[1.6 FSI] Geht nach Kaltstart in Notprogramm
Gehe zur Lösung Gelöst von Reinhard Pointinger,
Hallo A2 Freunde
Bin seit kurzem Besitzer eines 1.6 FSI der seit dem die Außentemperaturen ins Minus gegangen  sind große Schwierigkeiten bereitet.
Problem:
Er springt sofort an. Nachdem ich ca. 500 Meter gefahren bin geht der Motor in das Notprogramm und sämtliche Kontrolllampen leuchten ( ESP-ABS-Wegfahrsperre - Motorlampe) und sogar die Servolenkung fällt aus.
Nach einem Neustart sind sämtlich Lampen wieder aus.
Kennt von euch vielleicht jemand das Problem und weiß evtl. die Lösung?
Danke für eine Antwort.
Ein Bekannte von mir hatte auch mal solche Probleme und hat das Thema eröffnet. Hab aber nix mehr von ihm gehört. Vielleicht wurde das Problem durch den Austausch der betreffenden Kabel ja erledigt.
Bearbeitet von Nupi
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Geht nach Kaltstart in Notprogramm
Ok. Weil sonst hätte ich das Auto gekannt. Und da wäre bereits das Motorsteuergerät getauscht worden. Ob erfolgreich oder nicht, weiß ich allerdings nicht. Der Kontakt zu diesem Ex A2 Halter ist nicht mehr so eng.
vor 2 Stunden schrieb Reinhard Pointinger:
Hallo
Hab jetzt herausgefunden wenn ich den Motor starte und ca. 5 Minuten im Leerlauf laufen lasse und dann losfahre gibt es keinerlei Fehlermeldungen.
Lasse aber jetzt das Motorsteuergerät überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
Interessant, wie lässt du das überprüfen?
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Defekte Motorsteuergeräte sind sehr selten, dagegen gehen die zugehörigen Sensoren sehr häufig kaputt.
vor 22 Stunden schrieb Sepp:
Hallo Sepp
Ich hoffe es ist ein Fehler im MSG den wenn ich den Motor abstelle und weider neu starte sind all Kontrolllampen wieder aus und der Motor läuft ganz normal.
Ich hab herausgefunden wenn ich den Motor ca. 5 Min im Stand laufen lasse kann ich losfahren und es kommen keinerlei Fehlmeldungen.
Fahre ich sofort nach dem Motorstart los ca 500 Meter gehen sämtliche Warnlampen und der Warnton an und Motor geht in Notprogramm egal ob der Wagen im Freien steht ( bei Minusgraden) oder in einer warmen Garage.
und es kann nicht sein das auf einen Schlag sämtliche Sensoren ausfallen und bei Neustart weider tadellos funktionieren.
Fehlerspeicher:
17796 Steuergerät interne Störung
16684 Einzelne Zylinder Fehlzündung permanent
16688 Fehlzündung Zylinder 4 permanent
16686 Zylinder 2 Fehlzündung permanent
01314 Motorsteuergerät Fehlerdodes prüfen sporadisch
01227 --- 01559
Ok, der erste Fehler deutet schon in die Richtung.
Der letzte Fehler steht im ESP, richtig? Der kommt immer wenn das Motorsteuergerät dem ESP meldet dass es mometan ein "Wunschdrehmement" aufgrund erheblicher Fehler nicht erfüllen kann. Somit ein Folgefehler der löschbar ist wenn mit dem Motor wieder alles passt.
Die Fehler zwischendrin könnten auch auf Zündspulen- oder Zündkerzenprobleme hindeuten. Falls das Auto noch halbwegs fahrbar ist würde ich mal die Zündspulen und -kerzen 1 und 4 quertauschen und beobachten ob der Fehler dann immer noch bei Zylinder 4 bleibt oder nach 1 wandert.
Zündkerzen und Zündspulen hab ich schon erneuert, trotzdem keinerlei Änderung.
Das Auto ist nach Neustart den ich einige male (2-4 ) durchführen muss wieder mit voller Leistung da.
Es geht auch dann die EPS Lampe nicht weder an. Keine Warnlampe leuchtet dann mehr auf.
vor 31 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Mach mal das Motorsteuergerät warm, bevor du startest. Wenn er dann problemlos läuft, solltest du den Übeltäter gefunden haben.
Kalte Lötstelle?
https://www.motor-talk.de/forum/motorsteuergeaet-im-backofen-t4712211.html
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=31704
Natürlich ohne Gewähr!!!!!!!!
Mein Komfortsteuergerät war mal hier drin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflow-Löten
https://www.paggen.de/produkte/reflow-ofen-und-loeten/
Hat tatsächlich fuktioniert. Zentralverriegelung ging wieder, OSS, Fensterheber und Tankklappe gingen auch wieder. Aber man kann das Steuergerät auch komplett dabei zerstören. Mit wenig Temperatur (60°) anfangen und testen. Wenn's nicht geht, Temperatur erhöhen, in 10° Schritten. Wenn' bei 120° immer noch nicht geht, ganz kaputt.
Ich hatte das Steuergerät vor einigen Jahren zu einer Firma gebracht, die so einen Ofen haben. Nach einer Woche kam das Komfortsteuergerät zurück und es funktioniert bis heute. Ich weiß aber die Einstelltemperatur nicht mehr.
Ob das bei Motorsteuergeräten auch funktionieren kann, weiß ich nicht.
  • 3 Wochen später...
  • Lösung
Jetzt hab ich das MSG wieder zurück bekommen und es wurde keinerlei Fehler festgestellt .
In einem Beitrag vom Sepp hab ich gelesen es könnte auch der Kühlmitteltemperatursensor G2/G62 für diese Fehler verantwortlich sein.
Und Sepp hat vollkommen Recht (Danke Sepp) Sensor eingebaut und kein Notlauf mehr nach Kaltstart.
    2. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    3. 37
    4. 957
    5. 3
    6. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    7. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    8. 7
    9. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
