Ölwarnleuchte Ölstandsanzeige Ölstandsmeldung Kombiinstrument Ölsensor
PaIn
Also bei meinen beiden A2 ist nach dem Kundendienst die Füllhöhe immer ca. 57 mm bei ausgeschaltetem Motor.
Sind aber 2 FSI. Die Werkstatt wird hoffentlich schon zwischen halb und Max. einfüllen.
Ich weiß zwar nicht wieviel der 1.4 braucht, aber es kommt mir etwas wenig vor.
Bei laufenden Motor fällt meiner auch auf ca. 36 - 38 mm ab.
Ich denke auch da fehlt nur etwa 1/2 bis 1 Liter Öl.
Gruß/Frank
  • 6 Monate später...
Ölmessstab: hab mich auch lange über die Schätzfunktion „genug/zu viel“ geärgert. Bis ich irgendwo gelesen habe, wie es gut abzulesen ist.
Stab ziehen, und komplett abputzen auf der gesamten Länge.
Quer auf die geöffnete Klappe legen und mindestens 30 Minuten warten
Messstab ganz reinstecken, ziehen und ablesen. Ich meine wirklich ablesen weil es sehr gut abzulesen ist.
Nachteil ist. es wird Zeit benötigt, die erlaubt das Öl im Stab Rohr zurück in die Ölwanne fliesen kann, und nicht das Messergebnis verfälscht.
Mein A2 mit BBY der ständig nach Öl ruft, und auch nach zwei Sensoren noch nervt. In Messblock und Messstab ist alles im grünen Bereich, aber immer noch "Ölkanne MIN".
Habe nun den „Hauben Schalter“ gepimmt, indem ich die Verriegelung der Haube streng eingestellt habe. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
vor 1 Stunde schrieb berndho:
Ich zieh den ÖMS nach Fahrtende raus, wisch ihn ab und lege ihn auf die Windschutzscheibe,
vor Fahrtbeginn einmal rein - raus - ablesen - rein - Klappe zu, ergibt ein korrektes Messergebnis.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 10 Stunden schrieb berndho:
Bei den Messwerten ist der Wert #3 mit "-10.0 mm" nicht in Ordnung.
Dieser Wert beschreibt das durschnittliche Delta während der Fahrt zum Minimum (Wert #2 hier "31.0 mm").
D.h. entweder besteht (weiterhin) ein Problem mit der Ölstandsmessung oder aber bei laufendem, betriebswarmen Motor ist der Ölstand in der Ölwanne niedriger als normal.
Zum Test könntest du den Messwert nochmal bei laufendem, betriebswarmen Motor auslesen.
Danke für den Hinweis. Kurz vor der Foto Aufnahme (Motor aus/kalt) hatte der Wert noch 0 Betragen die 10 sind mir auf dem Foto nicht aufgefallen. Wagen ist eben heimgekommen, anbei Foto mit laufenden Motor und stehenden Motor. Seit Ölwechsel sind ca 60km gefahren, sollte das eine Rolle spielen? Beim Ölwechsel ist die Serviceklappe offen (Schalter) gewesen aber nach 40Km Ölkanne-MIN im FIS. Bisher konnten ca. 100Km gefahren werden bis zum MIN Signal.
Bilder  Motor an , drei Minuten später Motor aus.
1-20190522_220806.thumb.jpg.240993a108a66f67056d6f42d9591410.jpg1-20190522_221056.jpg
Bearbeitet von berndho
Der Ist-Ölstand (Wert #4) sieht bei diesen Test OK aus.
Während der Fahrt müsste der gemessene Wert wohl noch weiter abnehmen, sonst würde die Ölmin-Meldung nicht kommen und der Delta-Wert nicht negativ sein.
Wenn die Ölmin-Meldung gut reproduzierbar wieder kommt, wäre es einen Versuch wert eine ganze Fahrt lang den Wert in eine Datei schreiben zu lassen (evtl. zusammen mit einem weiteren Messwertblock der die Motordrehzahl enthält).
Das geht über die Schaltfläche "mitloggen".
  • 3 Jahre später...
Guten Morgen.
Da mein Sensor auch die ganze Zeit Alarm geschlagen hat (Kurzschluss nach Masse) habe ich diesen auch mal ausgebaut. Habe meinen Nachbarn mal alles nach löten lassen, werde heute mal testen ob es funktioniert hat. Zu dem Chip am vorderen Ende hat er mir folgendes geschrieben, ist nicht unbedingt meine stärke mit Elektronik aber vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen:
Er hat mir noch ein PDF darüber gesendet, aber ich weiß leider nicht wie ich es hier einfügen kann, mein Versuch endete leider mit einem Doppel Post 😕
Bearbeitet von 340r
Ergänzung
vor 5 Stunden schrieb 340r:
Mach doch bitte mal ein Foto von der Baugruppe/Bauteil.
Ob man diese Diode noch bekommt, erscheint fraglich.
Ggfls. muss man mal schauen, womit man diese ersetzen kann.
SMD zu löten ist sehr diffizil.
Das muss man können.
vor 6 Minuten schrieb w126fan:
Eine x-beliebige kann man da nicht einbauen.
Schwächer als 400 Milliwatt Verlustleistung kann man nicht kaufen - und die genügt. Stärker geht immer wenn der Platz ausreicht.
Ich meine da die Zahl 102 erkennen zu können, aber steht ja schon immensem Post weiter oben.
Ich kann kein neues Bild mehr machen, ist leider schon wieder eingebaut
Bearbeitet von 340r
Ergänzung
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
