Vibra-Technics Motor & Getriebelager
Guten abend die Damen & Herren,
da ich mich beim Umbau auf den 1.8T gezwungener maßen mit dem Thema Motor und Getriebelager auseinandersetzen musste habe ich einige "Ideen" gesammelt.
Nun ist in Zusammenarbeit mit Robert @Nuerne89 die Idee Entstanden die Lager durch Lager der Firma Vibra-Technics zu ersetzen. Vorlagen liegen auch schon bei ihm :P
Die Lager sind um einiges Steifer wie die Serienlager. Somit macht der Motor WENIGER Dreh und Kippbewebungen bei Lastwechseln.
Da es noch keine Erfahrungen gibt wie sich die Motorlager in Zusammenarbeit mit der Alukarosse des A2's schlagen ist es durchaus möglich das sich ein ähnlicher Effekt ergibt wie bei der SuperPro Drehmomentstütze, allerdings ohne das Vibrieren im Lenkrad. Es kann durchaus sein das es im Innenraum etwas Brummiger wird. Für Dieselfahrer würde ich die Lager generell nicht empfehlen.
Interessant wäre natürlich zu wissen ob es noch weitere Interessenten gibt.
Kompatibel sind die Lager mit dem 1.4i und dem 1.6FSI. Getriebelager ebenso mit dem 1.2TDI
Erstmal gehts um das reine INTERESSE. Wenns soweit kommt und die Bestellungen ausgelöst werden müssen werde ich dazu nochmal seperat was schreiben.
Interessenliste:
  1. HellSoldier (Motor & Getriebe)
  2. Nagah (Motor & Getriebe)
  3. Sven94 (Motor & Getriebe)
Das wichtigste hast vergessen: Die Wärme zwischen Daumen und Zeigefinger. Grundsätzliches Interesse ist ja immer sehr groß solangs nix kost ;)
Und: Hast du n Link zum Produkt für andere Fahrzeuge?
Billige wäre wahrscheinlich, einfach nur ne Adapterplatte für bereits existierende Lager (sei es von VT oder  aus dem VW-Regal) zu realisieren als ne Kleinserie bauen zu lassen.
Wie stehts eigentlich um den TÜV des Hauptprojekts?
Bei den Vibratechnics Lagern kann ich aktuell für den Satz Motor+Getriebelager 330€ bei Einzelbestellung anbieten.
Die Richtung sollte dann auch in etwa bleiben. Für das Motorlager muss nur die Grundplatte geändert werden, für das Getriebelager aber die gesamte Schweißkonstruktion.
  • 4 Wochen später...
  • 4 Jahre später...
Trotz des mangelden Interesseres brauch ich nen neues Motorlager.
Also heute mal den 3D Gedruckten Prototyp der Grundplatte "Probegehalten".
Braucht nocht etwas anpassung aber es geht in die richtige Richtung!
Ich muss sagen, dass ich definitiv in naher Zukunft das Motorlager tauschen möchte am FSI ... Getriebelager wird auch nicht all zulang auf sich warten lassen. Falls du Hilfe beim Konstituieren benötigst kannst ja bescheid geben.
  • 8 Monate später...
Am 6.8.2023 um 11:11 schrieb HellSoldier:
Hier geht was weiter 😎
Ich befinde mich grade noch in Klärung ob es ggf. auch ein "Seriennahes" Gummilager gibt damit man das Ding als Serienersatz benutzen kann.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
  • 1 Jahr später...
vor 12 Minuten schrieb verexio:
Wisst ihr schon wie sich das Motorlager von Vibra-Technics im Vergleich zum Original verhält im Bezug auf Vibrationen im Innenraum?
Deswegen gibts nen Prototyp.
Da die Lager aber steifer sind wird es da durchaus mehr Vibrationen geben. Aber auch da arbeite ich an einer Lösung.
Besteht hier noch weiteres interesse an den Lagern?
Wenn der Prototyp soweit passt könnte ich mehr davon machen lassen.
Wenn nicht bleibts bei ner Kleinserie für mich und ein paar ausgewählte.
  • 2 Monate später...
Am 12.2.2025 um 07:35 schrieb HellSoldier:
Ich werde testen
Ich wärme diesen Thread mal wieder auf und Frage höflichst nach dem Stand der Dinge? B|
  • 1 Monat später...
Aktuell läuft der Alltagstest (seit Gestern).
Erstes, kurzes, Feedback nach ca. 20km:
- Vibrationen halten sich in Grenzen
- die Geräuschübertragung an den Innenraum hat zugenommen
- Schaltbarkeit ist besser geworden
- Das "Schwingen" beim Gangwechsel ist jetzt natürlich weg
- Anfahren ist jetzt noch ein bisschen "gefühlvoller" möglich. Ähnlicher Effekt wie beim Lager der Drehmomentstütze.
Die ersten "Erfahrungen" sind gemacht.
Zumindest bei meinem FSI (der deutlich zum Tickern neigt) ist die Geräuschübertragung in den Innenraum schon deutlich.
Soweit wird der Test jetzt auch mit anderen Motorisierungen durchgeführt.
Ich denke die Diesel werden wir hier, zumindest mit dem harten Lager, nicht groß testen müssen. Da schüttelt es einem mit Sicherheit die Bandscheiben raus.
Meine Erfahrungen is weniger schütteln im Leerlauf das Problem sondern bei Dieseln ein oft unangenehmes Dröhnen.
Dann fallen gewisse GEschwindigkeiten raus, außer man setzt MickiMäuser auf ;)
      25.Jahre - Happy Birthday A2 zum Jubiläum
    2. 4
      [1.4 AUA] Neuer Ölmessstab geht nicht rein.
    3. 2
      Farbe des Dachhimmels
    4. 2
    5. 2
    6. 3
      [1.2 TDI ANY] Bei eingelegtem Automatik-Wahlhebel in Neutral geht der Motor nach ca. 25 Sekunden aus
    7. 3
    8. 135
      Der große Additive-Erfahrungsthread
    9. 10
    10. 4
