaut. Die RFK vom Q5 passt nicht und muss umgebaut werden, da ist eigentlich nur das Gehäuse übrig… … und du brauchst den Metalldeckel mit der Lösung von @onkeljoern nicht mehr -
Wie wechsel ich den Zündanlassschalter?
Hallo, d Danke, das hilft schon mal! Das haben wir schon gemacht, aber dann ist vielleicht der neue nach einer Woche ausgefallen.. LG Andrea -
Ja, ist mir auch aufgefallen, ging sonst immer! -
Danke für den Link, aber leider kommen da keine Schaltpläne. Sondern nur das Bauteilverzeichnis (rechte Hälfte). Die linke Seite, wo offenbnar die Pläne sein sollten, bleiben weiß. Mit mehreren Browsern ausprobiert. -
Der Zündanlassschalter bekommt über 2 rote Leitungen Strom. Wenn also die Zündung an geht, dann bleibt nur der Kontakt 50 (ro/gn Leitung) im Schalter übrig, der nicht mehr richtig schließt, wenn du den Motor starten willst. Die ro/gn Leitung geht vom Zündanlassschalter zum weißen Stecker T17b/17. Da hilft wohl nur der Ausstausch des Schalters auf der Rückseite des Zündschlosses. -
https://www.esmanuales.com/elsaonline&marke=A&modelljahr_numerisch=2000&karosserie=8Z0&mkb=AUA&gkb=EYX&dir=slp&elsalang=de-DE&ver=170805- 1
103
Wenn Euch z.B. eine abgebrochene Feder ins fliegt, brauch ihr zu Halloween keine Schminke. -
PS: Wie finde ich heraus, ob AUA oder BBY? Bei EZ 2000 muss es wohl AUA sein. -
Hallo, wir haben ein ähnliches Problem. Im Motroraum sind alle Kabel gut. Anlasser und Zündanlassschalter sind neu. Trotzdem startet der kleine nicht. Wenn wir auf das schwarzrote Kabel im Fahrer-Fußraum 12 Volt geben, bekommt der Magnetschalter Strom und der Anlasser dreht sich und der Motor springt auch an. Also entweder bekommt der Zündanlassschalter keinen Strom oder er gibt keinen Strom weiter in den Verteilerkasten im linken Fußraum. Hat jemand einen Schaltplan oder weiß, welches Kabel an welchem Stecker es ist? LG Andrea -
10.132
Schade ... Gobi belegt den Platz.. und ATL.... ich warte auf sowas mit BHC
