Rücksitz bleibt zusammen geklappt
A2-7002
Hallo zusammen,
die Rücksitze sind nicht wie man sie gerne hätte.
Bei dem einen Wagen  wollen sie nicht einrasten und bei dem Anderen will der linke Sitz nicht mehr aus der zusammengeklappten Position entrasten und bleibt ein Sandwich.
Der rechte Sitz braucht nur leicht nach unten gedrückt werden, dann hört man ein Klickgeräusch und kann ihn wieder in Originalstellung bringen.
Die Entriegelung und Verriegelung im Boden funktioniert bei beiden Sitzen.
Gibt es einen Trick dafür?
Ich glaube beim letzten Mal, bin ich eine ganze Zeit so rumgefahren und dann ging er irgendwann wieder in 90° (Normalposition).
Gruß Frank
Bearbeitet von A2-7002
Was bei mir immer funktioniert hat:
Einbau der Sitze:
1. vorne sauber einhaken
2. hinten sauber über die Löcher positionieren
3. (optional) Kontrolle ob der Sitz sauber zusammengefaltet ist. Dazu mit der einen Hand auf die Sitzlehne drücken / sich abstützen und gleichzeitig den Hebel mit der anderen Hand ziehen. Evtl. auch nur kräftig auf die Lehne drücken.
4. Sitz hinten in die Löcher drücken
5. Auf die Sitzlehne drücken / sich abstützen, die Sitzlehne entriegelt und kann aufrecht gestellt werden.
Ausbau der Sitze:
1. Lehne entriegeln und nach vorne klappen.
2. Auf die Sitzlehne abstützen und gleichzeitig am Griff mit der anderen Hand ziehen. (Lehne verriegelt und Sitz löst sich hinten aus der Verankerung.)
3. Sitz komplett vorklappen.
4. Sitz in 45° bis 60° Winkel haltend nach hinten aus den vorderen Haken herausheben.
vor 14 Stunden schrieb 321:
Wenn noch eine gewisse Grundgelenkigkeit vorhanden ist, in den Kofferraum steigen und mit beiden Knien Druck auf die Rückenlehne ausüben.....wirkt wahre Wunder.
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    2. 23
      CAN-BUS Fehler / Ausfall Klima/ZV/Fensterheber
    3. 11
    4. 11
    5. 0
      Hydraulikölverlust 1.2 TDI finde das Leck nicht
    6. 19
      Pumpe-Düse Kabelkanal & Leitungssatz
    7. 20
      Welche Domlager alias Federbeinstützlager kaufen?
    8. 12
      Heckspoiler lackieren? Welche Farbe?
    9. 19
      [1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
