Tankanzeige nervt!
Wenn ich noch 10 Liter im Tank habe, was eigentlich noch für 200 km reicht, geht diese blöde Warnanzeige an und nervt mich jedesmal wenn ich die Zündung einschalte.Kann man die irgendwie via Parametrierung einstellen?
Günter
BEi uns sind dann immer noch so 5 Liter drin.
Aber mal was verwandtes: ist euch evtl- auch mal aufgefallen dass die Tankaanzeige unregelmäßig anzeigt? Also in der ersten hälfte dauert es ewig bis sich der Zeiger mal bewegt, dafür schießßt er aber in der linken Hälfte dem 0-PPunkt entgegen. Das heißt dass man meint dass das Auto in der linken Hälfte mehr verbrauchen würde. Kann aber auch ein subjektiver Eindruck sein.
Grüße
Den Eindruck mit der Spinnenden Anzeige hatte ich aber bis jetzt bei jedem Fahrzeug. Ist bei mir also auch so. Den Wert wann der Alarm angeht für Lowlever im Tank, kann glaube ich per VAGCOM angepasst werden. Hat jemand dies schon gemacht?
Mütze - dessen Anzeige bei 150 km Reichweite nach Reserve schreit und bei 0 km Reichweite noch mindesten 4 Liter im Tank hat
Original von Mütze
....Den Wert wann der Alarm angeht für Lowlever im Tank, kann glaube ich per VAGCOM angepasst werden....
die normale warnleuchte oder nur bei FIS?
Original von Mütze
Irgendwo beschäftigt sich ein Thread mit diesem Thema - Thomas hat das ausprobiert und die Werte da reingeschrieben
Gruss, Micha
Original von canadian
Grüße
Ist subjektiv (testet mal mit Reservekanister, habe das auch schon im anderen Thread geschrieben), dann kannst du vor der Hälfte ca.280km fahren und danach auch nochmal. Allerdings setzt bei 480km dann schon das Tank-Signal ein und bei 1-2 Zeigerbreiten unter dem letzten Leerstrich ist dann finito, bei ca. 550km. (Beim Reserve -Test habe ich allerdings bei 1/2 ca. 320km gehabt und leer war er bei 630km).
MfG Sven/wauzzz
bei mir beim piepsen sind nur 7l drin. also eigentlich genug, aber....
Bret
Die erste Hälfte dauert bei mir auch ewig, der Rekord war über 400 km bis zur 1/2-Anzeige. Bis zur Tank-bald-leer-Warnung bin ich noch nicht gefahren, werde ich aber wohl bald mal testen müssen.
mein bester Rekortd ist Tankanzeige auf 1/4 und Motor aus. Kein Sprit an Board. Zündung aus - an Tankanzeige weit im rotem Bereich. Zum Glück war ich nur 1,3 km von der Tanke entfernt. Werde die Tage mal die Anzeige überprüfen lassen. Derzeit geht sie wieder normal.
  • 5 Jahre später...
Ich erschrecke jedesmal, wenn der Piepston bei Tankreserve angeht so, dass ich fast Unfall bauen könnte. Das nervt! Kann man es per Programmierung abstellen? Mein Freundlicher sagt "nein".
Da hat der Freundliche recht.
Man kann, wie schon erwähnt, einen Wert anpassen sodass die Tankwarnung deutlich später kommt ... aber sie kommt auch dann irgendwann.
Einfach vor dem Piepsen Tanken ... so halte ich es.
Wenn du bei dem lauten piepton fast vom Hocker fällst kannst den Pieper etwas dämmen, kleb was drüber und er ist nicht mehr so laut, der nachteil is halt das du es auch nicht Hörst wenn es um Öl oder so geht.
Gruß Pierre
Will nur mal kurz an mopped-fahrer erinnern. Viele moppeds haben ueberhaupt
keine tankanzeige. Da faehrt man nach dem tageskilometerzaehler und gefuehl.
Wenns soweit ist, muss man einen schalter von ON auf RESERVE stellen.
Bei mir wars in der fahrschule bei ueberlandfahrt das erste mal. Ich war
platt als der motor kein gas mehr annahm und kurz danach ausging. Kupplung
ziehen, rechts ranrollen und in der botanik parken. Mein fahrlehrer lachte
und sagte. Ok, also das haben wir jetzt auch gelernt.
Die meinung in der mopped-szene ist folgende: Jeder mopped-fahrer der in
den leeren tank reinfaehrt ist zu bloed nach tageskilometerzaehler zu fahren und
dann auch noch zu dumm kurz in voller fahrt runter zum motor zu greifen und
den hebel von ON auf RESERVE zu drehen.
Ok, geschenkt. Der beep ist wirklich heftig laut. Aber das soll man ja irgendwie
ueberkleben koennen.
glücklich sei der, dessen mopped noch einen schalter hat.
aktuellere modelle seit der währungsreform verfügen über keinen reserveschalter mehr und da gilt dann: wenn leer - dann leer ;)
Aha! Zu meiner zeit, als ich noch mehr benzin im blut hatte als heute, gabs diese
schalter eigentlich noch an jedem teil. He he he... Dann werden sie wieder
am strassenrand stehen und das mopped von links nach rechts neigen um den
letzten tropfen aus dem tank in den vergaser/pumpe zu schwenken... oder
einfach den pannendienst rufen. Schutzbriefmentalitaet!
Aber eines musst du mir jetzt noch erklaeren: Den zusammenhang zwischen
waehrungsreform (euro-umstellung?) und dem weglassen des reserveschalters.
Ist das jetzt zufall oder kausal?
Tja, der Käfer hatte früher auch so einen Hebel - ich hab mir damit geholfen dass ich bei der Inspektion die Kennlinie habe anpassen lassen und jetzt piepst er erst wenn nur noch für 50km Sprit drin ist. Damit kann ich gut leben!
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 80
    3. 80
    4. 10
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    5. 80
    6. 80
    7. 64
    8. 80
    9. 164
