Probleme beim Einlegen des 3. Gangs
Hallo liebe A2´ler,
seit kurzem habe ich das Problem das sich der 3. Gang nur noch recht schwer
einlegen lässt.
Der Gang geht nur dann rein, wenn man ziemlichen Druck ausübt, ansonsten gibt
es ein übles Geräusch vom Getriebe, wenn  er nicht vollständig drinn ist.
Nur der 3. Gang hat dieses Problem, alle anderen Gänge funktionieren Top.
Hat jemand von euch eine Idee was die Ursache sein könnte ?
Grüße
Thisisit
Ich tippe auf einen verschlissenen Synchronring im Getriebe. Dieser hat die Aufgabe die Drehzahlen der An- und Abtriebswelle anzugleichen. Klappt das nicht mehr hast du quasi ein unsynchronisiertes Getriebe beim entsprechenden Gang, wie es auch bei den alten LKW / Traktoren oder auch ganz alten PKW üblich war. Versuch doch mal mit "Zwischengas" zu schalten - du wirst sehen dass es sich dann leichter schalten lässt.
Reparatur ist möglich, dazu muss aber das Getriebe geöffnet werden - das ist mit ordentlich Arbeitsaufwand verbunden und nicht jeder Werkstatt würde ich solche Arbeiten zutrauen.
Es schadet sicherlich auch nicht, mal frisches und v.a. genügend Getriebeöl einzufüllen. Altes natürlich vorher raus. Evtl. gleich bissl Ceratec dazu.
Ja, hab mal das schalten mit Zwischengas
probiert, weiterhin identisch schlecht  schaltbar.
(scheinen ja dann eher nicht die Synroringe zu sein)
Werde dann wohl mal einen Getriebeölwechsel
machen lassen und hoffen das es hilft ;-)
  • 4 Jahre später...
Moin,
leider wurde dieser Thread nicht „aufgelöst“.
Was war denn nun die Ursache für das beschriebene Problem?
- Synchronringe?
- Öl?
- Schaltseile?
Freue mich zu hören was die „Lösung“ war.....
  • 8 Monate später...
Genau diese Frage beschäftigt mich jetzt auch ...............o.O
Ich muß die Gänge nach vorne mit Druck einlegen.
Besonders den 3. Gang muß ich gelegentlich festhalten, bis ich die Kupplung losgelassen habe
Bearbeitet von Apissimus
Hallo zusammen,
ein ähnliches Problem hatte ich im September / Oktober nach einigen Langstreckenfahrten auch. Die Gänge 2+3 gingen nur schwer / mit Verzögerung rein. Das ist natürlich bei den untren Gängen besonders lästig. Das Problem hat sich nach einigen Wochen von selbst!!!! erledigt. Ich weiß nicht, was sich geändert hat oder was ich anders gemacht habe. Es ist also nicht klar, woran es lag. Vorsorglich habe ich in Legden einen Getriebeölwechsel durchgeführt und die Schaltseile eingestellt bzw. einstellen lassen. Das Problem ist seither nicht mehr aufgetreten.
Hier der Link zum ST in Legden, leider ohne zusätzliche hilfreiche Infos.
Horst
  • Nagah änderte den Titel in Probleme beim Einlegen des 3. Gangs
vor 6 Stunden schrieb Apissimus:
Wenn's nur die "vorderen" Gänge 1 + 3 + 5 sind, dann würde ich mit der Einstellung der Schaltseile beginnen.
Kostet nur den Absteckstift und ist recht schnell erledigt.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12732-anleitung-schaltseile-justieren/?do=findComment&comment=258819
@ Opöl  beim 2. und 4. Gang hatte sich das vor einiger Zeit auch von selbst erledigt.... jetzt die vorderen Gänge
@ Nagah  dann werde ich das mal so an die Werkstatt weitergeben. Danke!
    2. 1
      Basic setting RTFM 12
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 6
    7. 11.397
    8. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    9. 24
    10. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
