Hallo zusammen, hab mir vor kurzen den Audi a2 baujahr 2000 gekauft mit Motorkontroll leuchte an. Besitzer meinte wäre nicht schlimm hät er prüfen lassen könnte man so mit fahren. Bis er sich bei 140 km auf notfall Modus gestellt hat das heisst ist bis auf 40 km runter auf der Autobahn. Alles hat geleuchtet epc usw. Hab es in der Werkstatt wieder ausmachen lassen jetzt brennt es wieder. Wer hat einen Tipp was man da machen kann. Gruß Ritchi.
Bearbeitet von Ritchi
vor 24 Minuten schrieb Nupi:
Auslesen lassen mit VCDS!
Schon ein paar mal machen lassen bringt nichts. Leuchtet immer wieder keiner weiß woran es liegt. Hab gehört sind Werks fehler.
vor 11 Stunden schrieb Ritchi:
Komm zum nächsten Schraubertreffen in Deiner Nähe, dann wird Dir von A2-Freunden geholfen.
vor 17 Minuten schrieb Ritchi:
Wo wäre das nächste ?
Gestern in Rüsselsheim und wahrscheinlich der Nächste in Ockstadt.
Die Werkstatt hat in Bezug zu den Türschlössern recht.
Als erstes solltes du einmal die Drosselklappe reingigen. das kann schon zum Erfolg führen.
Bearbeitet von Papahans
Zusatzinfo
vor 3 Stunden schrieb Papahans:
Wäre schön wenn du Bescheid sagst wann das genau ist. Dankeschön
vor 3 Stunden schrieb Phoenix A2:
Erstmal die Drosselklappe reinigen: Anleitung: 1.4 16V Drosselklappe reinigen
Wenn das nichts bringt, gibt es auch noch die Möglichkeit eines Updates für das Mstg (wegen Index "Q" wäre in diesem Fall ein anderes Mstg nötig): Motorsteuergerät Updatethread
Denke dann Drosselklappe reinigen. Update geht nicht hab Q wenn ich das richtig sehe auf den bericht
vor 5 Minuten schrieb Ritchi:
Sollte der Fehler dann nicht zu beheben sein, hilft nur der Tausch gegen ein neueres Motorsteuergerät.
Habe ich auch bei Auto-Ba.. machen lassen. Das bewirkt Wunder, auch im Fahrverhalten beim anfahren und so.
Bei mir wars die Lambdasonde Bank 1.  Sollte aber dann auch im Fehlerspeicher stehen. Wie die anderen auch schon geschrieben haben, erst die Sachen machen die kein Material kosten und dann wieder auslesen. Da ja bei uns noch kein CAN Kabel zwingend, kannst die günstig ein VCD Kabel und Software besorgen, dann kannst jederzeit selbst FS auslesen.
Hallo zusammen
Habe seit 4 Wochen ein Audi a2 1,6l fsi der im Stand wackelt und wenn ich fahre nicht richtig Gas an nimmt mal besser mal schlechter habe heute den LMM getauscht aber es ist immer noch so gelbe Lampe leuchtet und im Stand blinkt sie auch mal.., laut auslesen stand als Fehler ... luftansaugtrakt sporadisch und , z 3 u 4 zündaussetzer auch sporadisch.... kann mir da einer helfen ??  Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitet von kein0815
Was kostet sowas dann ?
vor 2 Stunden schrieb lucky:
Die ist vom vorbesitzer schon erneuert worden. Hab auch Radio ausgebaut weil Jacht original trotzdem geht es an.
Das Steuergerät musst Du gebraucht suchen. Entweder hier im Basar oder bei E-Bay.
Das Uopdate beim Freundlichen ca. 100,- bis 150,- €
vor 2 Stunden schrieb Papahans:
Das heisst gebraucht aber neuer stand vom Steuergerät. Welches brauche ich dann?
Sorry hab aber null Plan von dem Auto.
Mach doch erst einmal deine Drosselklappenreinigung.
Ein Zahnarzt zieht auch nich alle Zähne auf einmal! :o
Aber Du kannst mal @janihani fragenob seins passen würde.
vor 1 Stunde schrieb Papahans:
Ok probiere es mit der Drosselklappe dann sieht man weiter. Hab trotzdem mal angefragt danke für den tip.
vor 11 Minuten schrieb Ritchi:
HAT NIX GEBRACHT LICHT BRENNT SCHON WIEDER  0(
WENNS BRENNT -> FEUERLÖSCHER!
Hast du nachdem die Drosselklappe gereinigt wurde eine Grundeinstellung durchgeführt?
Ansonsten was HellSoldier fragt...
Ja Grundeinstellung ist gemacht worden. LAMBDASONDE  ist schon mal erneuert worden 2014 hat danach doch wieder gebrannt.
vor 7 Stunden schrieb cmpbtb:
Den kleinen Flansch hinter der Drosselklappe habt ihr auch gereinigt?
Lernwerte vom MSG gelöscht?
Ja alles gemacht . Wo bekomme ich ein Motorsteuergerät her mit update und wo auch passt für mein Auto?
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
