Klimaleitung vergnaddelt, ist das kein T40? Und weitere Unfallreparaturdoku.
Gehe zur Lösung Gelöst von morgoth,
Ein paar Schrauben gibt es anscheinend an meinem A2 noch die noch nicht offen waren.
Dazu gehören die Klimaleitungen am Kondensator und Trockner
die ich beide wechseln will nach Unfallschaden.
Nach Teilekatalog sind das Innensechskant M8x28  N10414401
Die sehen aber sehr nach Torx T40 aus, die entsprechende Nuss wackelt aber etwas.
Hab ich es mit den Augen?
vor 22 Minuten schrieb Durnesss:
Nö, das ist so in etwa Tx40 und ja, das ömmelt furchtbar rum. Aber bisher habe ich die ganz gut aufbekommen.
Zur Vervollständigung: Die Kackschraube ging mit T45 problemlos raus.
Front ist jetzt ab
Man kommt jetzt sehr schön an alles ran.
Habe Massepunkt und Anlasseranschluss/Kappe fertig
und werde auch noch auf 140A Lima umrüsten
Der obere Kühleranschluss war ebenfalls noch nie ab, hat mich eine halbe Stunde gekostet und eine ordentliche Macke an der rechten Hand :WUEBR:
  • Durnesss änderte den Titel in Klimaleitung vergnaddelt, ist das kein T40? Und weitere Unfallreparaturdoku.
Das werden schon 10 Jahre?!?!  WTF!!!
Das Tempo von damals habe ich nicht mehr, das hab ich schon gemerkt.
Das war ein typischer links-vor-rechts Unfall, bzw. Abbiegen von einer Vorfahrtsstraße. Im Schritttempo.
Radlagergehäuse und Stoßdämpfer krumm, Stoßstange+Kotflügel+Scheinwerfer+Radhausschale+Servopumpe/Leitung
A2 läuft wieder, auch geradeaus. :D
Aber beim Bremsen macht er Geräusche, die durch scharfes Bremsen temporär verschwinden.
Bremse war ja ~ 1 Monat abgebaut, Sattel lag auf Holzklotz unterm Auto, Bremse nicht geöffnet.
Beläge (incl. Scheibe vor Unfall keinen Monat gelaufen) mal rausnehmen und neu einbauen?
Oder kann es sein dass der (geschraubte) Sattelträger auch etwas krumm ist? Bisher hab ich den nicht getauscht.
vor 1 Stunde schrieb Durnesss:
Schauen wir uns Samstag mal :-)
  • 9 Monate später...
    2. 1.156
    3. 0
    4. 6
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    5. 397
      Im Osten nix los?
    6. 1
      Nach Kaltstart maximal 80km/h
    7. 1
    8. 38
