1.2 tdi [ANY] Schaltgeräusche / Schaltschwierigkeiten
Guten Abend liebes Forum,
lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und habe mir vor knapp einem Jahr einen A2 1.2 zugelegt (erstes Auto).
Bis auf einen neuen Scheibenwischer mit allem drum und dran lief bis jetzt auch alles rund.
Nun folgten allerdings auf Schaltgeräusche - klacken beim Gang einlegen Schaltschwierigkeiten die sich wie folgt äußern:
- 1. und 2. Gang gehen erst beim 2. oder 3. Versuch rein und es ruckelt beim Anfahren
- höhere Gänge schalten ohne Probleme
Wohne in Hamburg und bin mir nicht sicher wie ich am besten weiter vorgehe.
Kann schließlich alles von Führungstülse bis Getriebe sein und mir ist keine Werkstatt in der Umgebung bekannt die sich mit dem 1.2er auskennen.
In Flensburg sitzt eine Werkstatt die Getriebe vom Audi überholen - nu besteht allerdings die Gefahr, dass der Audi auf halber Strecke schlapp macht sowie dass es letztendlich nicht das Getriebe war.
Wie würdet ihr vorgehen?
Der Audi ist Baujahr 2001, ~306k km Laufleistung, 1. Getriebe.
Dickes Danke ins Forum für die ganzen hilfreichen sowie interessanten Beiträge!
Robin - aus Hamburg
Klassische Führungshülse.
Fahre seit gestern auch wieder mit neuer Führungshülse: Keine Startschwierigkeiten mehr, leises schalten und sanftes anfahren.
Bearbeitet von Lupo_3L
Guten Morgen,
erstmal Danke für die rasche Antwort -> neue Führungshülse ist bestellt. In den Zusammenhang sollte wahrscheinlich auch die Kupplung mit getauscht werden.
Ist es fürs Getriebe schädlich das Auto noch bis zur Werkstatt zu bewegen?
Ich habe meine Kupplung bei 450.000km trotz Chiptuning drinnen gelassen. Die ist an sich extrem robust. Habe die Hülse aber auch selbst getauscht, also eine andere Lohnrechnung als wie in einer Werkstatt.
Du kannst ruhig fahren, da wird nichts mehr kaputt. Wichtig ist aber dass du den Kupplungsseil Schnippeltrick kennst, falls er garnicht mehr anspringen will.
Dann hilft nur das ziehen oder drücken am Kupplungsseil um ihn wieder zum einlegen eines Ganges zu bewegen. Am besten sollte den Tausch jemand machen der Ahnung vom 3L hat. Abgesehen davon dass die meisten eine Getriebe Grundeinstellung nicht hinbekommen, könnte man noch teile der Hydraulik inspizieren und eventuell überholen und abdichten.
vor 7 Minuten schrieb QQW:
Das kann nur eine Glaskugel verraten. Manche fahren mit der Hülse noch Jahre herum, bei anderen verkantet sie und es geht bspw. der Ausdrückhebel kaputt.
An letzteren kommt man nach Demontage des Getriebes aber notfalls auch ran, also kann man die letzte Strecke durchaus noch antreten.
Wenn du ohne "Eco" fährst, segelt er nicht und betätigt dadurch seltener die Kupplung. Gib der Werkstatt aber noch den Hinweis sich den Ausdrückhebel anzuschauen. Ich hatte kürzlich mit einigen 3L-Piloten Kontakt bei denen der Ausdrückhebel verzogen/gebrochen war.
Danke an Mankmil & Lupo_3L!
Werde die Wochen das Problem angehen und weiter berichten ob es die böse Hülse war.
Bis dahin noch einen schönen Feiertag.
  • 1 Monat später...
Die Hülse ist raus und wurde samt Kupplung getauscht.
Leider greift eine der Schrauben der Querlenker Konsole vorne rechts nicht mehr.
Möglicherweise ist die Mutter beschädigt. Weiß jemand ob man diese im Ersatzteilhandel bekommt? Eine neue Mutter anschweißen ist keine option, da Alu..
vor einer Stunde schrieb QQW:
Ging denn die Schraube schon schwer zu lösen bei der Demontage?
Teilenummer des Ersatzteiles als Gegenstück zu den Befestigungsschrauben der Konsole ist folgendes:
Gewindeplatte M12x1,5 - 8Z0 805 689
Zugehörige Schraube (sollte nach Demontage ersetzt werden, da Dehnschraube, Anzugsmoment: 70Nm+90°):
Sechskantbundschraube M12x1,5x75 - N 104 162 01
Wenn es sich um die Schrauben Nr. 1 und 2 handelt, dann enden die in einer dicken Metallplatte, in der ein Gewinde drin ist. Die können leicht ausgewechselt werden.
Am Längsträger sind schwarze rechteckige Kunststoffabdeckungen zu sehen. Die heraus ziehen. Darin liegen die Muttern.
Super! Somit kann der Teil ebenfalls gerettet werden.
Momentan kommen wir bei der GGE nur bis StartMot - der Motor startet allerdings leider nicht.
Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe :-)!
Schau mal während der GGE, ob der Wert vom KNZ zwischen 1,9V und ~4V wechselt. Hatte auch gerade den Fall, dass der KNZ bei 1,9V blieb und sich in den 28 Schritten nicht geändert hatte. Da ich eine 2. Pumpe da hatte, habe ich die eingebaut und siehe da, der KNZ Wert änderte sich in den 28 Schritten und der Motor sprang dann bei StartMot auch an.
Muss mal schauen, was mit dem N255 los ist.
Auto springt mittlerweile wieder an und schaltet wohl auch.
War heute leider selber nicht vor Ort, mein Schrauber hat es, ganz ohne A2 Erfahrung alleine hinbekommen.
Morgen weiß ich mehr.
Am 2.6.2019 um 22:52 schrieb janihani:
Eine Schraube war bei mir auch sehr schwergängig schon beim Rausdrehen. Ich habe daraufhin den Kunststoffeinsatz samt Einschraubpaltte aus dem Rahmen genommen, die Rahmenaufnahme gereinigt und das Gewinde der Einschraubplatte mittels WD-40 und der alten Schraube wieder gangbar gemacht. Der festsitzende Rost wird durch das Reinigungsmittel und die Drehbewegungen einfach entfernt. Danach mit Bremsenreiniger das Gewinde gereinigt. Die Schraube liess sich dann wieder leicht per Hand eindrehen, ein Nachschneiden des Gewindes war nicht nötig.
Sämtliche Schrauben sind wieder drin und bis auf den Unterbodenschutz konnte alles gerettet werden.
Der Wagen schaltet zudem besser denje.
Einziges Manko, er startet nur noch in N.
Vielen Dank für die ganze Hilfe, ihr seid super
Darf man bestimmt nicht empfehlen, aber wenn man Google mit den Begriffen "China" und "OBD" füttert dann bekommt man entsprechende Ergebnisse.
Ich bin mit meinem Kauf seit Jahren zufrieden. :ph34r:
    2. 43
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    3. 28
    4. 43
    5. 43
    6. 7
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    7. 19
      [1.4 BBY] geht sporadisch aus
    8. 10
    9. 7
    10. 7
