[1.2 TDI ANY] Wie alt ist mein Zahnriemen?
Guten Abend,
hab meinen 1.2 noch nicht lange. Da ich beim Kauf keine Dokumente dazu bekommen habe weiß ich nicht wann der Zahnriemen zum letzten Mal gewechselt wurde.
Kann jemand abschätzen wie alt dieser schon sein könnte?
Danke!
Stefan
P.S.: Klar wäre es sinnvoll einen Zahnriemen unbekannten Alters bzw. unbekannter Laufleistung präventiv zu wechseln, allerdings möchte ich ihn auch nicht unnötig wechseln (lassen).
P.P.S.: Hab mir selbst geantwortet um mehr Bilder hochladen zu können.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Wie alt ist mein Zahnriemen?
Das schätzen kann massiv in die Hose gehen.
Ich hatte Mal bei meinem alten Auto nach 15 Jahren und 130.000km und das Ding sah aus wie neu.
Du könntest vielleicht nachschauen ob an der Wasserpumpe ein Jahres Stempel ist.
Ich gehe mal davon aus, da nirgenwo im Motorraum ein AUfkleber mit dem Wechseldatum zu finden ist. Wen du dir nicht sicher bist ob und wann der letzte Wechsel stattgefunden hat, tausche den ZR , dann bist du auf der sicheren Seite,
Guten Abend,
wieviel km hat dein A2 denn gelaufen?
Bei meinem Zahnriemenwechsel (Intervall 90000km) sah man den Riemen seine Laufleistung nicht an. (Natürlich spielt das Alter auch eine Rolle)
Keine kleinen Risse, porös oder sonstiges.
Gefühlsmäßig, hätte in meinem Fall der Riemen wahrscheinlich noch länger gehalten.
Es gibt noch Anbauteile wie Umlenkrollen (Lager), Wasserpumpe, Spanner.
Auch diese machten nach 90000km keine Geräusche oder waren undicht.
Bei Wasserpumpen bin ich mit Erstausrüsterqualität gut gefahren (skf, schäffler), eine andere wurde schon mal verfrüht undicht.
Allgemein ist es schwierig zu sagen wie alt dein Riemen ist.
Ich werde mit meinem jetzigen Riemen die km mal so um 10% überziehen.
Das Alter kann man eher auf der Seite mit den Zähnen und nicht auf der Rückseite einschätzen.
Ganz leicht wird es, wenn man den Motor weiter dreht und der Aufdruck (noch) erkennbar ist. Auf jedem Riemen steht nämlich das Herstellungsdatum drauf.
Danke allen bisher, der A2 ist von 2001 und hat ca. 350.000 km auf dem Zähler. Hab zwar Tüvberichte bekommen aber keine Werkstattrechnungen, der Vorbesitzer hat wahrscheinlich alles selbst gemacht.
Das offizielle Wechselintervall für den Zahnriemen beim 1.2 TDI ist 90tkm.
D.h. wenn der Zahnriemen in der Vergangenheit anhand des Wechselintervall getauscht wurde, steht der nächste Wechsel kurz bevor (360tkm).
Hier ist ein Interessanter Link, wenn der Zahnriemenwechsel maßlos überzogen wird. Wahrscheinlich wird die Wapu eher undicht und kriegt nen Lagerschaden bevor ein korrekt eingebauter Riemen reißt.
Bearbeitet von Popeye82
      Zulassungszahlen vom A2
    2. 102
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 168
    4. 43
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    5. 102
    6. 102
    7. 102
    8. 10
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    9. 102
