Frage zur Rechnung Gangsteller, Dichtung, Nehmerzylinder, Kupplung
Gast gelöscht
Hallo an Alle,
welche Rechnungssumme könnte für folgende Arbeiten reell sein:
  • Gangsteller mit original VW-Dichtsatz überholen
  • KNZ erneuert
  • Kupplung wechseln
  • Führungshülse wechseln
Danke im Voraus.
PS: die Behandlung fand in einem AUDi-Zentrum statt, A2;1,2 tdi;Bj. 07/2001; 120000km
Bearbeitet von Nagah
Auf Wunsch geändert.
Als reell sehe ich 1000,- – 1300,- € für die Arbeiten beim :). Mehr nicht. Der Gangsteller und der KNZ müssen auf dem Weg zum Getriebeausbau ohnehin abgebaut werden.
Gast gelöscht
  • GFS: 122,-€
  • Kupplungsanlage entlüftet: 63,65 €
  • Grundeinstellung Schaltaktuator: 50,92 €
  • Getriebe raus/rein: 661,69 €
  • Führungshülse raus /rein: 25,46 €
  • Kupplung(Scheibe 217,84€,Druckplatte:132,19€ raus/rein: 89,11 €
  • KNZ (303,47 €) raus/rein:165,49 €
  • Gangsteller raus/rein:241,87 €
  • Gangsteller(Dichtsatz: 30.23 €) zerlegt und zusammen: 38,19 €
  • GFS Gangsteller: 127,30 €
u.s.w.
= 2900,- €
Das ist einfach nur Wucher ! Für KNZ Aus/Einbau 165,49 € als Arbeitslohn berechnen ist einfach dreist, ganz zu schweigen vom Gangsteller Aus/Einbau. Ich würde mir mal die Rechnung von denen erklären lassen, vieles davon ist nämlich in einem Arbeitsgang gemacht.
Bearbeitet von MJ
Gast gelöscht
Die vier Empfangsdamen (auch die, die mit einem Tablett zwischen den Neuwagen umherschwebt),der vorbeilaufende Leiter der Serviceabteilung (bei dem ich gerne einen Termin vereinbaren kann), die schlangestehenden Kunden (denen erklärt wird, daß die Zündanlage ihres 2,5 Jahre alten A4 ersetzt werden müsse) wirken zufrieden……nur ich schmolle da rum. :kratz:
Gangsteller Dichtsatz um 30€?
Was ist da alles dabei?
Nicht dass die nur die untere getauscht haben.
Um 2900€ Kauf ich mir einen kompletten, funktionierenden 3L.
Dann hätten die den Gangsteller dafür aber nicht ausbauen müssen.
Kupplungstausch halte ich für unnötig.
Die 3L Kupplungen sind extrem haltbar. Aber bei den Kosten ist's eh scho Wurst.
  • GFS: 122,-€
diese drei Positionen beschreiben zum Teil die gleiche Arbeit.
-das blinde rumtappen - genannt bei Audi
"GeführteFehlerSuche"
einmal allgemein und dann speziell für den Gangsteller ;)
  • GFS: 122,-€
u.s.w.
= 2900,- €
Das ist in Sachen Abzocke schon das höchste Level von Absurdität, Perversion und Unverschämtheit.
Nur noch Banken übertreffen sowas.
Zum Schraubertreffen fahren.
;)ich kenne noch kein Schraubertreffen,
wo Gangsteller mit original VW-Dichtsatz überholt wurde.
Das Poti am KNZ erneuern wurde.
Die Kupplung gewechselt wurde,
oder die Führungshülse ausgetauscht wurde.
Na das schaut doch nach einer hervorragenden Gelegenheit, das Tech-Level in ungekannte Höhen zu treiben :)
Aber mal im Ernst:
Zumindest in Ockstadt ist doch immer ein sehr kompetentes Team anwesend, die bei Bedarf eingreifen bzw. mit denen sich sicher im Vorfeld eines Besuchs derartig aufwendige Tätigkeiten vorbereiten lassen.
Und letztendlich preislich in jedem Fall unter den 2900 liegen dürften, sofern ich das beurteilen kann.
Na da war ich ja fast nah dran.
Man das ist ja schon heftig, kann man was dagegen tun?
Vorher Leistung und Preis verabreden und keine offenen Aufträge verteilen. :rolleyes:
Hallo an Alle,
  • Poti am KNZ erneuern
  • Kupplung wechseln
Danke im Voraus.
Wie lautete denn der Auftrag an die Werkstatt?
Gast gelöscht
Das Auto sprang nach vorheriger Inspektion (Bremsen vorne, Hydr.Öl., GGE) nicht an, wurde im Rahmen der Mobilitätsgarantie eingeschleppt und sollte wieder fahrtüchtig gemacht werden. Ja, der erste Anruf hat hohe Diagnosekosten prognostiziert (1.GFS,GGE ) von da an führte ich AUDI -auf Euer Forumswissen hin - zum Thema Führungshülse, KNZ. Als ein neuer Gangsteller für 2050,- plus Einbau angeboten wurde, wies ich auf das Dichtungsset hin; das ich dem Kupplungswechsel nach 117000km zugestimmt hab, schien dem Grad der Demontage angemessen. (viel Kurzstrecke, Stadt, segeln)
Ein trauriger Beleg, dass man sich dieses Auto leistet - bei den Ersatzteil- und Werkstattpreisen führt das zu einer Vorauswahl der Halter - mancher Fan kann dann nahtlos seinen Audi bis zum Oldtimerstatus behalten, weil man beim verkaufen nicht auf seine Kosten kommt...- mein Beileid.
Und gut, wenn hier auch so etwas diskutiert wird - allgemein herrscht mir hier etwas wenig kritischer Abstand zum A2 als (böses Wort) Gebrauchsgegenstand.
      Thermostatgehäuse tauschen
    2. 1.292
    3. 15
    4. 426
    5. 63
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 1.292
    7. 11.456
    8. 11.456
    9. 11.456
    10. 11.456
