Fehlersuche Klima beim ATL
Moin Leute,
vllt könnt Ihr mir helfen mit meinem Klima Problem.
Bei meinem vor 2 Monaten gekauften ATL kühlt die Klimaautomatik nicht.
Alle bekannten Ursachen scheinen ausgeschlossen zu sein:
Der Fehlerspeicher ist leer, Druck laut G65 ca. 6,6 Bar, am Ventil der Druckleitung zischt es auch ordentlich wenn ich den drücke, also System dürfte befüllt sein, Külerlüfter läuft und Regelventil wird angesteuert mit 0,645A.
Nun benötige ich Hilfe zu meinem Klimakompressor.
Meiner scheint anders zu sein wie er normalerweise im A2 verbaut wird, oder irre ich mich? (Siehe 1. Bild)
Gemeint ist die Riemenscheibe und der darauf befindliche Mitnehmer, der sieht bei mir anders aus. Wurde bei mir einer mit Magnetkupplung verbaut?
Zum Vergleich noch ein Bild vom "normalen" Kompressor im A2 und Messwerte mit VCDS.
benceman
Bearbeitet von benceman
Ich persönlich würde sagen das 6 Bar im eingeschalteten Zustand (ergo, Motor im Leerlauf) zu wenig sind.
Als ich 7 Bar hatte, war die Luft meiner Klima handwarm.
Nach der Befüllung hatte ich irgendwas um die 19-20 Bar ;)
Bist du Dir sicher das die Klima befüllt ist?
Sobald ich weiß sind 6 Bar bei ca. 25°C im Ruhezustand (ohne das der Kompressor läuft) normal.
Wenn der Kompressor komprimiert steigt natürlich der Druck, das ist mir klar.
Frage ist hier ob mein Kompressor der richtige ist, ob da nicht eine Magnetkupplung unter der Riemenscheibe sitzt die nicht betätigt wird.
Werde heute noch einmal ganz genau gucken ob die Welle sich dreht.
vor 1 Stunde schrieb benceman:
This!
Und wenn es eine Magnetkupplung wäre, müssten ja irgendwo Kabel rauskommen. Ist ev. nur eine andere Bauform der Gummikupplung? Kannst ja mal den Deckel abmachen.
vor 41 Minuten schrieb McFly:
Dann wäre klar warum der nicht läuft, da die Ansteuerung im A2 den halt nicht vorsieht.
vor 3 Minuten schrieb benceman:
Gerade nochmal geschaut, die Welle läuft definitiv nicht mit.
Bingo, dann such mal nen zum A2 passenden Kompressor.
So, Klima funktioniert! :D
Bin gerade so happy und das beste ist, es hat mich 0 cent gekostet.
vor 6 Stunden schrieb McFly:
This!
@McFly Du hattest recht, es ist eine andere Bauform der Gummikupplung.
Nur ließ sich der Deckel nicht einfach so abmachen. Diese Gummikupplung ist mit den drei kleinen Imbusschrauben an der Riemenscheibe befestigt, in der Mitte über ein genietetes Blech (Sollbruchstelle) mit der Achse verschraubt. Da die Nieten gebrochen waren konnte ich die 10er Schraube nicht von der Achse lösen da diese sich mitdreht. Sind die Nieten intakt wird das ganze ja vom Riemen gekontert.
Ich habe mir auf die Schnelle ein Blockierwerkzeug gebaut den ich in den Löchern, wo einmal die Nieten waren, ansetzen konnte.
Die Nieten habe ich durch Schrauben ersetzt.
Deckel wieder auf die Riemenscheibe und fertig.
PS.: der dicke schwarze ring ist aus Gummi und dämpft die Schwingungen.
Danke euch!
benceman
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
