Hallo zusammen! Seit Montag sind wir auch stolze Besitzer eines knuffigen roten. Feines Auto!!!
Auf der Heckklappe war allerdings ein Aufkleber des früheren Autohauses, der ist jetzt weg, dafür noch ein paar Klebereste. Womit bekommt man die denn am besten weg?
Schönen Dank.
VerA2
Mit nem Dremel :D
Wenn vorhanden erst mal mit Lackreiniger oder Wach versuchen. In den Mitteln ist immer etwas Lösungmittel, der nicht dem Lack schaden sollet, drin.
Ich fahre die Klebereste vom Autohaus seit 2 Jahren auf der Fahrertür durch die Gegend...
im Baumarkt Terpentinölersatz holen. Das greift den Lack nicht an.
Die Stelle mit Wasser säubern, dann mit Terpentinölersatz die Klebereste lösen, nochmals mit Wasser drüber und danach etwas Autowachs.
Aber Terpentinölersatz kaufen, KEINE Verdünnung !!
Viele Grüße,
Harlekin
Original von schniggl
kaum ist mal eine fahrerin im forum - und dann anscheinend noch blond - reißen sich alle darum zu antworten: 6 Posts in kurzer zeit :D :D :D;)
Ja und? MANN muss schließlich sehen, wo man bleibt! :D 8)
... die nächste, bitte! :Hofnarr::HURRA:
Hallo
wenn die genannten Mittel nicht zur Hand sind - oder überhaupt - als erstes mit mit normalem Speiseöl aus der Küche versuchen. Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht und aufpassen mußt Du auch nicht.
Lim
Was für eine überwältigende Resonanz! :-) Und ich dachte erst, das liegt an der Farbe des Autos...
(Warum hat eigentlich noch kein Autohersteller "blond metallic" im Angebot?!)
Trotzdem dankeschön.
Das mit dem Öl werde ich mal ausprobieren.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
